1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    05 или 06?
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Именно 06. В теме по котлам бакси я писал, что в этом меню 20 вариантов установки, я обнаружил полный список в одном из вариантов сервисной инструкции в разделе документации на сайте Бакси.
    "https://www.forumhouse.ru/posts/30679316/"
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Понял из сервисной инструкции
    Предполагаю так правильнее будет, по вашей схеме если включён насос рециркуляции (РЦ), вода тянется из обоих ОК.
    И ещё вопрос насос РЦ предположительно должен отключаться при разборе воде, как у вас это организовано?
  4. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Непринципиально, т. к. через ОК холодной воды будет тянуться только в том случае, если из контура ГВС будет внешний расход (открытый кран). Когда водоразбора нет - нет и подтягивания воды снаружи контура.
    Никак, не отключается, это ни на что не влияет. Насос работает по расписанию, и отключается только на ночь. За 5-6 часов вода в бойлере не остывает настолько, чтобы котел перешел в нагрев ГВС.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дальше дискуссии не будет ? могу еще аспект кинуть - но после реакции на мой пост выше
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там нержавейка вторичный, особых проблем не так много.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога. у навьена с нержой их "немного"
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не аргумент, нержа нерже рознь. Ну и воду ни кто не отменял.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У навьена первичный из нержи, в отличии от большинства других с медными. Про их худшие свойства ходят легенды. Правда рассказывают их те, кто сделал сверхбюджетную СО, экономя на всем чем можно и нельзя.
    Вторичные у большинства двухконтурников из нержи, и причем тут навьен?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен. но для меня принципиален не материал а сама мысль - гнать всю ГВС через котел. что я написал.
    как пример - что бывает с обменниками из нержи. а про 2к котлы и говорить нечего.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    хоть и, по-вашему, двухконтурники вообще не имеют прАва на существование, тем не менее, тема про них)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы решили
    они имеют право на существование - у них свой ореол, так сказать, обитания.
    тут тема не совсем про них, а про их нетрадиционную эксплуатацию.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Там гистерезис можно задать?
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    ну так их родной режим эксплуатации и есть самое худшее, что с ними может произойти, имхо.
    может, ареал?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может.
    сорри, все ошибаются и хорошо - если только в правописании)
