Почему конденсат в подвале?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Андрей Пушк, 18.05.13.
  1. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    У меня по вечне стены цоколя сырели плюс конденсат. Пришлось делать гидроизоляцию, хотя она вроде как уже была (дом купил на стадии коробки). Нанял экскаватор за 10 штук и узбека, за день они все отрыли. Затем снял старую гидроизоляцию, почистил стены и промазал все битумной мастикой. Сверху пенопласт, затем еще раз мастика и армированная пленка. Проблему ушла, обошлось все около 50-ка, сам только руководил.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подвал просох после весны
    Когда открывал продухи деревянные балки влажные
    Кое где на бетоне и рубероиде капельки воды
    Все просохло за недельку, обработал дополнительно антисептиком
    И успокоился
    Пришло лето, жара +30 и более с дождями
    Точка росы на улице под 20-ку
    В подвале температура +12
    Опять балки начали набирать влагу
    Притом внешние стены подвала сухие, видимо основательно прогрелись (+50-60 см цоколь надо землей)
    А внутренние все сырые
    Что делать?
    1. Закрывать продухи во влажную жаркую погоду
    2. Греть подвал, чтобы уйти выше точки росы
    3. Тупо ждать похолодания на улице
    p. s. Подвал сухой круглый год, пол - грунт, УГВ не знаю где. Первая влажная почва при бурении скважины 19 метров, скважина под домом
  3. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Та же дрянь! Сегодня буду по порядку пробовать
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я проблему решил. Сейчас живу в цокольном этаже. Зимой топилась печка, поэтому было сухо, а сейчас на улице жара +30, днём открываю окно и дверь. Если утром после ночи влажность до 71% доходит, то к вечеру падает до 57%. Зато температура 23 градуса. Вобщем, проветривать надо.
    Сырость только в одном месте, где с гидробаков конденсат капает.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У вас проемы большие (окна, двери)
    у меня только продухи по периметру и люк на первый этаж
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У Вас пол грунт, может это он влагу набирает, а потом отдаёт. У меня пол бетонный с гидроизоляцией.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Тут чисто точка росы сыграла свою роль
    до жары +30 и более, было все сухо
    надо закупориваться и греть подвал, чтоб все высушить
    или ждать понижение температуры и интенсивно проветривать
  8. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Добрый вечер! Возник очень интересный вопрос у меня...вообщем пытаюсь как то избавиться от конденсата в подполе на фундаменте и деревянной обвязке дома...вроде понятно что фундамент стал промерзать...сделал недавно (28 ноября) утепление фундамента (монолитный ростверк до земли)...но видать по скольку были уже минусовые температуры, он продолжает промерзать и соответственно идет по углам, по обвязке конденсат...обвязку уплотнял...соединение между ней и фундаментом...кто что может посоветовать?
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Сам фундамент из чего?
  10. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Дак как и у всех железо бетон
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит недостаточно всё это сделали.
    Сами пишите что продолжает промерзать.
    Для коллективных и виртуальных советов и обсуждения - нужно от вас больше подробной информации.
    У всех всё может быть по разному построено и эксплуатируется по разному - несмотря на использование в строительстве ж/б.
  12. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Монолитный ростверк на жб сваях 400 мм...сам ростверк в ширину 35 см...полы все утеплены...есть правда одно место где утепленный пол соприкасается с наружним воздухом, это небольшой предбанник перед прихожей...сам грунт просто открыт
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Artur699096, у вас создались условия для возникновения конденсата. Следовательно нужно их ликвидировать-например: охлаждением, тепло (термоизоляцией) или нагревом.
    Смотрим что вам больше подходит.
    Например: увеличение (улучшение) общей теплоизоляции снаружи или охлаждение подполья с одновременной теплоизоляцией от него (подполья) дома.
    Например кое- что рассматривалось в темах
    Опять про утепление цоколя, подвала
    А нужен ли цоколь с продухами? - 2
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Сам наблюдал конденсат несколько лет - особенно в в одном углу, где постоянно выметало снег и он был до грунта голы (это до оклеки фундамента ЭППС)
    В один год был наклеен на этот угол ЭППС в количестве 2 плит в разные стороны от угла
    Но это не спасло
    Оказывается - просто наклеить плиты это полная фигня - нужно, чтоб холодный воздух под них не заходил, т. е. полная изоляция подплитного пространства
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В прошлом году процентов на 70 закрыл пол подполья пленкой
    Сделал вентиляцию на крышу
    Влажность в подвале уменьшилась значительно
    В этом году полностью закрыл фундамент ЭППС (но без утепления отмостки - это на весну оставил)
    Было уже -24"С
    В подвале стабильно +5, никакого обмерзания и намека на увлажнения балок перекрытия
