1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Клейберит 303
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    К посту 74, дом деревянный (брус) зашит гипроком. перекрытие-деревянные балки. основание-литая плита.(извиняюсь что возвращаю назад, только сейчас увидел тему)
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ступени и подступёники приклеили по факту не хватило одного. Заказал в Кверкусе, плюс ещё плинтуса толщиной 10 мм, уголок, два столба. Про столбы ниже. IMG_2355.JPG IMG_2358.JPG IMG_2359.JPG IMG_2360.JPG IMG_2362.JPG IMG_2363.JPG IMG_2364.JPG
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    "Прикинули" раскладку IMG_2366.JPG IMG_2367.JPG Все углы зашлифуем, все швы затрём герметиком.
    Про столбы, так как забежных ступеней много получается излом на перилах. Решили поставить промежуточный столб в месте излома. IMG_2368.JPG IMG_2359.JPG И на верху решили сделать два столба IMG_2360.JPG Вот верхний столб, рядом поставим второй, на полу второго этажа.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верхний столб надо выносить на пол, и рядом ставить второй. Иначе могут по высотам с пром балясинами не сойтись.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пробовали так, мне не понравилось, расстояние (проход) до стены слишком маленькое получается. Сегодня расставим ещё раз все столбы и балясины.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между дверями и балясиной?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам надо скоректировать высоту столба на ступени с высотой столба на баллюстраде. Верхушки у них должны быть на одном уровне.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Между верхним столбом и стеной где расположены двери в спальни. Сегодня сфотографирую, покажу.
    Столб который будет стоять на полу второго этажа (это балюстрада?) подрежем вровень со столбом, который стоит на верхней ступени.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Наоборот надо. Нарастить нижний. Попробуйте сначала поставить промежуточные балясины, и сверху перило, и посмотрите куда оно у вас выходит. Отрезать никогда не поздно.
    Высота на балюстраде от пола до верха перил должна быть минимум 950 мм. От этого и пляшите.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати я тут подумал немного по вашей ситуации, и пришел к выводу, что при таком расположении столбов вверху они должны стоять жестче, чем когда они на одном уровне по нижней части.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Первоначально хотел обойтись одним столбом, на ступени, вчера решили поставить два столба. Чисто визуально мне нравится один столб, но мои мастера говорят лучше два поставить, типа крепче будет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это они правы. Основную жесткость балюстрады дают столбы. Либо приходится заморачиваться с жестким крепежем промежуточных балясин.
    П. С. Высота перил по маршу минимум 900 мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот тот самый проход IMG_2371.JPG Если столб стоит на полу второго этажа маловато места IMG_2372.JPG , если на ступени, то нормально IMG_2373.JPG
    Прикинули и так и этак, решили ставить два столба. Один на ступени к которому подходит поручень снизу, будем ставит в угол между подступёником и боковой стенкой. Потом столб балюстрады он будет выше, вот прикинули IMG_2374.JPG IMG_2376.JPG IMG_2377.JPG Второй столб балюстрады закрепим к стене.
    Вопрос: крепить первый столб анкером к полу? Между собой хотим скрепить столбы на шканты (сверху и снизу)
    @Вит1959 что скажите?
    ПыСы: @zetboi075 Роман Петрович заходи в тему.
