1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Бетонная лестница-фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zhizhaev, 18.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Практика усиления кромки плиты швелером в таких ситуациях существует. Насколько это критично в данном случае может сказать только специалист по бетонным плитам.
    Но на мой взгляд так должно быть прочнее.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я не убеждаю, не забывайте, я в такой же ситуации, что и вы. И доводы такие же приводил, в том числе и инженеру по поводу сопряжения балок с плитами. Сам пытаюсь прийти к оптимальному решению.
    Перегородки буду делать также тонкими из керамзитобетона.
    Перегородки ставили прямо на швеллеры, без армирования сеткой?
    Для закрепления лестничного марша будете уголок приваривать к швеллеру монолита или (и) засверливаться (в тело плиты или с выходом и выпуском арматуры поверху плиты)?
    У меня такая же задача.
    Да по поводу крепления в двух точках: лестница - элемент, во многом схожий с плитой перекрытия, подвергающийся динамическим нагрузкам, стена рассчитана на статические нагрузки: не зря есть нормы защемления концов плиты в стенах не более 25см, чтобы стена не разрушалась.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @A1ekc, перегородки ставил прям на швеллер. Армировал как положенно каждый четвертый ряд+ прут вгонял 6мм в диаметре в стену. Крепиться к швеллеру буду засверливаясь, в плиты засверливаться не буду, буду это делать в монолит, который за швеллером, к котрому лестница примыкать будет. Плиты и лестницу Вы удачно сравнили, ага) будь плиты с таким же армированием, что и лестницы, да без отверстий, сдается мне что их не только защемлять бы разрешили по всей площади, но и в космос запускать :aga:
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не, армировку под перегородку на швеллер в растилающем растворе-постели арм-сеткой для распределения нагрузок (на швеллер и плиту)?
    И что предприняли для предотвращения сползания стенки с швеллера в проем?
    6-мм прутья зачем?
    Засверливание сквозное или нет? У меня там, в монолите, густая армировка, трудно попасть не в железо, а потом нормально заделать раствором. Наверное, буду приваривать уголок, но пока думаю...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @A1ekc, ни каких армировок под кладку не делал внизу, зачем городить там металл на металле? Против сползания стены по швеллеру ни чего не предпринимал, она несколько тонн весит, куда она там сползет? К тому же кирпич частью на швеллере, а частью за ним лежит. Прутьями кладку со стеной перевязывал, каждый четвертый ряд две дырки, туда прутки по 40см, потом сетка, раствор и след. ряд. У меня тоже в монолите арматуры куча, благо фотографировал, можно вычислить примерные места где ее нет. Вообще по лестнице это пока все теория, я на нее буду профи приглашать, пусть делают такие вещи опытные люди.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    После долгого перерыва приступили к отделке лестницы. Бетонные ступени привели к нормальной геометрии. Шлифовали подрезали и т. д. Загрунтовали и нашили фанеру. IMG_1135.JPG IMG_1136.JPG IMG_1137.JPG IMG_1138.JPG IMG_1139.JPG IMG_1140.JPG . Отделкой занимается человек который заливал основание, поэтому проще решать вылезающие косяки.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Интересно, ждем продолжения. Какой план работ? Что будет дальше по фанере? Фанеру крепили к лестнице на дюбель-гвозди?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отделка - дуб.
    Да.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Антоннннн, Нет, заказываю материал. Вот "Кверкус" прислал предложение:
    Примерный расчет:
    1. Ступени дуб ~72000р.,
    2. Подступенники дуб 15400р.,
    3. Балясины дуб Симметрия 50х50х900 - 38шт х 390 = 14820р.,
    4. Столбы дуб Симметрия 100х100х1200 - 4шт х 1670 = 6680р.,
    5. Поручень 45х70х4,7;4,2;1,6м = 8925р.,
    6. Рейка в поручень 5х50х1000 30м.п. х 90 = 2700р.,
    7. Доска подбалясная 40х70х4,7м = 3300р.
    Итого: ~ 123 825р.
    У меня 9 забежных ступеней нестандартной формы, при согласовании заказа обещают сделать в течении 4-6 недель.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Всё движется очень не спеша. Вчера забрал из Кверкуса степени, подступёники, перила, и другую мелочёвку. Загрузил всё в своего Гранда, получилось под пол-тонны. Перила 4,7 м, торчали из багажника на 1,7 м. Ничего потихоньку доехал. Осталось забрать столбы и балясины. Посмотрел всё в живую, буду брать "Рим". Немного фоток для оживления темы.
    IMG_1594.JPG IMG_1595.JPG IMG_1596.JPG IMG_1597.JPG IMG_1599.JPG IMG_1600.JPG IMG_1601.JPG IMG_1598.JPG
    Надо покупать большой американский пикап, вот подумываю о Додж РАМ.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Наконец то приступили к отделке. Сегодня подготовительный день, разложили ступени. Выставляли столбы и балясины. Завтра продолжим.
    IMG_2261.JPG IMG_2262.JPG IMG_2263.JPG IMG_2264.JPG IMG_2265.JPG IMG_2266.JPG IMG_2267.JPG IMG_2268.JPG
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ещё немного фото: IMG_2269.JPG IMG_2270.JPG IMG_2271.JPG IMG_2272.JPG
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На торец ступени клеим декоративную планку (рейка в поручень) и фрезой делаем фаски. На ощупь и на вид получается прекрасно.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  15. мишган01
    мишган01
    мишган01
    Подробный отчет, молодец!
    Клеишь на что?
