1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первый это который балюстрадный?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если на шканты, то обязательно и на клей. Потом нижний лучше сбоку на глухарь, а верхний тогда на шкант к полу. Шканты между столбами на обоих уровнях, что бы получилась жесткая конструкция.
    А перила по маршу на какой высоте приходят?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Первый балюстрадный. Анкером к полу, шкантами к верхнему маршевому столбу. Да, шканты в верхней и нижней плоскости столбов, естественно на клей. Клейберит 303.
    Подбалясная доска, балясина, перила: высота 980 мм, это без подрезки балясин.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня мастер @zetboi075 прикидывал как лягут перила. IMG_2382.JPG IMG_2383.JPG IMG_2384.JPG IMG_2385.JPG IMG_2386.JPG IMG_2387.JPG В итоге пришлось его сильно разочаровать и заставить переделывать (клеил балясины и профиль весь день) В итоге убрали столб на первой забежной ступени, он явно смотрится не по делу. И решили на верхней площадке ограничится одним столбом, который стоит на верхней ступени, а первый балюстрадный столб убрать.
    Вот как то так. конструктивные моменты  лестница.3.jpg Тут же возникает вопрос, балюстрада 4,2 м, нужен столб посередине пролёта или нет?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от жесткости конструкции.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Думаю принципиально жёсткости столб не добавит. Вот убрав первый балюстрадный столб мы не ухудшим жёсткость?
  7. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    добрый совет конечно не помешает. возникает вопрос. внешний вид. плюс жесткость. или есть параметры.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все будет зависеть:
    1. От жесткости крепления столба на выходе марша.
    2. От жесткости соединения двух частей перилины. (лучше клеевое там где она у вас поворачивает.)
    3. От жесткости соединения перилины и столба.
    Дело в том, что в том исполнении которое вы предлагаете, все эти детали должны быть как бы монолитом. Ну и естественно два столба всегда легче надежней зафиксировать, чем перилину притянуть к столбу.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да есть определенные параметры. На ура не вспомню где, надо искать.
    Но по памяти помню что цифры на боковую нагрузку маленькие, всегда хочется пожестче.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    ПыСы: @zetboi075 Роман Петрович помаши дядям ручкой! :)]
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот нашел по быстрому.
    • Требуемая по СНиП 2.01.07-85 высота поручня лестницы ориентирована в первую очередь на боковую нагрузку, которую испытывают перила при эксплуатации. Для замеров применяются специальные датчики, которые конвертируют механическое воздействие (в данном случае горизонтальную нагрузку) в цифры на электронном табло. Так, минимальная горизонтальная нагрузка, которую должно выдерживать ограждение высотой 900 мм может составлять 30кг с/м, а при высоте 1200 мм (наружные ограждения) – 90кг с/м.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем случае все таки так.
    Вот если бы столб был вынесен на пол этажа, тогда возможно было бы и наоборот.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну вот и ладно вот и сняли противоречия. Роман Петрович, делаем с двумя столбами
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логика ведь в принципе довольно простая. Чем больше площадь опоры, тем жестче стоит конструкция.
  15. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    Я так понимаю при длине перил которой составляет 4600 нужно разгрузить столбами. но при этом надежно закрепить столбы .
