1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    а что за красная схема?
  2. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Вот, почитайте. Описан принцип работы. ЭВН нужен с тремя патрубками, либо самому колхозить третий патрубок.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не правильный совет... Насос должен быть достаточно производительный, чтобы снять со вторичного теплообменника котла 10-12 кВт (минимальная мощность горелки) при дельта-Т=10 градусов.
    При недостаточной производительности насоса в режиме подогрева ЭВН котел будет тактовать
    Это замечание справедливо для котлов с проточным контуром водонагревателя (пластинчатым или битермическим ТО).
    Для встроенного БКН - на два сообщения ниже.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Sasha438, Куда уже понятней! Только если бойлер будет стоять далеко от котла (больше 2 метров), то трубки подвода нужно утеплять, постоянная циркуляция 50-60гр., чтобы не было лишнего расхода и подогрева стен летом.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас котел со встроенным БКН на 60 литров...
    Сам производитель пишет:
    С одновременным наполнением двух ванн он не справится, а с работой двух умывальников - вполне.
    А если очень хочется колхозить - на выход Вашего БКН ставите ЭВН и далее на потребителей с возвратом рециркуляции в котел. В этом случае достаточно и самого маломощного циркуляционного насоса, включенного постоянно.
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    я в принципе так и хотел после котла ставить ЭВН. что значит "с возвратом рециркуляции в котел"? нет ли схемы?
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    с таким котлом вся эта тема идет в утиль)
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    вы сначала определитесь с бойлером, как вам написали, нужен с тремя патрубками (с дренажом, если не хотите колхозить). как выберете, тогда можно продолжать.
    ЗЫ. опять же писали выше, если нужно ОДНОВРЕМЕННО две точки с большим расходом, то не потянет хоть с каким бойлером. точнее, потянет, как и встроенный, а потом греть надо. неужели не хватает встроенного? 490 литров то...
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    так тут человеку нужна производительность, какая разница, какой, хоть послойный, хоть нет. выберется вся горячая, и слои не спасут) сколько котел выдаст на протоке, столько и будет в конце концов.
  10. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Так мы и имеем 200-300литров уже прогретой воды -на упреждение, котлу только нужно не давать остыть нижнему слою бака.
    Почему послойный бойлер -прогретая котлом, не основная, а дополнительная вода подаётся в верхний слой раздачи. Потребитель не замечает разницу в температуре, с включённым котлом или без него, малый расход или большой. Всё мешается в баке.
    В случае подачи горячей воды с котла в обычный ЭВН, будет заметный провал температуры на выходе, пока котёл не прогреет весь низ. "Это же очевидно"
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Лично я не смог найти послойный на 300 литров. на 100 видел. может можете что-то посоветовать?
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Lakhreev, есть с тремя выходами снизу, третий для чистки предназначен. Можно такой приспособить, если найдёте. Только проверьте, чтобы уровни синего и технического выхода были разные.
    С обычным ЭВН придётся лепить городушки с клапанами и автоматикой. В послойном роль клапана выполняют разнотемпературные слоя воды.
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Как по мне чем проще, чем надежнее, тем лучше. и я планировал напольный, все-таки 300 литров...
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Вы вообще в месте не ограничены?
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    значит, я тупой)
    для меня очевидно только то, что если бойлер уже предварительно нагрет, то уже неважно, в какую часть бака подается горячая вода от котла.
    для меня все преимущества именно послойного - это меньшее время ожидания горячей на выходе при холодном бойлере, из-за заброса в верхнюю часть. а изначальный запас даст только фору во времени, если его хватит, чтобы принять процедуру, то ок, если нет - превышение расхода над производительностью котла рано или поздно выберет весь запас.
    может, и ошибаюсь.
