1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Хорошо, тогда как мне правильно сделать?
    На схеме я разделил участки на сегменты: котел находиться будет в прихожей, ванная через коридор, эл. бойлер в кладовой, расстояние от бойлера до ванной около 10 метров. Кухня вообще отдельное строение. Все трубы в доме проходят по холодному чердаку, по другому их пустить не возможно. Вокруг трубы я изготовил короб по всей длине трубы из доски дюймовки, и пространство заполнил опилками.
  2. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Почему будет постоянный проток, насос будет включаться только по команде термореле бойлера
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Вашей общей схемы, что есть, что хотите.
    давайте сначала
    у Вас 2к котел и Вы хотите РЦ через бойлер ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    а смысл ?
  5. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Да, вводные данные: 2х контурный котел (в прихожей), бойлер (в кладовой), ванная эти три помещения в одном доме. Соединяються трубами могут только на холодном чердаке. И кухня (отдельное здание). Задача: организовать ГВС так чтобы в ванной и на кухне была горячая вода и была циркуляция гор. воды с целью не замерзания труб на чердаке.
    Какие ваши варианты)?
  6. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Сейчас у меня такая схема, и все отлично работает. Полотенцесушитель горячий, вода сразу бежит горячая. Все отлично, только из-за этой рециркуляции бойлер наматывает 6-8 кВт в день. Вот поэтому хочу поставить 2х контурный котел, чтобы оплачивать газом, в целях экономии. Бкн не хочу, т. к во первых это дорогое удовольствие, бойлер на 100л есть и во-вторых дополнительно нужно тянуть две трубы по чердаку для этого бкн
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РЦ на основе бойлера с невыключающимся насосом (у него же регулировка Т своя) и ОК между ними и котлом. как-то так
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ах поставить 2к ..
    что мешает поставить 1к ?
  9. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Почему же с не выключающимся насосом, он будет включаться только когда температура в бойлере упадет до какого-то значения и выключаться при достижении заданной температуры. Принцип такой же как в схеме 1 у @DiminatorDK, только у него включается клапан а в моем случае будет включаться насос
  10. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Смотрите, бойлер у меня уже есть. Но покупать одноконтурник и бкн по цене целого котла нет желания. Все упирается в бюджет
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как сложно жыть ...
    эта фнкция есть в Ваешм насосе - и Вы писали и я псиал пару раз
    зачем мутить подключение на термостат бойлера ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хм, тогда я торможу
    да, 2к будет лучше
    но это в теории. мб взять небольшой БКН и соединить его с существующим бойлером ?
    2к котел - это бяка)
  13. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Ок, согласен. Можно и без бойлера чтобы сам запускался, впринципе он сейчас так и работает!
  14. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Я бы взял но у меня проблема, бойлер могу поставить в удаленном помещении от котла, трубы на чердаке нужно как-то греть, а то замёрзнут (раньше до рециркуляции было пару раз такое, приходилось с монтажным феном бегать отогревать их) и плюс это же удаленное расстояние от бойлера до ванны и полотенцесушитель уже есть
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в изоляцию обуйте да потолсче
