Испытания сварочных инверторов на заявленные ТХ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 18.05.13.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Счетчики электроэнергии, например серия СЭТ 4 тм...и, вроде, некоторые Меркурии. СЭТы показывают активную, реактивную и, если память не изменяет, даже направление.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Есть. Например APPA-138. И не только у аппы есть такое. Цены на такие клещи порядка 20-30 тыр.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Прошло чуть больше двух лет и такое же чудо, попалось мне ещё раз.)
  4. piftts
    piftts
    piftts
    А чего они из этого аппарата двухпостовый не сделали, места - вагон.
    Фраза: - когда я жгу...; классно прозвучало:)].
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Приветствую.
    Моргмаел, не скажите, как поведет себя Hitachi W200 при пониженном напряжении 160-180В, отключиться или мощность упадет?
    В паспорте указано только вх. напруга 230В, без указания диапазона. Копаю в нэте, но пока ничего на эту тему не нашел. А этот вопрос для нашей местной сети важен.
    Посмотрел Ваши ролики про внутрянку и замеры тока, сопутствующие вопросы отпали. Спасибо.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Всё ответ нашелся, в далеком 2010 году :)]
    Отвечал некий "Петров" представитель Hitachi Power Tools, на сайте Город Мастеров
    _
    24.11.2010 в 10:56
    #2102857
    1. Защиты от пониженного напряжения сети нет. Скачки напряжения могут быть в пределах 10-15% (по паспорту) от номинала. Опытным путем проверено, что сварочные аппараты работали на напряжении 170 В, но не обольщайтесь - физику процесса не обманешь. Это сварочный аппарат, а не генератор тока. При пониженном напряжении варить максимально возможном диаметром электрода не получиться. Если не сработает термореле, а такой шанс есть на пониженном напряжении, могут выйти из строя силовые транзисторы и/или диоды. Что касается максимального напряжения: на входе стоит варистор, который обязательно сгорит, если максимальное напряжение превысит 290 В - и это не будет считаться гарантией. 2. Проект именно этих сварочных аппаратов расчитан на рынок РФ. В линейке оборудования на сегодняшний день присутствуют ММА аппараты с максимальным сварочным током 130 А, 160 А, 200 А, а так же две мобильные установки воздушно-плазменной резки с компрессором внутри и питанием от 220 В. Дальнейшее увеличение ассортимента пока не планируется _.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Его можно сравнивать с Buddy-200. Они близнецы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134729/
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Подскажите кто владеет информацией.
    Существует ли какой либо нормативный документ который регулирует отклонение напряжения холостого хода от паспортного, по которому можно сказать что отколение -/+ не должно быть больше стольких то процентов?
    Если такого документа нет, то на практике какое считается нормальным допустимым отклонение - 5% или 10% или ...?
    Спасибо.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Напряжение холостого хода зависит от входного сетевого напряжения, если только инвертор не с ККМ
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    это конечно понятно, но вопрос о том, что если в паспорте написана одна величина, а по факту другая и разница к примеру составляет 15%, то это нормально.
    Если взять к примеру паспорт Форсажа 200, то там производитель предусмотрел диапазон изменения и прописал ХХ 60В +25/-10. В таком случае вопросов не возникает у пользователя, он читает паспорт и понимает, что этот показатель динамичен, как раз в в зависимости от входного напряжения. Но даже в этом случае производитель указал ограничения по верхнему и нижнему ХХ.
    Но у большинства марок этот показатель константа и пользователь орентируется на эту константу, а по факту видит существенную разницу, то как поступать в таком случае?
    Если аппарат нормально держит дугу, хорошо зажигает УОНИ, то можно и не заморачиваться на счет этой разницы, но всё же хотелось бы знать существует ли какая либо бумажка согласно которой отклонение заявленного ХХ от фактического должно быть не более такой то величины.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    А если тестер поменять?
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    с другим тестером разница всего в 2В.
    по паспорту должно быть хх=76В, а по факту хх= 62/64
    Звонок в фирменный сервис по этому вопросу дал закономерный ответ:aga:
    - если дугу держит стабильно, любые электроды зажигаются, то не обращайте внимание на то, что в паспорте написано.
    Но мой последовавший вопрос о том, а что если вместо 1 000 рублей, я вам за этот аппарат заплачу 100 рублей. Сто рублей тоже деньги, причем настоящие, а не фальшивые. На них тоже можно что то купить.
    Ответа на такой вопрос не последовало.
    Но, аппарат действительно хорошо зажигает УОНИ 13/55, даже на металле который несколько десятилетий пролежал в подвале и покрылся язвами от ржавчины, УОНИ вспыхивают моментально и без проблем можно сжечь без отрыва. Электроды АНО-21 на тонком металле (1-1,5мм ржавая обшивка) прекрасно себя проявляют, дырок нет.
    Завтра попробую сделать фото/видео-обзор и выложить для оценки спецами.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    А что за аппарат то?
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    чаша перевесила в сторону ЗУБРа ЗАС-190, всё же новый и гарантия 5 лет. Протестирую и если плюсов будет больше чем минусов, то на этом остановимся :)]
    Минус конечно по мощности. Производитель заявляет максимальный ток потребления 30А при выходном 190А. Токовые клещи нашлись, но ими можно замерить только переменный ток.
    В результате на максимальном регуляторе тока аппарат потребляет 24-28А, в среднем 26А. Так что с учетом коэффициента мощности, хорошо если в нем будет 160-170А максимального тока.
    Для интереса взял сегодня пачку 5-ки МР. Зажглись их на двутавровом швеллере №20 не плохо, но провар не глубокий. Хотя я первый раз пятеркой варил, может там какие нюансы есть. Входное напряжение было 220.
    А б/у FoxWeld Мастер 202, пока отложил. Аппарат оказался без кабелей, поэтому все расходы по доведению аппарата до приличного состояния примерно составляют стоимость ЗУБРа.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
