1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. cromxconan
    cromxconan
    cromxconan
    Диод это конечно хорошо) но на схемах то полный бардак с направлениями клапанов) у вас везде на вводе вода упирается в перевернутый обратный клапан)
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Проверил, перепутал направление на клапане входа. Ок, пришлите символ к которому все привыкли, переделаю. Только указанием направления. Меня треугольники с черным заполнением тоже в ступор вводят.
    Кстати на схеме продублирован поток воды. Указанно куда должна двигаться вода. Дальше клапан встанет в правильном направлении)
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А стоп, действительно бардак. Ок, переделаю.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подправил схемы. Добавил пятую, подсмотрел у знакомого. Интересная. Главное отличие это бойлер с входами на 3/4. Все построено на диаметрах труб. При малом заборе вода идет по малому кругу и вода идет через бойлер, плюс на этой трубе есть регулировочный кран которым регулируется поток через бойлер, т. е. максимальный минимальный забор воды. Минус схемы в том что если вы забираете воду мелкими порциями бойлер будет греться электричеством. При большом заборе воды вода пойдет через котел.
    Исправленные схемы:
  5. cromxconan
    cromxconan
    cromxconan
    Вот ! теперь все отлично) спасибо большое!
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Пользуйтесь на здоровье! :)
    Кстати, у меня сосед из интереса замерил расход газа после переделки, говорит на процентов 10 сократился. Хотя субъективно воды стали тратить больше. Теперь долго в душе сидит. Видимо на коротких запусках котел потреблял больше и фиг его знает :)
  7. alikkomi
    alikkomi
    alikkomi
    Сыктывкар
    Если смотреть на схему 1 и использовать в качестве магистрали трубу 20, то какой трехходовой клапан использовать: на 20 или 25 ? (здесь вопрос в заужении потока воды самим клапаном)
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @alikkomi, не совсем понял о чем вы. Если у вас 20 труба - клапан на 20. Если переживаете за заужение потока ставьте на 25. Но я не думаю что у клапана суммарный пропускной диаметр меньше 16мм (литров 30 в минуту).
  9. labek
    labek
    labek
    РБ, Могилёв
    Для получения стабильного ГВС из двухконтурного энергонезависимого напольного котла я использовал намного более простую и надежную схему, описанную в посте: https://www.forumhouse.ru/posts/18077764/.
    Возможно её можно использовать и для настенных двухконтурных котлов.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, подобную схему видел. Простите, мы ее окрестили "суровая"!
    По замечаниям:
    - ГСВ будет температуры отопления,
    - горячая вода все равно заканчивается так-же неожиданно как в бойлере (напольник не осилит нагрев гвс через теплообменник в отоплялке (не знаю конструкцию)
    - летом не работает
    Но как суровая и энергонезависимая, отличное решение с минимальными затратами! А с бойлером на литров 500 вообще сказка! :)
  11. labek
    labek
    labek
    РБ, Могилёв
    У меня бойлер не 500 литров:no:, а обычный ЭВН на 100, к сожалению.
    Опыт реальной эксплуатации показал, что даже при работе СО в большие морозы на максимуме (на термометре котла более 90 градусов), температура в бойлере обычно не более 70 градусов. Горячо, но не критично.
    В межсезонье - температура в бойлере 45-50 градусов. Маловато, с учётом небольшого объёма бойлера.
    Если кто-то собирается вымыться очень чисто:aga:, в смысле долго, или несколько человек подряд, то бойлера 100 литров физически не хватает. Тогда нужно просто закрыть кран на отопление и включить котел на максимальный нагрев (желательно заранее, или хотя бы до того, как из бойлера уже слили всю горяченькую). С учётом того, что в этом режиме вода из котла идёт довольно горячая и её нужно прилично разбавлять холодной и, что в те моменты, когда разбора горячей воды нет - она идёт на заполнение бойлера - хватает любым чистюлям.
    Летом также можно перекрыть кран на СО и оставить нагрев только для ГВС. Температуру можно можно выставить любую комфортную. Перерасход газа относительно колонки, конечно, будет. Но и плюсов в бойлере больше.
  12. Lial2004
    Lial2004
    Lial2004
    Добрый вечер с наступающими.
    тоже столкнулся с данной проблемой.
    по наследству остался двухконтурный котел Beretta Exclusive MIX 30 C. S. I. и бойлер drazice okc 200 ntr.
    На просторах интернета нашел схемку как подключить двухконтурник к бойлеру
    выставлю Вам для обозрения и обсуждения насколько она рабочая.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    что-то я не понял с какой проблемой столкнулись?
    И что вы хотите по схеме? рабочая, температура будет прыгать, потребители будут нервничать, либо ставьте все термокраны. При остывшем бойлере и небольшом потреблении котел будет опупенно тактовать, а учитывая что это 42кВт это будет просто шлак! Вода при этом будет то горячая, то холодная. В итоге взбесившийся потребитель открывает кран сильнее и аллилуйя! херачим газ и воду по самые не горюй. Но в принципе пользоваться можно.
    На схеме-3 я уже начал денежку зарабатывать, по деревне молва пошла, уже домов 15 переделали. При больших диаметрах магистральных труб насос при большом заборе подмешивает в котел теплую воду из бойлера что существенно сокращает расход газа на нагрев воды.
  14. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @DiminatorDK, Добрый день. Скажите, а группу безопасности обязательно устанавливать? Бак расширительный тоже ставить или достаточно группы безопасности без бака? Можно ли установить группу безопасности возле ЭВН? И на схеме №3 у вас электромагнитный клапан установлен вертикально, в инструкции моего клапана нарисована установка горизонтально... Или можно установить вертикально...? Спасибо.
  15. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Может кто еще компетентен в моем вопросе, прошу помочь. Спасибо.
