1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня двухконтурный котёл. От второго контура нагреваю гвс и использую. Насос на втором контуре работает только во время нагрева воды. Подача в самодельный бойлер снизу, разбор сверху. И вода не перемешивается (почти) вовремя использования горячей. Котёл акгв 23,2. Здесь на форуме я создавал тему с этим вопросом. И даже ролик с моей разводкой есть. Лень искать. Если вам надо, то найдёте. Единственное что я переделал, второй бойлер заменил на меньший и утеплил почти как на заводе.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Обычный электрический бойлер накопительного типа.
    Имеющегося двухконтурного настенного котла и прикупленного бойлера.
    Почему "практически во всех"? Можно посмотреть Электролюксы. У большинства Электролюксов автоматика не блокированная. Термекс. Только не любой, абы подешевле, а к примеру Термекс Практик.
    И т. д. и т. п. Куча таких бойлеров.
    Так вариант организации послойного нагрева в прикупленном бойлере как раз и решает обозначенные Вами вопросы.
    Загрузка бойлера? Да.
    Догрев бойлера? Да.
    Обеспечение водоразбора на двух приборах? Да.
    Рециркуляция ГВС? Да.
    Всё решаемо и в новоделе, и в достройке, без добавления автоматики и арматуры. Добавляется только насос загрузки бойлера. Всё придумано и наработано задолго до нас.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Двухконтурный котёл напольного типа, это вообще другая история. Похожая, но другая.
    В этой теме обсуждается работа настенных котлов.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извиняюсь. Но по сути дела одно и тоже. Так же присоединить бойлер ко второму контуру и насосом гонять воду до заданной температуры.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Одно и тоже?
    Какая рабочая температура на Вашем АКГВ?
    И какова производительность вторичного контура на Вашем АКГВ?
    Приоритет ГВС на АКГВ тоже есть, как и в настеннике?
    И потом... в Вашей "точно такой же" схеме послойный нагрев вообще не реализован.
    При послойном нагреве загрузка бойлера происходит в противоход ГВС. То-есть, при загрузке бойлера стрелочки движения воды опрокинуты. А в Вашей схеме стрелочки загрузки точно такие же, как при водоразборе. Так что, извините, но случай с Вашей схемой, к данной теме вообще не имеет отношения.
    Отличительной особенностью послойного нагрева является то, что бойлер может начинать выдавать горячую воду с товарной температурой уже в первые минуты загрузки, что невозможно в случае загрузки косвенного бойлера.
    Теперь можете посмотреть, как в Вашей схеме холодный бойлер даст горячую воду в первые минуты загрузки. (так как схема лично Ваша, можете даже на практике попробовать). Так вот не даст. Почему. Потому, что возвращаемся к пункту N-1. В схеме нет послойного нагрева.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Как скажешь
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Как сделали, так и сказал.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Правильно. Скупой платит дважды
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    именно вреза́ться скорее всего не понадобится, достаточно отсоединить разъем. ну да, боязнь найти и понять, что куда идет, а городить привод трехходовика не боязно :)
    конечно, думайте, хозяин-барин.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    у меня нет трехходовика, и есть термостатический смеситель, но я не использую "штатную" автоматику бойлера, так как она меня не устраивает. какие проблемы? и послойный бойлер я не могу вкорячить в свои габариты сантехшкафа, так что, дядь, с выражениями "мозги пачкать" поаккуратнее бы, у всех случаи разные.
    чем вас вайфай не устроил то? :)
    с удовольствием бы прикрутил, была бы возможность.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Как так Вы не можете "вкорячить" бойлер, одновременно с тем рассуждая и раздавая советы по его автоматике?
    У Вас в схеме отсутствует бойлер? Так бы сразу и сказали. Бы.
    Теперь всё понятно: у Вас решение без бойлера.
    Вопросов больше не имею.
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    логика на грани фантастики: я не использую штатную автоматику бойлера, а использую нештатную, при отсутствующем бойлере)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    И уже оставим эту несчастную логику в покое)
    Так бойлер в Вашей схеме есть, или бойлера в Вашей нет?
    И если да, то какого он объёма?
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Thermex Flat Plus Pro IF 30V (pro)
    у "штатной автоматики" гистерезис 8 гр, настройки сбрасываются при отключении.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо. Понял. Такую автоматику конечно надо "обходить".
    Тут, да, есть два условия:
    - автоматика бойлера должна быть релейная
    - и, о чём сообщалось выше, независимо от наличия или отсутствия дренажного патрубка, загрузка бойлера должна быть послойная (то-есть, в противоход)
    Вот при соблюдении этих двух простых условий, решение по связке двухконтурного настенника и бойлера упрощается до "арифметического" уровня.
