1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @DiminatorDK, вроде как обсуждаются переделки двухконтурного в одноконтурный+косвенник.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Понял, да наверное это спасение от постоянного дерганья котла.
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Похоже платы одинаковые в ZWA 24 -2 A 23 | ZSA 24 -2 A 23
  4. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Курочить котел точно не буду, как минимум он на гарантии. нужно какое-то другое решение.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Сегодня сделали еще более простой вариант. К тэну бойлера подключили шаровой кран трехходовой с электроприводом. Мне понравилось, достаточно просто и эффективно.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    по какой схеме?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    По какой схеме что? :)
  8. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    @Yuraberg, при достижение установленной температуры ГВС клапан перенаправляет теплоноситель
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Друзья, простите но просто нет времени в личке отвечать на ваши вопросы по этой теме, я собрал все решения что я реализовывал и выкладываю их тут.
    Все решения касаются исключительно 2-х контурных котлов и электрических бойлеров.
    Для корректной работы схем -
    ВАЖНО! - НА ТЕРМОСТАТЕ БОЙЛЕРА ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НАСТРОЕНА НИЖЕ ЧЕМ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ УСТАНОВЛЕННАЯ НА КОТЛЕ!
    В некоторых моделях ЭВН датчики температуры имеют очень большой разброс температурного диапазона, такие датчики необходимо заменить на более корректный. Я менял на цифровые но в этом случае отключаем обогрев тэном (реле на электронных датчиках слабые, собирать электронную "силу" нет желания и сил).
    Датчик температуры - это устройство находящееся в бойлере и включающее тэн бойлера. Не переживайте, дополнительный насос и электроклапан выдержит легко.
    Обычно выглядит вот так:
    к контакту тэна бойлера параллельно подключаем фазу электроклапана и/или насоса.
    Схемы:
    основные плюсы схем:
    - отсутствует тактование котла при малом заборе воды
    - неограниченное количество горячей воды (моется вся семья и гости и соседи, правда в это время отсутствует отопление :))
    - нет скачков температуры при потреблении горячей воды.
    - быстрый догрев воды за счет подмеса воды из бойлера.
    Схема 1
    Трехходовой кран, НЕ СМЕСИТЕЛЬ А КРАН! с электроприводом на 220в
    плюсы:
    - самая правильная схема.
    - работает всегда и с любой магистралью.
    - у потребителей мгновенная горячая вода.
    - котел включается только при падении температуры в бойлере.
    - работает с любыми диаметрами труб.
    минусы:
    - стоимость.
    Схема 2
    (электроклапан NO - нормально открытый, NC - нормально закрытый)
    плюсы:
    - тоже самое что и схема 1 но немного дешевле за счет использования электроклапанов (можно использовать пластиковые до 80 градусов).
    минусы:
    - стоимость.
    Схема 3
    плюсы:
    - низкая стоимость.
    - у потребителей мгновенно горячая вода.
    минусы:
    - требуется расстояние от бойлера до котла не менее 2-х метров по трубам.
    - точность подключения именно как на схеме.
    - использование разных диаметров труб. (жирным показан больший диаметр).
    Схема 4
    используется в случае отсутствия обратки на ГВС.
    плюсы:
    - низкая стоимость.
    минусы:
    - как у схемы 3.
    - при максимальном заборе горячей воды может включиться котел без срабатывания ДТ бойлера.
    - долго ждать горячую воду.
    Надеюсь что ответил на большинство ваших вопросов.
    И да, эти схемы я собирал и проверил в работе.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @DiminatorDK, А ограничитель потока из котла демонтировали? Это должно убрать требование использования труб большого диаметра.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Для того чтобы не было включения котла без срабатывания дт бойлера, вместо обратного клапана после циркуляционного насоса нужно поставить перепускной клапан или подбирать обратник с большим преднатягом пружины.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @DiminatorDK!
    И ещё желательно собрать статистику на каких котлах какие схемы заработали. Многое зависит от прошивки платы котла и используемых в конструкции датчиков. Не всякий котел нормально воспримет остывшую до 50 градусов входящую хозяйственную воду.
    У Вас бош 6000?
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Котлы не модифицировались. У нас в округе дома не очень большие, протока вроде хватает. У меня получается использовать и душ на первом и умыться на втором. Набирал и ванную на втором и на первом душ. Вроде нормально. Ну, по крайней мере, дискомфорта не ощущаем.
    Схемы не претендуют на идеальность, это просто ответы на большенство вопросов которые ко мне приходят.
    Собрать статистику в домах где живут семьи это сложно, да и не нужно. К нас только один котел начал выпендриваться при подаче горячей воды на вход. Но мне кажется что не настроили меньшую температуру на бойлере. Там вышли по другому, сами сервесники поменяли вход с выходом. Да и котлы с которыми сталкиваюсь такое ощущение пережили войну.
    Котлы - у меня бош wbn6000-24, протерм-24 газовый, протерм электрический (не знаю что за модель), иммергаз ёло стар (странный с двумя выхлопами), аристон (модель тоже не понял, но с уличным датчиком температуры).
    Кстати, везде настраивали на бойлере 40-45° на котле 50°. Может быть по этому и не отключаются?
  14. cromxconan
    cromxconan
    cromxconan
    @DiminatorDK прошу вас во всех четырех схемах обратные клапана правильно нарисовать. А то непонятно в какую сторону они у вас пропускают воду, а в какую нет, есть же стандартное изображение обратного клапана. У вас в первой и второй схеме - направление клапана после котла противоречит направлению при вводе ХВС)
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У меня в редакторе только такой :) Он кстати схож с изображением диода в электронике, что для меня очень удобно :) Пропускает по стрелке и не пускает обратно (вертикальная черточка).
    а к какому вы привыкли?
