1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. andru333
    andru333
    andru333
    ну ждать пока 200л бойлер нагреется всяко времени нужно больше
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насмешили
    он перманентно нагрет - в нем котлом поддерживается определенная Т
    есть понятие - режим работы БКН на проток, почитайте
  3. andru333
    andru333
    andru333
    тока на практике, что бы сразу получить на проток 45гр с бкн нефига не выходит у товарища. а я получаю с 2х контурного легко в неограниченом обьеме и сразу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @andru333,
    Даааа уж.
    Заполнять бассейн, да ещё уличный, нагретой водой через вторичный проточный ТО это сильно.
    При этом ещё умудриться и напор поджать. Это вообще уникально.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы молодец а товарищ Ваш - нет
    это следует из Ваших слов и котлы тут не причем
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты про петушиную тему тут упоминал
    так соловей не хвалит кукушку если она не хвалит соловья
    а петух тут причем ? а он всегда хвалит только себя. ему пофиг и соловей и кукушка.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma, Это
    сарказм.
  8. Olegprokopyev
    Olegprokopyev
    Olegprokopyev
    Миасс
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а как правильно сделать электрику для реализации одной из схем. Нужно чтоб а) включался насос от термостата эвн для подогрева и б) насос включался при разьоре ГВС и в) насос включается для рециркуляции по таймеру
    Для первого есть трёхходовый кран, для второго будет реле протока. Но как от двух этих вещей фазы на насос привести? Может же случится так что идет подогрев а значит идет фаза от крана трёхходового и открываем кран в этот момент и появляется фаза от реле протока на насосе а это же КЗ? Или включился на рециркуляцию а тут или подогрев или разбор и снова еще одна фаза
  10. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    На первый взгляд, подключить все контакты параллельно.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    А легкой схемкой как то можно обрисовать?) Ну вот чет совсем не могу сообразить
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Так сначала покажите, какая схема уже сейчас есть.
    PS. вот поэтому, когда моя схема разрослась до двух реле времени и двух промежуточных реле и мешанины проводов я плюнул и поставил контроллер Logo. теперь там, кстати, вся память уже забита полностью)
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Схемы нет. Я уже какой год зрею чтоб перепаять то что мне неверно сделали. И читая тут добавляю все хотелки. Вот и появилась эта "схема" с различными сценариями для удобства и экономии
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Нарисуйте, иначе трудно что-то подсказать НАВЕРНЯКА.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Будет переделка под схему 1 от автора темы.
