1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Данил117, 18.05.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Время работает явно не на нас..на следующей неделе будут готовы доки на землю, потом выписку возьму, есть подозрения что не совсем правильно стоят заборы соседей. проект в принципе утвердили на общем собрании, думаю в течении недели будет готов. возникла проблемма купить нормальный материал. то что на рынке очень дорого и качество ужасное. бум искать на Урале. на днях отец выезжает с миссией). осп есть тока Латвия, на вид довольно стремная, как то не внушает доверия. кажется иногда, что стоит перенести сроки стройки. хотя все спонтанное, как правило, обречено на успех. буквально две недели я тока мечтал строить дом на следующий год, сегодня же я имею предстовление из чего я его буду строить и как. уволился нах с работы, так что пути назад нет. да и денег уже потрачено прилично, бум переть вперед..да по фундаменту решили ленту. как то привычнее в моем понимании такое исполнение.
    на днях прослушал небольшую лекцию о ландшафтном дизайне, почерпнул много полезного. плюс получил разрешение на бесплатную консультацию. прям расту на глазах).
    пока читаю внимательно форум. обвязки, стойки, платформы...всетаки с кирпичем проще работать для меня. но вот зацепил меня каркасник и все тут. да и дешевле и легче его строить.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Сделайте без ОСП.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Жена против такого решения. да и мне кажется что осп допорлнительно улучшит шумоизоляцию.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Улучшит, улучшит, не слушайте вы этих финно-филов, вы нас канадо-филов слушайте. :aga:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    AlexAref а какую осп посоветуете? я как то с этим вопросом не сталкивался...
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут много от скорости возведения зависит. Если строить быстро и быстро же зашивать - то в общем пофиг какая.
    Если строить не очень быстро - то ОСП должна быть как можно лучше и дороже, что бы пережить всякие там осадки.
    Лучшая на российском рынке Глюнц. Потом ИМХО еггер, потом всякие кроны, болдареи, кронополы и прочее. Из "американок", норборд еще ничего, американ пацифик - фигня.
    В любом случае не стоит брать украинскую Крону - смешная плита. Нашу ОСП еще не юзал, ничего не могу сказать.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Строить хотелось бы быстро. но..как говориться, хочешь насмешить бога, раскажи ему о своих планах. я пока видел тока латвийскую осп, внешний вид не айс. как то глядя на нее, не верится, что она сможет что то там держать, кроме себя...
    опять же хочу пол сделать из осп, потом ламинат. на пол я так понимаю ниже 18 стелить нельзя. лаги планирую через 300-400 пускать. а вот можно ли пустить 9мм на стену?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну не знаю, я активно использую Болдарею, вроде бы так ничего.
    Нормально 300-400 - 18 мм, 500-600 - 22 мм.
    Шаг стоек, высота стен, этажность?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Этажность..один этаж и мансарда. высота этажей 2500, шаг стоек пока точно не скажу, все зависит от леса. пока веду переговоры на 40 доску. лес будет с Урала, хорошего качества. да и пилить будет родственник. обешает с корабельной сосны.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Из сырого леса - я бы все таки 12 мм обшил. И зазоры между сделал побольше 4-5 мм, а не 2-3.
    И оставил бы на некоторое время каркас без пленок - высохнуть.
    А так для высоты 2,5 вполне 9 мм достаточно.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ок. все понял..а так планирую поставить коробку и в августе укатить в дружественную Беларусь. у служака дочь выходит замуж, так что обязан присутствовать. как раз и экономия намечается)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну что, доки у меня, сегодня ездил на участок, сделать предварительную разметку. как то на бумаге все гладко получалось;), по ходу придется делать кое какие корективы.
    но вот мучает меня одна мысль, тут может и не в тему, но вот решил я делать УШП, так вот, у меня чернозем очень большой слой. сегодня на пробу пол метра вырыл, чернозем голимый, рассыпчатый такой, органикой насышен от души. для огорода земля просто супер, а вот для УШП...не знаю. вроде как вынимать его нужно, ну по библии. УГВ примерно 16 метров.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ну пол метра это немного, копните глубже, будет видно, у нас на юге бывает и полтора метра:)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дело не в метрах. вопрос в том, нужно ли его реально убирать? если полтора метра выносить грунт, то мне плита золотой встанет..вот в чем вопрос то...
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сколько его всего есть? Если там всего пол метра то весь и убирайте, если полтора, то лучше другой тип фундамента выбрать. В любом случае УШП не дешевое удовольствие, потому как включает в себя сразу и фундамент и пол и отопление. и за все надо заплатить сразу.
