1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    вы че, всю тему решили переворошить?
    первый раз (кроме себя) вижу человека, читающего тему сначала.
  2. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Я долго искал подключение газового котла к эл. бойлеру и только на этом форуме нашел. Теперь перечитываю всю ветку
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    То есть, менять вы ее не будете? бойлер остается?
    то, что двухконтурный, а не еще какой-либо (1к, бкн), это я понял. пока я точно вижу, что насос придется покупать, что-то типа unipump uph 20-60 (у меня такой) (или аналогичный, до вас буквально на несколько страниц выше выбирали), потому что ваш грундфос не прокачает котел.
    также выше Диминатор выложил схему с одним насосом и без трехходового (но с определенными недостатками) - если отключение нагрева при большом разборе и долбежка насоса в закрытый обратный клапан вас не смущает, можно взять ее за основу. второй вариант - добавить трехходовой - как по мне, так себе решение, но оно будет единственным, если вы не сможете залезть в котел и поставить реле в разрыв датчика протока. у меня именно так сделано.
    бойлер, как я понял, двухвыводной? дренажа нет?
  4. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Да бойлер останется.
    Сейчас перед насосом стоит обратный клапан и насос прокачивает без проблем. Этот насос специальный для рециркуляции питьевой воды ГВС.
    конечно нет, котел покупаться будет новый и он будет на гарантии!
    Да, бойлер обычный с двумя трубками на 100л.
    Почему вы думаете что насос не продавит котел?
    Как вы реализовали схему рециркуляции через котёл и бойлер?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    насос должен будет создать достаточный проток через котел, чтобы он включился и не перегревался ближе к концу прогрева бойлера
    грундфос может и прокачает, а может и нет. надо быть морально и физически готовым к покупке насоса для котла.
    котлы, как правило, не пломбируют и можно спокойно откинуть проводок и аккуратно приколхозить в разрыв реле. Впрочем, остается последняя схема Диминатора или трехходовой клапан.
    я уже давал ссылку. https://www.forumhouse.ru/posts/27232790/
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    как вариант. трехходовой и насос включаются от датчика бойлера, а насос еще дополнительно по таймеру. либо насос молотит постоянно, а трехходовой по датчику.
  7. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Свистит скорее всего сама насосная часть, а не двигатель, из-за того, что насос вихревой, а не центробежный. Мотор я в кожух ставить не собираюсь, в кожух спрячу сам насос, как сделано на насосах для рециркуляции ГВС, что грюндфосах, что вило. Но это пока теоретические изыскания, делать буду в феврале.
    Кожух нужен ещё и для уменьшения теплопотерь. Ну и надеюсь, что шум уменьшится.
  8. beresnev
    beresnev
    beresnev
    Майкоп
  9. beresnev
    beresnev
    beresnev
    Майкоп
    я тоже прочитал. Хороший форум. много полезного. вот только почему то никто не предложил самодельный бойлер косвенного нагрева. попытаюсь восполнить этот пробел. бойлер  косвеного нагрева.png
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    плохо читали. сколько раз предлагали, столько раз и отвечали, что эта тема к косвенникам отношения не имеет.
    чудной у вас бойлер - первый раз вижу, чтобы по змеевику текла ГВС :/ косвенник наизнанку :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    змеевик кольцами, ошибок - мамадарагая ...
    никогда подача не будет заходит снизу - Вы бы хоть посмотрели конструкции спиральных обменников, колхоз же адовый
    у Вас ГВС и ее нагрев тупо местами перепутаны
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Запросто работает.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    а я сказал, что нет?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Странно прозвучало "да".
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    где?
