1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  2. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Не хочу ковырять мозги котла..., читал про этот вариант, что у вас, и смотрел ваше видео
  3. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Понял, спасибо буду изучать в этом направлении. Не вижу на ваших фото насоса, как он управляется? Не крутит же круглосуточно...
    А схему подключения к этому контактору можете набросать?
    Или на словах хотя-бы, что куда откуда...
    И мне ваш контроллер понравился, но на нём кажется чуть по другому подключение происходит
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Крутить трехходовой краник можно через реле подешевле. Не обязательно контактор на 20 ампер. Я ставил такое. Screenshot_20221231-182920.png
  5. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    В местном магазине электроники подсказали такую схему (фото 4), сразу там же и купил реле (фото 1,2,3)
    На днях попробую собрать на лампочках, выключателях, проверить, так ли отрабатывает, как мне надо.
    У вас такой же на скрине, гляньте на мою схемку, все правильно подключено?
  6. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Правильно. Трехходовой на столе включите - проверьте чтобы открывался нужный выход при срабатывании. Можно менять местами 1 и 3 и переворачивать мотор на трехходовом
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Нормальное. Правда вот - без масла масляного.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну и зря. мозги тут вообще никак не затрагиваются.
    единственное оправдание, которое здесь принимается - это опломбированный котел.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    ничего нормального. единственная автоматика котла, которую можно оставить - это аварийный размыкатель по перегреву и, может быть, узошка на сетевом кабеле.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Регулировку по температуре тоже выкинуть и связь котла с насосами циркуляции?
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    речь шла про штатную автоматику эвн в контексте использования в рамках темы. да, выкинуть и поставить свою. это будет лучше всего. при чем тут связь с насосами?
    у меня выкинута и я кручу-верчу, как хочу, начиная с управляемого гистерезиса и кончая звуковым оповещением срабатывания узо (отсутствием напряжения на тэнах).
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Можно ещё и вай-фай к бойлеру прикрутить, чего уж там...
    А можно просто воспользоваться штатной автоматикой бойлера.
    Да и вообще... Кто мешал навести справки по послойному нагреву бойлера, ДО того как "городить огороды" с добавленными трёхходовиками и вынесенными контроллерами? Штатная автоматика и штатная (не блокированная) автоматика бойлера, дают возможность полноценно решить вопрос. Из добавленного требуется докупить только насос загрузки бойлера, один-два обратных клапана.
    И ещё, очень неплохо за бойлером установить термостатический трёхходовой смеситель ГВС. Это уже опционально. Но какие там смесители ГВС, когда такие весёлые дела с организацией загрузки бойлера... Да и денег уже не остаётся...
    Нет, ну ладно когда хочется другим мозги пачкать. Но своего собственного времени, и своих собственных денег, разве не жалко?..
  14. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Возможно и зря, просто как то боязно лезть в провода нового котла. Это же надо понять, как выглядит датчик, найти его в котле, врезаться в его проводку. А ещё, котел у меня будет на кухне, а бойлер в подвале, надо протащить провод от котла...
    Но насколько знаю, котлы у нас не пломбируют, вникну ещё раз в этот вариант, может че и надумаю
  15. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Имеется ввиду обыкновенный электрический бойлер? Или специальный?
    Штатная автоматика чего?
    Но практически во всех бойлерах она блокированная, и то что нам надо мы не найдем
    А котлы, в которых этот специальный встроенный бойлер послойного нагрева, стоят от 2000$, да решение на рынке есть, но здесь пытаются решить вопрос те, у кого уже есть двухконтурный котел, или те кто хочет тот же комфорт, как с совмещённым котлом с эвн, но за более адекватные деньги
