1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Mnail84
    я толковал про петлю возврата от бойлера к котлу, там нужно на размер больше. напор, расход, у юнипампа одна модель, мук выбора не было)
    можете еще глянуть видео у меня на youtube канале. там нагляднее.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Да, там.
    "При выборе насоса для системы ГВС с бойлером послойного нагрева и двухконтурным котлом ориентируются на следующие основные технические характеристики: Максимальная производительность, 1- 2 м3/час. Координаты рабочей точки насоса по производительности равны величине максимального расхода горячей воды, указанной в инструкции к котлу. Обычно это 10 — 14 л/мин., или 0,6 — 0,84 м3/час. для двухконтурного котла 24 кВт. Максимальный напор, 0,3 — 2 м. По напору можно ориентироваться на диапазон минимального и рекомендуемого давления ГВС на входе, из инструкции к котлу (ближе к минимальному). В закрытой системе ГВС, создаваемый циркуляционным насосом напор должен только компенсировать потери давления, вызванные сопротивлением труб и арматуры. Проектировщики приблизительно считают, что в частных домах и квартирах на каждые 10 п. м. труб требуется 0,6 м. напора насоса. В циркуляционном контуре потери давления системы совпадают с напором насоса в рабочей точке. Материал корпуса: нержавеющая сталь или латунь. Макс. рабочее давление: 10 бар.
    Подробнее на ДомЭконом: https://domekonom.su/bojler-poslojnogo-nagreva-dlya-dvuhkonturnogo-gazovogo-kotla.html"
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    судя по инфе отсюда, сгниют и без потенциалов извне, достаточно несовместимых пар металлов.
    https://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya-part-2#comment-27805
    если в системе из цветмет-фитингов (а значит, практически везде) есть нерж. полотенец - *да системе (опят-таки, судя по ссылке выше). если фитинг покрыт никелем, то все равно, где то он скарябывается при монтаже, где-то еще что.
    погляжу. уже год полотенец стоит, через несколько лет сниму, осмотрю фитинги, на которых он висит.
  4. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Спасибо. Очень полезная инфа. Хоть и оффтоп. По ходу лучше сразу электрику проводить.
    Почитал, подумал, и решил, что повышатор за 3 тыщщи пойдёт.
    Спасибо.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Но это не точно! Это я так понял)
    В каментах третьей части уже конкретно пишут про внешние воздействия...
    фильтр на входе котла желательно убрать, если не будет продавливать насос или забиваться шламом, как у меня.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подробнее
    откуда в котле ОК ? а если его нет вообще в системе ?
    мысли в духе толстовских изысканий но Вы хоть на правильном пути
    накипь рано или поздно все равно будет в СО - если теплоноситель кривой
    не так с ней борятся
    чтобы не казалось - считают эти вещи
    вот ближе
    зачем ? термостат отменили ?
    опять толстовщина
    и опять это считается
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прально, зачем его чистить и беречь от шлама котел - глагне то, что он якобы кому-то мешает
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    у меня фильтры в других местах. этот тупо забивается, и даже не забитый неплохо так снижает проходное сечение. я написал это, подразумевая свой вариант, надо было это озвучить, каюсь.
    ОК не в котле, читайте внимательнее, там запятая)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так пробелма в том, что в других местах фльтры не нужны - а перед котлом нужен
    а нормальный поставить - не судьба ?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Да все у меня нормальное и стоит перед котлом, просто я писал, думая, что всем известно, что у меня где стоит)
    а сечение сильно заужает не фильтр, я уже подзабыл, я имел в виду ограничитель потока, а фильтр можно и оставить, если так хочется, я его вытащил только потому, что мне он просто не нужен, и, таки он ограничивает сечение, хоть и не так сильно, как ограничитель потока, а чистить его сильно сложнее, чем те фильтры, что уже стоят.
    а вот по поводу характеристик насоса изучаю матчасть, хочется понять, насколько верно выбран у меня насос и работает ли он в своих рабочих пределах, просьба при необходимости проконсультировать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рабочая точка насоса долна быть примерно в середине
    сравните Ваши напорно-расходные характеристики
  12. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    про запятую уже сказали :)
    Слишком расплывчато всё, поэтому просто соглашусь, что да, всё в этом мире считается и я ближе и на правильном пути.
    Точно, термостаты же есть, а я про них забыл. Ну а кнопочки на более дорогих моделях типа включить на 1-2-3 часа сделали просто так, для красоты. А если их не нажимать - расход ээ увеличивается. А если нажимать - то вот не охота нажимать. Получаем либо постоянное нажимание, либо постоянно работающий пс. Ну так и водяной постоянно работает, но газ просто дешевле. Примерно такой ход мыслей.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Водяной будет работать постоянно, только если будет постоянно работать насос. у меня управление насосом заведено в контроллер. можно вводить период работы и отдыха кнопками.
    подумайте сразу о контроллере. у меня он делает много вещей. от запусков с нужными задержками, до блокировок частых запусков насоса и звуковой сигнализации о падении давления (от реле сухого хода) и долгой работе насоса без набора т-ры.
  14. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Ну, под постоянно я имею ввиду как раз то, что периодически, но круглосуточно. А контроллером или по таймеру - это вопрос десятый. Постоянно гонять насос я тож не буду.
    Спасибо за совет, про контроллер я подумал ещё до того, как купил дом :)
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Электрический тоже можно завести в контроллер. водяной (ые) имхо есть смысл заводить, если бойлер достаточно большой (от 100 л).
    ну и обвязка все таки проще у электрических. Но если электричество будет кусаться, то, конечно...
