1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Думаю можно найти у и нас, но дороже точно, а ради чего?
    Организовать послойный?
  2. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Попробую от котла, но боюсь, чтоб своими экспериментами не сжечь новую плату
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    по цене не скажу. вредно не будет, там одно и то же давление везде.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    вы какую схему собрались реализовать?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    волков бояться - в лес не ходить. ну, на свой страх и риск тут все делается.
  6. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Что конкретно имеете ввиду под схемой?
    Кажется под номером один она была у диминатора, если об этом.
    С рециркуляцией
  7. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Я под вредностью имел ввиду гидроудары. Хотя может это миф
  8. andru333
    andru333
    andru333
    вот реализовано у меня, бойлер обычный электрический, из него выкинуто все, включая термодатчик и управление бойлером, куплен электронный внешний термостат, для управления 3х ходовым. насос юниаумп 20-60 под гвс. 3х ходовой из темы тут, который с возвратной пружиной, название модели есть в этой ветке. брал за 4600.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    да, я именно это имел в виду.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    не миф. но в данном случае их не будет.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    я поэтому и спрашивал про схему, так как не понял, какой вы бойлер собрались использовать, с 2 или 3 патрубками.
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, а можно 4ую схему Диминатора переделать так?
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    для рециркуляции чтоль? там клапана наоборот нарисованы, вы в курсе?
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    нашёл два плюса: рециркуляция периодами работает и котёл перегреваться не будет (бойлер лучше нагреется)
    с клапанами не ошибёмся. У котла, думаю, вообще лишний.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    если предположить, что эта схема вообще будет работать, то предлагаемая доработка вполне допустима.
    только я не понял, как это повлияет на неперегрев котла?
