1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Любого циркуляционного на 60-100 Вт. Его задача прогонять остывшую воду через котел с максимально возможной скоростью.
    Ну и корпус из нержавейки/латуни/бронзы настоятельно рекомендуется.
    Обратите внимание насос должен быть не на 2-5 Вт, а именно аналог чугунных насосов для СО!
  2. andru333
    andru333
    andru333
    нету, тока схема из инета, клапан стоит на входе или на выходе воды обычно? просто с теплообменика идет прямая трубка без всяких допов.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    В Бакси стояло во входном металлическом фитинге. Разобрал его и там была сеточка и пластиковый ограничитель
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    если он такой хитроскрытый, лучше в профильных темах поспрошать.
  5. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Такой насос не подойдёт для системы https://teplolab.by/p54238521-tsirkulyatsionnyj-nasos-grundfos.html
  6. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
  7. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    У меня этот насос сейчас установлен на рециркуляции ГВС через Эл. бойлер, и все работает отлично. Почему вы думаете что при использовании такого насоса с газовым котлом, насос не будет прокачивать воду в кольце?
  8. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Речь шла про какую то конкретную схему с насосом и клапаном, в которой, как я понял, нужен производительный насос. О чём и было написано в цитируемом тексте. На что я указал.
    Для других схем пойдут спецнасосы как у вас.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Он прокачивает 8 л/мин при нулевом сопротивлении. Т. е. через пластинчатый теплообменник газового котла он будет качать значительно меньше, допустим 5л/мин
    При таком расходе Ваш котел будет постоянно отключаться по перегреву. Для него самый тяжелый режим - подогрев остывшей в ЭВН воды, т. е. на вход котла поступает вода с температурой 45-50 градусов, а на выходе она не должна превышать 55-60. Чтобы снять с теплообменника 24кВт необходимо прокачивать значительно больший расход.
    Можно реализовать схему без клапана, но с двумя насосами - одним производительным для прокачки теплообменника (по термостату) и существующим Вашим для рециркуляции в трубопроводе (на постоянку или по таймеру).
  10. andru333
    andru333
    andru333
    я просил нарисовать такую схему уже давно.
  11. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Можете нарисовать такую схему?
  12. user320070
    user320070
    user320070
    Здравствуйте, я тут тоже озадачился темой ЭВН+газовый котел, приобрел бойлер на 30л. - Electrolux EWH 30 Quantum Pro, сейчас погуглил и пришел к выводу что никакой насос, и NC/NO клапана к нему подключить не удастся, т. к. конструкция такова что на фланец с тенами подключается стержневой термостат- печально. Если кто реализовывает подобные схемы будьте в курсе что не каждый ЭВН подходит.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня Аристон тоже на 30 литров, и тоже такой термостат.
    Но для управления будет использоваться электронный термостат w1209 - никто случайно не собьёт температуру.
    А что мешает включить циркуляционный насос последовательно с эвн?
    Какая мощность тэна? Какая у насоса? Напряжение в сети сильно занижено?
  14. user320070
    user320070
    user320070
    -В сети 210-240В
    -Насос у меня пока одолжил повышающий, тот же что на картинке
  15. user320070
    user320070
    user320070
    DmitryVS75, Вы написали насос последовательно с ЭВН, но на самом терморегуляторе только N и L для питания терморегулятора. В разрыв провода L подключить насос и клапана?, но ведь это просто питание для бойлера в целом, если я правильно понял.
