1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Два бойлера. Thermex Flat Plus Pro IF 30V (pro) и Thermex MK 30 V. Оба Термексы. Оба плоские. Оба трёхступенчатые. Оба по два киловатта.
    Разница только в цене. Тот который Механик, дешевше примерно на 2500 (по рознице).
    И ещё одна разница: в схеме внутренней коммутации того который Механик, насос загрузки легко подменяет ТЭНы.
    И к предыдущей разнице ещё одна разница: при обесточивании, Механик пользовательские уставки не сбрасывает.
    Результат:
    Функционально, кассовый чек того который PRO, в лучшем случае отрабатывает 50%.
    Функционально, кассовый чек того который подешевле, отрабатывает 100%, с плюсом.
    И, по идее, Механик "вкорячить" можно было. Бы.
    Вот вся экономика и логика вопроса, до копейки.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    а как ты ее обойдешь? машины времени не придумали. пневматический термостат ничем не лучше. нормальная автоматика бойлера должна позволять всего несколько простых вещей: задавать уставку, гистерезис и сохранять это все при отключении питания. все. но далее этого нет нигде.
    что послойный, что не, везде нужен насос и пара обратных клапанов. вот трехходовой с приводом мне категорически не нравится.
    для огромных бойлеров от 100л преимущество послойки в виде быстрого появления на выходе горячей воды есть, а для маленьких, типа моего, подождать 5-10 минут не принципиально, учитывая, что он постоянно прогревается периодически, и с нуля его греть в "жилом" режиме не придется.
    зато у меня есть подмес со выхода на вход, послойка такого не дает.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    может так, а может и не так. если бы знал, где упасть, подстелил бы соломку.
    с механиком, скорее всего, была бы та же история - под матюки родные кишки были бы отправлены в коробочку кладовки.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ничего никуда не отправилось бы. На видео обвязки трёхходовой термосмеситель на какую температуру настроен?..
    Так что вся бойлерная релейка остаётся на своих своих местах и прекрасно работает. А вот внешнеэкономической деятельностью с Али из-за двухканальной релюхи (здесь она меньше штуки стоит) точно связываться не пришлось бы. Так что Механик полностью заместил бы сей ЦУП.
    Изменения в конструкции бойлера правда ошеломляющие. Просто в уме не укладывается...
  5. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Эти бойлеры не послойного нагрева же...
    Вы могли бы описать полностью работу предлагаемого вами варианта? Какие задачи мы пытаемся решить в этой теме:
    1. Уйти от дерганья котла при каждом разборе воды.
    2. Обеспечение сразу нескольких точек разбора без перепадов температуры.
    3. Организация рециркуляции.
    Как эти условия можно обеспечить вашим вариантом?
  6. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    И вообще по поводу бойлеров с послойным нагревом. Я нашёл только один, на фото, не знаю, может плохо искал...
    И тот, что я нашёл, стоит 66 тысяч... Зачем мне бойлер по такой цене, если чуть добавить и можно брать котёл со встроенным бойлером
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Вот другой. 100 литров. 50-55 тысяч. В комплекте, встроенный насос загрузки. Раздельные патрубки загрузки, дренирования, подачи холодной и отбора горячей воды.
    Только бойлеры-то столитровые. А Вы сравниваете их со встроенным в настенник бойлером. Он там в лучшем случае около 50-ти литров. Соответственно, если уж цены сравнивать, надо рассматривать бойлер 50-80 литров. Ну и плюс к выбранному бойлеру, по крупняку, насос загрузки. Это ещё чуть больше полутора тысяч. С регулирующим вентилем, ну это плюс к бойлеру не больше двух тысяч. Итого получаем уравнение: выбранный бойлер 50-80 литров + насос + рег. вентиль + обратный клапан = выбранный бойлер 50-80 литров + примерно 2500 руб за крупняк (по рознице).
    _
    Что касается вопросов ещё постом выше, то для ответа на этот краткий и конкретный список потребуется несколько весьма больших и пространных постов. У меня на такую писанину просто нет времени и желания. Таки ж не семинар ведь. В принципе, всю интересующую информацию можно самостоятельно накопать.
    Три заметки только сейчас могу дать, о том что:
    - Под послойный нагрев можно приспособить любой напорный электробойлер накопительного типа.
    - Принцип послойного нагрева известен, и успешно применяется, примерно со времён царя-гороха. Мягко говоря, послойные и сильфонные типы бойлеров появились в природе немного раньше косвенников. Там нет места для новаторов-первопроходцев, потому как там уже нечего новаторить и первопроходить. Информация и навык. Всё. Большего не требуется.
    - У послойного бойлера есть один очень жирный плюс: вынесенный теплообменник, периодическая чистка которого при ежегодном регламентном обслуживании двухконтурного (настенного в нашем случае) котла, не представляет никаких сложностей и происходит - ну вот просто по умолчанию. Попробуйте сравнить работу по очистке вторичного теплообменника настенника с работами по очистке теплообменной спирали в косвеннике. Обслуживание послойного бойлера обычно сводится к проверке анодного стержня. Всё. Если бойлер напольный, то даже дренирование не требуется.
    Ну и одна заметка по аварийности. Как правило, косвенники погибают именно по причине "прохудившейся" спирали, а не колбы.
    Ну вот... собственно всё.
  8. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Мы на форуме, или семинаре, если хотите... поэтому тут с доказательствами своих идей в виде схем, описаний работы и остального. А люди посмотрят, обсудят, спросят, опровергнут или подтвердят ваши доводы. А иначе зачем вы все это пишите? "Можно по другому, а как, я вам не расскажу..." Несерьезно для форума.
    Предлагаемый вами вариант будет в несколько раз дороже того, что уже описано здесь в этой теме, а выигрыша либо не имеем, либо он такой, что за него нет смысла настолько переплачивать.
    И вот совместными усилиями обнаружено аж 2 бойлера. Обнаружено в интернете. А в местных магазинах манагеры и не знают о таких. Известно с царя гороха, но в обиходе их нет.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Огромное спасибо за расширенное предложение. Обязательно воспользуюсь, и обязательно всё выложу, вплоть до схем с блоками BIM, деталировок в DWG, спецификаций и локальных смет (по ресурсному методу разумеется). И обязательнейшим образом, с подобающим полемическим задором, поучаствую в грядущих дебатах.
    Но не сейчас. Но обязательно. Но потом.
    Кстати, поляков с Galmet и к примеру ещё немцев с Vaillant на дебаты позовёте, или сами справитесь?
    Ой, там ведь в схеме насос есть. А вдруг это всё фантазии? Вдруг нет никаких мокроходов? Тогда без Wilo вам тут точно не обойтись. Пусть придут и скажут, мокроходы есть, или они нам просто мозги пачкают с 1952го года? Потому как если не скажут, то стройки не будет. "Народ нас не поймёт" (c).
    Так это вопрос ко мне? Я за манагеров должен объяснять, почему манагеры не знают о такого рода оборудовании и схемотехнике? А ещё что я должен за них объяснить?.. За шавермой и пивком я для них ещё не должен сбегать? Нет ещё? Ну хорошо. Пусть будет так. Не сбегаю. Дома пока посижу.
    Кто Вам лично мешает сходить на русскоязычный сайт производителя того бойлера, фоту и цену которого Вы лично здесь выложили? Это Вам надо или мне? Мне это точно не надо, потому как я эти схемы на простых двухходовых электробойлерах собираю.
    Здесь, всё что требовалось, я уже выложил. Ещё вопросы есть? Ещё вопросов нет.
    Это хорошо.
    Всё остальное уже сами, или за деньги. Это просто. Надо в своём районе или регионе просто найти тех, кто этой тематикой владеет, и просто заказать исполнение работ, за удобоваримую для обеих сторон оплату.
    Уверяю Вас, это очень просто.
  10. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Никто не сомневается в вашем профессионализме, а то закидали аббревиатурами и терминами.
    Никто не просит вас делать что то за манагеров. Этим я хотел сказать, что такое оборудование не в ходу у народа, поэтому о нем не знают, или оно настолько дорого, что людям это не интересно, потому в магазинах и нет того, на что нет спроса.
    А это конечно очень просто, согласен. Но на форумах "пасутся" в основном те, кто ищет информацию, как самому сделать.
    И я живу в Молдавии, точнее Приднестровье, и здесь даже за деньги найти не просто. Так что все сам.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Извините пожалуйста, но с завтрего надо работать. Времени на сдачу зачётов уже не будет.
    В Молдавии есть люди, знакомые с темой послойных бойлеров. Есть. А если есть в Молдавии, значит найдутся и в Приднестровье.
  12. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Я же говорил, в интернете все есть, а в магазинах ничего нет. Только в одном магазине он (galmet fusion) есть в наличии, но по цене 1200$. Зачем мне такой, когда я могу купить за 120$, и организовать тоже самое?
    И они настолько знакомые с послойным нагревом, что назвали этот бойлер спиральный...
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Так и купите за 120$, и организуйте. Что мешает? Или кто? Манагеры в магазине мешают? Или у них кассир разучился кассовые чеки выбивать? Или он сопли с утра не утёр, а теперь все вокруг него виноваты?
    Всё уже изложено, принципы обвязки даны, весёлые картинки прицеплены. Что вы всё ещё хотите обсудить? Это обычная работа по обычной домашней мини или микро-кочегарке. Я Вам задолжал прэгт сего глобальнога мероприятия?
    Уже пора самому делать, или работы заказывать. А Вы всё ещё пытаетесь что-то обсудить.
    Ну обсуждайте.
    Серьёзно?
    "А мужики-то и не знают" (c)
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть квартира с двухконтурным котлом, в кухню рядом с котлом бойлер никак не влазит, но есть место в сантех шкафу туалета. Есть у кого схемы обвязки на этот случай? Стоит-ли прорабатывать варианты работы котла с бойлером, котла без бойлера и бойлера без котла - или то блажь?
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Sebikov На этот случай схем много и выкладывались здесь не раз. А варианты не блажь, а скорее благо.
