1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы и финишную отделку при этом учитывали?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    нет
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @БорЛео, вопрос-подвох :) Сам тоже не учел этого момента :(.
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Maxhons, можно поподробнее... Что не учли? Если не секрет - сколько в итоге на лестницу затратили (если можно то с разбивкой - до отделки и после)?
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @mgabdushev, пока не отделал, но затраты могу сказать:
    1. Заливка 24 000 рубл (две площадки и 19 ступеней) + материалы (не помню)
    2. поручни (работа и материалы) 22 000 рублей
    3. Дерево (работа и материалы) около 80 000 рублей
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по цене на отделку деревом, это высококачественная отделка. Если делать такую лестницу полностью из дерева, её цена начинается от 200 тысяч. У Вас же получилось около 150 тысяч (стоимость материалов для бетонной лестницы около 20 тысяч). Вы нормально сэкономили.
    Я сам работал по деревянным лестницам в фирме, так с руководством просчитывали общую стоимость лестниц. Оказалось, что если мой монолит отделать у них деревом, то общая цена лестницы для клиента будет в полтора раза дешевле, чем делать полностью деревянную лестницу. Я, конечно, не имею в виду эконом варианты типа набора для сборки лестниц из сосны.
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А если отделывать не деревом, а спец плиткой для лестниц (с выступами на краях) - будет дешевле? Меня в одной специализированной по лестницам фирме напугали - сказали, что если делать монолитную лестницу - то лучше чтобы заливку и отделку делали одни и те же люди (фирма), иначе при косяках не найдешь виноватых -все будут валить друг на друга. И сказали, что косяков при заливке монолитной лестнице бывает очень много и часто - и потом начинается головная боль для владельца и них как исправить... Они же сказали, что итоговая цена (с отделкой под ключ) бетонной и деревянной лестниц практически одинакова. Поэтому сейчас у меня просто "вывих" мозга - сижу и думаю, как (и из чего) сделать нормальную лестницу за небольшие деньги...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут они правы.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Считал отделку и так и сяк, остановился на отделки деревом. Лестница на второй этаж по смете должна обойтись в 85000-90000 руб. Цена с работой и материалами. С учётом ограждения площадки над проёмом. Считали бук.
    Да у меня будут делать отделку те же, кто и заливал. Планирую отделку на осень.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я отказался. Выходит дороже.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Просто плиткой постараться не получиться думаете?
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я долго считал, дизайны прикидывал, сначала склонялся к плитке или клинкерным готовым ступеням (но они очень дороги). Следом выплывали ограждения из ковки, с керамическими ступенями смотрится очень органично. Но по деньгам выходит дороговато, сейчас не скажу точно нет цифр. Просчитал и прикинул дизайн из дерева, получилось приемлемо.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @zhizhaev, на данный момент я сделал ограждения из металла (под ковку :)), но стоимость отделки ступеней деревом меня сильно смущает, поэтому и пытаюсь оптимизироваться без ущерба качеству. Во сколько обошлась отделка деревом?
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Писал выше: Считал отделку и так и сяк, остановился на отделки деревом. Лестница на второй этаж по смете должна обойтись в 85000-90000 руб. Цена с работой и материалами. С учётом ограждения площадки над проёмом. Считали бук.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А если в раствор после заливки ступеней сразу уложить на ступени мраморную крошку и после застывания шлифануть? И опалубку для ступеней ставить не под 90 градусов от плоскости а чуть за валить вниз, как на заводских маршах. Можно таким образом например в нежилом помещении оставить лестницу без какой либо дополнительной отделки?
