1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Фигня. Что там за петля такая, чтобы так остыть. А если даже и будет остывать, это будет уже не ГВС, а отопление. Лучше прогреется на гомеопатическую разницу. Если бойлера еще нет, то надо брать с тремя выводами.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Сколько тут уже страниц, и Диминатор не ответил, и другие, кто реализовывал его схемы с двухвыводными бойлерами, каким образом они у них работают. У меня только одно предположение, что если только у котла дикая верхняя граница по ГВС. С моим котлом (предел отключения 60 гр) я не прогрею такой бойлер даже на половину, а если он еще и меньше 60-100л, то это будут тактовые пляски 100%.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Стрелки на трубопроводах для кого обозначены? Если на схеме человек обозначил направления стрелками, то какая Вам разница, с какой направленностью вместо обратных клапанов на гидравлической схеме обозначены диоды?
    Простите, Вам когда-нибудь доводилось видеть в сантехническом магазине резьбовой, паечный, клеевой или сварной тройник-обыкновенный?
    ...вот так двухходовые бойлеры у нас и работают.
    Если Вам заказчик поставит задачу организовать рециркуляцию с участием обычного накопительного электрического бойлера, Вы что - сразу начнёте искать в бойлере третий ход?
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Это только если реализовать схему, когда насос с котлом забирают из бойлера холодную воду с патрубка холодной воды и заливают горячую в патрубок горячей воды. И дельта температуры "котёл-бойлер" не такая большая будет
  5. altsem
    altsem
    altsem
    А что мешает реализовать такую схему?
    Диминатор здесь с 2016 года участвовал и схемы перебирал. И(!) в результате, в конце 2020 года выдал схему послойного нагрева, с двухходовым бойлером, с тройниками.
    Что собственно и требовалось доказать.
    Только обратите внимание, с каких слов начинается тот пост.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27220153/
    Вы тоже решили пройти четырёхлетний путь проб, ошибок, исканий и прочих граблей? Я ведь не просто так сказал, что это та тема, в которой уже нечего новаторить и первопроходить.
    И вопрос на полях. Сколько за четыре года было реализовано таких масло-масляных систем, с электроприводными трёхходовиками, с соленоидными клапанами (которым в частных домах и квартирах вообще нечего делать), с добавленными реле, или аж с контроллерами?
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я только стрелку нарисовал, куда насос должен двигать теплоноситель.
    И обратный клапан не нужен, вместо него балансировочный вентиль
    И рециркуляцию можно отдельным насосом.
    Интересно только, будет ли скачок давления у потребителя, при включении насоса. Если еще максимально уменьшить гидравлическое сопротивление петли бойлера (тройники максимально близко к бойлеру)
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Теперь опрокиньте вектор этой стрелке, и всё окажется на своих местах.
    Циркуляция загрузки бойлера происходит именно К горячему патрубку бойлера. Это то, что надо понять всего один раз. Для повторного понимания четыре года уже не потребуется.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ага и получим опять, что насос забирает горячую воду из бойлера
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Со схемой путаница.
    Вот так. (только врезки на бойлере не на своих местах. перерисовывать долго)
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Да. Только обратный клапан не нужен. Я бы туда лучше перепускной поставил.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Перепускной - да. Обратный клапан применён именно в качестве перепускного. Немного раньше о том говорилось отдельно.
    Что интересно, идеально подходит та самая группа безопасности того самого электрического накопительного бойлера. Здесь два момента:
    - Обратные клапаны, встроенные в бойлерные группы безопасности - слегка "туговаты".
    - Не требуется приобретение перепускного клапана. Просто приобретается электрический накопительный бойлер, в комплекте с которым, за одну строчку кассового чека, мы получаем вышеозначенный "перепускной клапан".
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ага, и получился Дюваль с объединёнными патрубками горячей воды.
    С один минусом - доза холодной воды при пуске котла.
    Если мешает, минус можно уменьшить, присоединив котёл максимально близко к тройнику горячей воды бойлера.
    Либо избавляться от минуса за денежку. Это или бойлер с тремя патрубками (Дюваль), или еще один бойлер, как тут:
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо.
    Увы, при предложении пройти за стол и посчитать экономическую составляющую, выключил видео. Автор мало бойлеров добавил. Надо было ещё две-три штуки прикрутить.
    Разбирать по пунктам и комментировать то что в этом видео, это не уважать ни себя, ни своё время.
  14. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Могу, но позже, не живу там. Трубы по полу. Конкретно по фото, труба рециркуляции опускается на пол, и к следующей водорозетке и т. д., и после последней розетки будет возвращатся к трубе подачи, как на схеме
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Это схема обвязки а не разводки.
    Вот так рециркуляция подведена?
