1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Что, "где?"?
    Вполне нормальное решение. Не первый день и не первый десяток лет применяется.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Другое дело, что в описании бойлера зачем-то указано, что "работает лучше заводских:pioner:". Тут конечно есть что уточнить у автора.
    А вообще, нормальное, стандартное решение.
    _
    В само название темы заложен странный функционал решения. Ведь если появляется связка двухконтурного котла и косвенного бойлера, то кто мешает применить связку одноконтурного котла и косвенника?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нечего тут уточнять - инженер такого не напишет
    манагерский язык
    лучше чего ? в чем ? насколько ?
  4. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Кто делал с трехходовым клапаном - где покупали? Как долго служит?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    кто и где здесь предлагал связку этих двух устройств? или я что-то пропустил?
    никто, но
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так и не понял, на картинке изначально бойлер или накопительный теплоаккумулятор, буферная ёмкость?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По моему это фантазии гинеколога - как вставлять спираль
  8. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Здравствуйте, в наличии имеется протерм пантера 25 ктв, есть ли какие то особенности с котлами протерм при данных схемах.
    И еще вопрос, так как трубы, насос, бойлер, трехходовой клапан нужно приобретать, может есть какие то конкретные характеристики или модели.
    Дом 1 этаж, отопление только теплый пол, 2 совмещенных с/у, кухня, максимум 3 точки водоразбора, трассы максимум 10 метров.
    Про полотенцесушители еще забыл, как лучше организовать их работу: добавить как 2 ветки тп или к гвс, или вообще электрические проще и дешевле.
    Спасибо большое заранее.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Денис0522, ктв - 2контурный котел
    для бойлера лучше с буквой о на конце - 1к
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У него уже есть двухконтурный, и он пришел в тему, где обсуждают костыль к двухконтурному котлу.
    По вопросу: от ГВС я бы не стал делать пс - здоровья котлу, который и так будет пыхтеть вторичным теплообменником, не добавит.
    От ВТП, как мне кажется, будет недостаточно 35 град.
    Остаётся электрический ПС.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Ну там ещё смотря на какую рабочую температуру теплоносителя считался пол. Но, судя по тому как задан вопрос, сия тайна зело велика есть.
    А вообще, от 40гр традиционные полотешки вполне себе нормально работают, если конечно от них не ожидают отопления помещения.
  12. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Спасибо, по другим вопросам не подскажите?
  13. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Пол не считал это так, площадь пола примерно 100 кв. м. раскатано 600 метров 16 трубы, все что могу сказать, дом бетонный, 15 см псбф утеплен.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В схемах DiminatorDK необходимо использовать производительный насос, т. е. никаких новомодных латунных насосов рециркуляции ГВС мощностью 2Вт. Лучше что-нибудь 25/60.
    Лет 5 назад в продаже попадались насосы, с улиткой из латуни/бронзы/нержавейки и головой от обычного циркуляционного для СО. Сейчас посмотрел - если латунь, значит расход мизерный.
    Если ничего кроме котла ещё нет, может изучить возможность переделки протерма в 1-контурный?
  15. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    Изучить то можно, почитал тему и сделал вывод что 2-к котел + эвн лучше 1-к котла + бкн, или я все не правильно понял?
