1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Эта тема для тех, кто уже вляпался в историю с 2-контурным котлом, либо эксплуатация 1-контурного не подходит. Может у кого-то кроме 2-к котла имеется в гараже неиспользуемый ЭВН на 100л.
    Обсуждаемое здесь решение, возможно, первоначально будет дешевле нормальной связки 1К+БКН, но это если покупать чугунный ЦН, а на ГВС, скорее всего, он быстро выйдет из строя. Также ресурс пластинчатого теплообменника котла меньше, чем ресурс БКН. На жесткой воде очень быстро придется заменить ТО или делать его регулярную промывку.
    Если ИЖС (регулярное использование) то мое мнение - 1к+БКН
    Дачный вариант сезонного использования и малое потребление ГВС - можно попробовать 2к+ЭВН
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно. ровно наоборот все.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Так такие насосы и сейчас есть. Так и написано: для отопления и ГВС.
    Unipump UPH 20-60 к примеру
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чугун не для ГВС
    написать недолго, пишут манагеры, у них нет понимания значения слов
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сейчас посмотрел документацию - серия uph с корпусом из латуни.
    Ещё у них есть серия ph - тоже из латуни
  6. porogn
    porogn
    porogn
    А почему? Срок службы? Я как то уже поднимал этот вопрос, чем лучше и почему чугун нельзя для гвс, но внятного ответа не получил. Как раз все ответы были на уровне "манагерских" что "лучше и нельзя, потому что потому".
    Ну у меня дешевый чугуний стоит уже 2+ года. Если даже менять их через каждые 3 года (а я думаю и дольше прослужит) и при сроке службы латунного лет 10, пусть даже 15 то суммарная стоимость замененных чугунных все равно меньше. Тогда возникает вопрос, в чем лучше то? Ну да, замена... Но тут тема "рукастых" людей которым открутить 2 американки совсем не проблема
  7. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    в системе гвс вода свежая, много кислорода. кислород активно разрушает чугуний. Мопед не мой. Но все (?) насосы для систем именно гвс латунные. И дорогие. Дешевые насосы для повышения давления в системе гвс. Они по цене примерно как чугуниевые. Почему так - непонятно. Я такой купил, буду в феврале-марте ставить.
    Менять каждые несколько лет пусть даже и дешевые насосы такое себе удовольствие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внешний вид глянул - чугун. могу ошибаться
    чугун зарастает на ГВС адово. лет за пять проход способен зарасти наглухо
    это личный опыт плюс встречал такую инфу в нете - но как обычно, изначально не поверил.
    фоток нет, хотите верьте, хотите нет
    где-то имеет место быть таой подход - снимать чистить или вобще менять раз в пару лет
    можн два насоса звести на смену
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Качество воды разное везде, но тот факт, что ГВС - агрессивнее чем ХВС и СО - непреложен
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот картинки с официального сайта:
    Но это китаец. А раньше попадались Грюндфосы с литерой N - корпус из нержавейки и Вилло с латунным корпусом и обычным 100-ватным двигателем (обозначение модели не помню).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да я верю Вам - спасибо за картинки
    и кста насоса 20 я не встречал либо 15 либо 25/32 (30 у некоторых)
    ну век живи - век учись
    про нержи я знаю - но там ценник не подходи
    а латунные - это стандартные РЦшки, и грунфос комфорт и вило старзнова и даб евоста
  12. altsem
    altsem
    altsem
    С ручным переключателем сейчас все в китай переехали. Как были грундами, так ими и остались. В разный цвет только покрашены, да букаффки разные на шильдиках. В европах сейчас для новых установок допускаются только с электронной башкой и встроенным регулятором оборотов, или без башки, но с внешним автоматическим переключением скоростей или внешним регулированием оборотов.
    А так-то да. Согласен. Если есть возможность поставить насос с улиткой из соответствующего материала, по нормальной цене, то зачем ударяться в очередной колхоз?..
    Есть ещё с литерой В - бронза, для некоторой химии и пищевого применения.
    В общем, насосы нашлись.
    Что дальше? Какой знаменатель решения?
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Понятно. Планирую кое что перепаивать и переделывать. Заодно гляну что с насосом за это время.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Далее изучаем взрывную схему котла, ищем где у него ограничитель протока хозяйственной воды. Есть-ли возможность без ущерба гарантии демонтировать этот ограничитель. Наша цель - прокачать через пластинчатый теплообменник хозяйственную воду со скоростью 15-20 л/мин. Это позволит котлу осуществлять "догрев" остывшего накопителя ГВ без отключения по перегреву первичного ТО.
    А дальше всё зависит от мозгов котла, как он отнесётся к небольшому перегреву воды на выходе и увеличенному расходу через него хоз. воды.
    Если для включения ГВС используется флажковый датчик - скорее всего проблем не будет. Если турбинка с импульсным выходом - возможны нюансы.
    Чем проще и "тупее" котел - тем больше шансов, что схема нормально заработает.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Подождите пожалуйста, 20 л/мин, это 0,33л/сек. Нормативный расход для душа по одной воде.
    Скорее всего ограничитель расхода не найдётся.
    У меня похожая задача нарисовалась. К оьъекту, который обслуживается одним 2К-котлом подцеплянтся ещё один объект. А там БКН. И вот тепеь мне надо сообразить, как оставив теплоснабжение первого дома подцепить к нему второй, по отплению и с БКН. Бойлер будет стоять в отдалении от котла примерно 25 метров. Думаю пока. Как прогревать бойлер вторичным теплообмеником 2К-котла, мне понятно. Там всё просто как в танке. Слоистый нагрев решает вопрос. И всё бы ничего, но вот с датчиком Холла в котле пока есть неясность. Выдержит-ли он концовку периода нагрева бойлера. Водичка-то пойдёт 60гр...
