1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отлично :super:. Есть один моментик режущий глаз, но не будем.
    Балясины покупные или на заказ?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В личку отпишитесь.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Покупные. Фирма "Кверкус"
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только заболонь на балясинах немного выделяется, больше ничего не увидел.
  5. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    Всем мастерам творческого настроения. нужен совет. лестница прокрашена 3 раза с междуслойной шлифовкой. после третьего раза остались шероховатовости. незначительные. но неприятные лестница покрыта лаком на водной основе аква делюкс. мне нужно избавится от этого с помощью полировки механичиским путём или вручную. что посоветуете в продаже есть полировычные круги а вот взять какой непонятно. как смог так обьяснил.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Уточню: Celco Aqua Dulux бесцветный.
  7. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    Братцы ау... чем и как отполировать лестницу после последнего слоя лака на водной основе ... премного благодарен.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале если много огрех, шлифовка и еще один финиш. Если ерунда, то не трогай ногами заполируешь.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Начинаем отделку лестницы в цоколь. Там будем клеить ступени сразу на бетон. Подскажите или дайте ссылку каким клеем (мастикой) лучше пользоваться. Где то на форуме видел, но где никак не найду. Заранее спасибо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот вводные. Заливка монолита в начале темы. Начинаем отделку. Есть некоторые нюансы. Получилось слишком маленькое расстояние от последней забежной ступени до плиты перекрытия первого этажа. Вот мой рост 186 см и ещё ладонь умещается. IMG_2801.JPG Если делать ступень 40 мм останется сантиметра два над макушкой, если сын пробежит не глядя может и "башню" снести.
    IMG_2791.JPG Вход в цоколь с первого этажа.
    И далее спускаемся ниже
    IMG_2792.JPG IMG_2793.JPG IMG_2794.JPG IMG_2795.JPG IMG_2796.JPG IMG_2798.JPG
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    IMG_2799.JPG IMG_2800.JPG IMG_2805.JPG Будет отделка только ступеней и подступёников. Столбов и балясин нет. Возможно сделаем перила вдоль одной стены.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Изменили входную, или выходную, группу из цоколя. Доложили забежные ступени, что бы было удобней заходить с любой стороны.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    По мне так гораздо больше таких моментиков. Вся лестница сплошной компромисс.
    Может я чего-то не понимаю. Лестница сделана очень качественно, из прекрасного материала.
    То есть с "тактикой" все в порядке, а со "стратегией" плохо.
    А именно есть вопросы к хозяину и проектировщику, которые должны били представлять что итоге будет в заранее отведенном для лестницы месте.
    1. Нельзя было дверь наверху сделать открывающейся в другую сторону?
    2. Нельзя было подоконники делать без выступа за стену?
    3. Если батарея так сильно нужна была под верхним окном, нельзя было выдолбить для нее нишу?
    4. Зачем сделана нижняя площадка, да еще кажется высотой больше чем у ступеней?
    5. ну и почему бы не сделать небольшое закругление на внешнем углу первой ступени?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    1. Нельзя.
    2. Можно но и так не мешает.
    3. Долбить стену не буду. Как обыграть батарею будем думать. Проходу не мешает.
    4. Нижняя площадка получилась в связи с переносом перегородки с санузлом. Она меня и самого сильно смущает. Пока оставлю всё как есть, потом видно будет, что делать с высотой этой площадки.
    5. Всё уже сделано меня всё устраивает, так как я и хозяин и проектировщик. Весь дом строю сам, без проекта. "Косяков" у меня и других навалом. Но в целом всё получается и довольно не плохо.
    Спасибо за внимание к моей теме! :hello:
