1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Я тут два года назад писал, что собираюсь сделать. Жизнь немного отложила планы. Вот, собрал наконец то по первой схеме...
    Какой же это КАААЙФ! Когда вода бежит одной температуры. Сразу. В любое время. Работают полотешки (поставил водяные). Всем, кто принимал участие, авторы схем, кто тут консультации давал, мысли, доработки, всем ОГРОМНОЕ спасибо!
    Заработало сразу. Может температурные диапазоны не оптимальные. по ходу разберемся.
    Обратный клапан между ЭВН и котлом не ставил, он вроде лишний.
    Я тут писал, что попробую насос повышения давления. У меня конкретно TLPI-10. СтОят такие дешевле всех с латунными улитками. ЛАЖА полная! Это вихревые (или как то так) насосы, с датчиком протока, то есть для включения только в момент водоразбора. Визжит. По всему дому слышно. Выбесил сразу. Два года назад вроде бы выбор гораздо скуднее, из за этого и был куплен. Стоил тогда тыщщи две, может даже меньше. следующий по цене юнипамп был гораздо дороже. И нигде тогда не продавался. Больше тогда с латунными улитками насосов не нашел за вменяемы деньги. А дальше уже спец насосы маленькие для рециркуляции за 12-15 шли.
    В этом году выбор оказался шире. Вместо него был куплен CP3 15/4 B 130, есть разных производителей, у меня Arderia. Монтажная длина у него точно такая же, как у вихревого вместе с датчиком протока. Вообще не слышно.
    Конструктивно все элементы системы рециркуляции собираются в один аккуратный латунный узел (ещё со старым насосом)
    . Ещё 5 краников монтируются на выходы и байпас эвн и котла и всё. Группа безопасности ещё отдельно. Краники с американками, поэтому менять можно любые элементы, пуская потоки куда нужно и отсоединяя любые элементы для ремонта и обслуживания.
    Ещё идёт процесс, поэтому простите за провода, трубочки и стяжки. ещё всё буду облагораживать.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Регламентируется ли расстояние от газового котла и бойлера до стояка квартирного газопровода? У меня свободен угол между газопроводом и котлом, размеры примерно 60 на 80 см., туда отлично влезет узкий электробойлер для переделки двухконтурника на накопительную схему. До стояка от бойлера останется 20 см, от котла до бойлера 30-40, места для обслуживания хватит.
    Не уверен правда по реакции газовщиков. Если удалить напрочь всю электрику электробойлера и использовать его только как накопитель, а все насосы и обвязка под котлом, это будет смягчающим обстоятельством?
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    К чему этот совет, если
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    подобные вопросы лучше задавать в местной газовой службе.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Котёл двухконтурный Vaillant Turbotec VUW 3 серии, довольно старый. Кому-нибудь удавалось сделать на его базе систему с бойлером послойного нагрева? У более современной 5 серии такой бойлер - штатная возможность, а в 3 серии придётся видимо самому автоматику лепить.
    Почему я решил ставить бойлер - у вайланта такая тупая особенность - если сократить проток горячей воды ниже минимального, то он нагрев отключает и не включает даже если расход восстанавливается. Приходится перекрывать все краны и снова включать воду, только тогда идет горячая. Задрал короче, у меня в квартире три точки водоразбора, и если где-то слабенько идёт ненагретая горячая, то повторного включения нагрева я фиг дождусь.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А как бойлер тут поможет?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @diy-remont, по первым прикидкам на листке по гидравлическому сопротивлению схемы Дюваля без рециркуляции, выходит что сопротивление бойлера на разбор воды будет многократно меньше чем по петле через котёл/насос/бойлер. Поэтому надеюсь, что при разборе воды она через котёл идти не будет, и соответственно котёл будет запускаться исключительно насосом загрузки бойлера. На крайний случай постав
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Что ж, пробуйте, ограничитель потока тогда из котла уберите. и насос помощнее.
    а бойлер какой?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    С бойлером проблема. Мне нужен вертикальный с тремя патрубками и верхним подводом для установки на пол, и плюс ещё достаточно компактный. Таких на рынке просто не вижу. Но на глаза попался плоский Термекс, сейчас заказал его и попытаюсь переделать ему заборные трубки, если выгорит то предоставлю на форум
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Что там в автоматике котла лепить?
    Рядом с котлом ставим обычный ТЭНовый бойлер со своей встроенной штатной автоматикой. Изменяем коммутацию в бойлере, переключив цепь с ТЭНа на насос загрузки.
    В гидравлической обвязке добавляем перепускной клапан с настройкой на 1.5 -2 метра.
    И котёл начинает работать только на загрузку или догрев бойлера.
    При совмещении режимов загрузки и водоразбора, львиную долю работы на себя берёт котёл.
    Вот и весь бином Ньютона, до копейки.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @altsem, за перепускной клапан спасибо, не читал здесь про такой.
    Штатную автоматику бойлера имею ввиду, но говорят у плоских двухколбовых какие-то ошибки могут быть если входящая вода горячее выходящей
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь ошибки не получится. Если мы используем бойлер в качестве послойного, то его зарядку производим в противоток. Датчик релейный в любом случае оказывается в конце прохождения нагретой воды через бойлер.
    Бойлер желательно брать с минимальными наворотами. В идеале, он должен быть снабжён обычным термомеханическим реле.
    И. В качестве перепускного клапана можете попробовать применить бойлерную полдюймовую группу безопасности. Обычно у них очень тугие обратники. Стоит она копейки.
    А вот штатную бойлерную группу безопасности надо смонтировать на участке ДО тройника подключения загрузочного насоса.
    Либо, переместив штатную группу безопасности на линию загрузки, ДО тройника устанавливаете обычный обратный клапан. В этом случае, водоразбор без загрузки будет происходить только через бойлер.
    Уставка ГВС на котле должна быть максимальной.
    Для обеспечения рециркуляции третий ход в бойлере не нужен.
    Всё.
  13. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Чуть выше описывал свою систему, сделал по схеме с трехходовым клапаном, всё зашибись.
    У родителей уже ремонт, решил им сделать упрощенную схему.
    Заинтересовала вот эта:
    Вопрос. Я правильно понял расположение входов выходов на агрегатах?
  14. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Схема проста, но у нее свои минусы.
    Если есть возможность, то лучше подобрать бойлер с 3 выводами.
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Все равно котел будет дергаться-включаться на каждый стакан ГВ. У меня в такую же схему добавлен РБ на 12л, с ним получаю 3-4 л ГВ безнаказанно. И еще котел в конце нагрева подтактовывает примерно 15 через 15 секунд раза 2-3, но это ограничитель протока вредит скорей всего. Т на бойлере 45, на котле 60 выставлено.
