1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Evgen_123, вы меня конечно извините, но нафига все это при котле с косвенником? Или у вас твухконтурный с буфером из бойлера на выходе? Если так, то какое жесткое тестирование вы ходите провести?)
    Котел подготавливает воду в объеме указанном в паспорте, литров 8 - 12 в минуту. Тут хоть усраться, формула простая -12л в минуту в сумме на всех потребителей. Более того, начнете "тестить интенсивнее" завалите за 12л, котел будет через себя пропускать неподогреую воду, которая в итоге соберется в бойлере и вы офигеете от контрастного душа. Тут и встанет вопрос об объеме бойлера который придётся слить чтобы прокачать горячей водой. Если котел с ограничителем потока, тогда во всех "интенсивных" точках будет идти тонкая струйка горячей воды.
    Еще раз, рециркуляция жизненно необходима чтобы прогревать сам накопитель, неважно из чего он сделан. И если у вас нет возможности сделать полную рециркуляцию, делайте локальную, между бойлером и котлом. Только в этом случае вы сможете "интенсивно" использовать сливая объем бойлера + время на его полный прогрев и следующее "интенсивное" использование. Либо выдерживать потребление в пределах водоподготовки котлом. Именно поэтому часто ограничитель снимают, чтобы дать возможность прокачать через котел большой объем воды, где бойлер компенсирует перепады температуры, а потом вода догревается через рециркуляцию.
    Надеюсь понятно объяснил.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    удачи)
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Опечатка?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Имелось ввиду что если вы расходуете больше воды чем может подготовить котел (при отсутствии ограничителя потока) вы израсходуете объем бойлера и необходимо его прогреть и для этого и нужна рециркуляция. Либо слить его объем со скоростью водоподготовки.
  5. Евгений491
    Евгений491
    Евгений491
    Всем ДВС. Собрал систему по данной схеме. Котел Бакси Экофор 24F, бойлер на 100 л. На выносном регуляторе температуры в бойлере выставлено: 40 гр. - включение котла на ГВС; 50 гр. - выключение. На котле выставлена температура ГВС - 55 гр. Все отлично работает. При нагреве воды котлом без разбора потребителями повышение температуры в бойлере примерно 0,1 гр. в секунду. Немного не нравится работа котла при нагреве: греет до 67 гр. и выключает горелку, за 3-4 секунды температура снижается до 64 гр. и снова включает горелку и так тактует. Может кто-нибудь знает как можно отрегулировать, чтобы дельта между температурой включения и выключения была больше? Максимальная мощность системы ГВС выставлена 80%.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    @Евгений491, насос по какой схеме работает? удален ли ограничитель потока? температуру на котле хорошо бы снизить до 50, тем более, вода с бойлера забирается сверху. можете глянуть у меня на канале вторую и третью части про котел+нагреватель, там видно, как подбирать уставки и как все работает. схема практически такая же, только расположение насоса изменено и бойлер с тремя выводами.
    если короче, надо смотреть, какая будет т-ра в бойлере при циркуляционном нагреве котлом в тот момент, когда на котле будет т-ра на пару градусов меньше, чем т-ра его отключения по перегреву (67 у вас), ее и ставить в итоге.
  7. Евгений491
    Евгений491
    Евгений491
    Циркуляционный насос включается по сигналу регулятора температуры. Ограничитель не удалялся. Вопрос в том, нет ли в котле настроек каких, чтобы он при выключении по перегреву допустим не включался бы до достижения температуры воды 50-55 гр.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    При таком размещении насоса он будет при большом расходе молотить в закрытый обратный клапан, подпертый входным потоком.
    ограничитель надо удалять. навряд ли есть такие настройки, отключение по перегреву аварийное, крайне маловероятно, что юзеру дадут рулить таким. надо не доводить котел до оного.
  9. andru333
    andru333
    andru333
    Уважаемый, а есть возможность реализации схемы N1 на 2х насосах? один на рециркуляцию, а вторым подавать загрузку 2х контурного котла?
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Не вижу проблем. Реле поставьте no-nc. Рециркуляция молотит всегда, а при запросе реле отключит рециркуляцию и включит подачу на котел. И два обратных клапана.
    Только зачем?
  11. andru333
    andru333
    andru333
    куплен 15-14 уже, проще докупить еще по мощнее на подачу. схемку можно графически?
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Не думаю что это проще.
  13. andru333
    andru333
    andru333
    гонять для рециркуляции насос в 150-200 ватт постоянно не хотелось бы.
  14. andru333
    andru333
    andru333
    если не затруднит, схемку сможете нарисовать под мой вариант?
  15. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    А его не надо гонять постоянно, минуту работает, три отдыхает.
    И потребляемая мощность мотора зависит от нагрузки, а так как нагрузка не большая, то и потреблять по факту он будет меньше.
