1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Del
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Собственно, я сделал вывод, что ничего катастрофического, типа взрыва, пожара, эпидемии птичьего гриппа и т. п. с моим котлом не случится. Ваши доводы взял, так сказать, на заметку, спасибо!
    Поскольку у меня всем рулит Зонт, датчик и управление ГВС повесил на него, там гистерезис естественно, регулируется. В случае подключения датчика к котлу - не знаю, не вникал. Может быть и есть такая возможность.
  3. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрый день, Комрады! Давно изучаю все выложенные здесь и не только, схемы работы двухконтурного котла + ЭВН. В моем понимании в схемах с насосом для циркуляции горячей воды есть два жирных минуса. 1) Котел работает на максимальной температуре нагрева воды. Что ведет к быстрому выходу из строя вторичного теплообменника. Как минимум его частой профилактики. 2) Никто не отменял образования осадочного шлама в ЭВН. И при рециркуляции какая-то его часть попадает в фильтр котла, забивая его. Кто-то уже писал здесь об том. А чистить его регулярно, сомнительное удовольствие. Про систему фильтрации писать не надо. Даже с ней за год из бака достаю жмени 3-4 осадков. Из всех зол выбрал последовательную схему Котел- ЭВН+ГА для ГВС. Ну включается иногда ТЭН в бойлере и хрен с ним).
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    @Aleks2411 у меня в обратной петле (рециркуляция с выхода дренажа эвн) стоит промывной фильтр (+убран фильтр на входе котла, он действительно сразу забился) и водоподготовка в виде полифосфата.
    с битермическим теплообменником о максимальных т-рах заботиться не стоит.
  5. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Собрал эту схему. И она не работает, по крайней мере с большим эвн (такой уже был). Да и с маленьким вряд ли заработает. Когда горячая вода в бойлере заканчивается - на вход поступает теплая вода, а в бойлере уже много холодной. Либо я не правильно понял замысел.
    В общем, при следующей поездке буду делать полноценную.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Какая разница, какая схема? Дело то не в схеме. Надо заниматься с датчиком в бойлере. Опускать ниже. У меня в самом низу, и то, если пожадничать и задать большую дельту, то, при большом расходе, можно не успеть вовремя наполнить эвн горячей водой.
    Я даже отдельный режим предусмотрел - "режим купания" - где котел включается сразу при разборе, а не по т-ре в эвн. Правда, на практике пока не опробовал.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    У вас скважина?
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А, в котле просто внешний вход, типа сухого контакта, вкл/выкл?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Нет, водопровод.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Тогда как тут может расш. бак помочь "безнаказанно получать" литры без движения воды через котел при наличии давления воды на входе, уравновешивающего выталкивающую силу мембраны бака (пусть даже он правильно подкачан, на давление в полбара-бар меньше, чем входное)?
    Даже если предположить, что бак находится близко к разбору и при открытии у вас сильно падает давление, то первые секунды бак, возможно, будет выталкивать из себя воду, пока мембрана не придет в равновесие с новым, понизившимся давлением. это литр, максимум (при баке в 10л, больше - не знаю).
    Я в свое время тоже на эти сказки купился, но потом понял, что это даже к лучшему - в расш. баке вода быстро остынет. И бак сейчас исправно выполняет свои изначальные функции в паре с эвн (и стоит до эвн).
  12. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Конкретно в этой выход с котла смешивается с холодной водой на входе в бойлер. И там получается сразу некомфортная температура, хоть куда цепляй датчик.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В смысле что бойлер не прогревается от котла (из-за смешивания)?
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    ОпенТерм
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Понял.
    (промахнулся мимо плюса)
