1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Вит1959; Голубев, , с позволения автора хочу вопрос по своей лестнице задать в его теме. Значит так: две плиты перекрытия пб на 800кг/1м2, торцы усиленны швеллером #24, между ними проложен так же 24й швеллер, приварен и залита армированная монолитная площадка размером 2*2. Получается монолит одной стороной опирается на армопояс, второй на швеллер, остальными на вваренную в швеллер Арматуру+ сделали как бы уши на участке что бы он сверху опирался на металл. Изначально хотел делать металлическую лестницу приварив металл к поперечному швеллеру, но не лежит душа к нему, бетонную хочу. Можно ли присобачить лестницу к этому монолиту, есть ли какие то риски, как обезопаситься? Проем буду выкладывать в 1/2 кирпича на всю высоту этажей, т. Е. Лестница будет в колодце, в который так же заведу арматуру лестниц. Нужно 2 лестницы, цоколь-1эт, 1й-2й этаж. в цоколе фундамент под нее залил. На обоих этажах идентичные участки.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Конечно можно только головой бы в швеллер не удариться)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да да, это я учту, высота проемов под 3 метра, должно хватить. Ни чего страшного что на этой конструкции будет висеть лестница бетонная? Понимаю что не всем весом, но все же и на него будут силы воздействовать. И еще вопрос засверливаться ли в этот швеллер арматурой?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Будет висеть. швеллер та не детский, да и карман у лестницы распределит нагрузки, засверлиться в швеллер обязательно и вывести в перекрытие, тоесть перекрытие за швеллером немного раздлбить чтоб сетку там создать, потом бетоном полом все закроется
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Голубев, перекрытие там не раздолбить, четырехсотый бетон, камушек не отколоть даже. А если в швеллере просверлить отверстия, перфоратором высверлить отверстия в бетоне, вставить арматуру сантиметров на 30 и приварить то что выходит через швеллер к нему же. Думаю достаточно будет, как считаете?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще приварить уголок к швеллеру.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нее пусть помучаетса ...
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Давно в свою тему не заходил! Всем привет! За это время других тем наплодил. Кому интересно в профиле все есть.
    Подошёл вплотную к отделке лестницы. Встала дилемма каким деревом отделать. Проходимость по лестнице будет минимальной, крайне минимальной. Может остановится на сосне? Покрасить в нужный тон. Насколько дороже обойдётся дуб по сравнению с сосной, или бук (ясень) по сравнению с сосной. Есть смысл тут экономить? Кто имел опыт - просветите.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сосну на лестницу нет никакого смысла ставить. Сосна в разы быстрее приходит в непотребный вид. Стоимость разная, это да, но тут точно лучше переплатить. Кстати, есть возможность сэкономить на материале, если купить мебельный щит 20 мм и наклеить его на фанеру 10 мм. Прочность будет как у щита 40 мм, а стоимость в два раза дешевле, ну почти.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В разы быстрее чего?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чем дуб или бук.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня по телефону озвучили приблизительную смету на материал из клеёного дуба, в районе 150 т. р., работа-монтаж 40-45 т. р.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так из сосны в этой фирме будет только чуть дешевле. Там стоимость материалов не самое главное, там других расходов дофига, которые составляют цену.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @zhizhaev, менее 200 за лестницу из дуба ... хорошая цена. Только уточните из какого материала будут делать (склейка, толщина).
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вообще то для просто отделки дороговато. Там хоть с перилами?
