1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Все отлично получилось! А "торчки" арматуры сбоку лестницы для чего?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Зачем же так столб на лестницу поставили, украли у лестницы 380мм ширины.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всё рассчитано. У меня проблем с проходом нет.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это арматура которая была в опалубке. Если будет не нужна, отрежу. Может пригодится для крепления ограждения.
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А Вы один эти лестницы делали, или помощники были?
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я делал проект, расчет и контроль. Все работы проводили интернациональные строители. В доме русская бригада на улице узбекские.
  7. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. Тоже залил лестницу. ;) Появились советчики насчет того, что надо поливать бетон. Я думаю это надо только в жару при низкой влажности. Правильно? Вы поливали?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они отчасти правы. Поливать бетон надо. Разница в том что в жару чаще а в прохладу реже. Но очень аккуратно, не переборщить.
  9. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Привет. У тебя поперечная опалубка ступеней с одной стороны крепилась к продольной опалубке лестничного марша, а с другой к стене из газобетона на уголки. Так вот в стену крепили обычными дюбель-гвоздями или чем-то другим (химический анкер?).
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Газосиликат засверлили и вставили арматуру в стену.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @zhizhaev, можно ошибки-вопросы...
    1. запущенная арматура в перекрытие слишком низко, при нагрузке арматура выломает низ плиты, почему так низко, можно было повыше просверлить и ещё рядок пустить поверху?
    2. доска опалубки ступеней очень тонкая, поэтому ступени почти все кривые, полукруглые, или не вертикальные, тоесть выперло во время бетонирования, можно было укрепить доску поперечными брусками, или просто взять доску потолще.
    3. Написано армирование второй лестницы двойное, пардон это не двойное армирование это одинарное, двойное это когда две сетки паралельно друг другу, при больших проёмах маршах, рекомендуется, до 4м достаточно одного слоя армирования.
    4. Первые ступени лестницы не увидел фото, также должны армироваться посильнее, привязываться к подошве, перекрытию, нагрузка там, не вижу этого ни где?
    5. Зачем торчащая арматура скрая лестницы, она там не нужна, её нужно закрывать от воды и воздуха, чем?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме переходов на площадки и перекрытия.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В стене два ряда арматуры.
    Сегодня специально осмотрел все ступени. Всё нормально, ступени ровные, готовы к дальнейшей отделке.
    Армирование двойное. Две сетки одна над другой с 40-50 мм зазором между собой.
    Первые ступени армированы также двумя слоями арматура и привязаны к плите перекратия.
    Торчащие концы срезаны и заштукатурены, плюс эту часть стены закрыли листом гипсокартона.
    Так что у меня всё в порядке, движемся в строительстве дома помаленьку вперёд. Вот баню заложил https://www.forumhouse.ru/threads/248893/
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это если есть защемление. Во всех остальных случаях достаточно нижнего армирования.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Надёжность, основательность, дешевизна и просто хотелось сделать бетонную лестницу.
