1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Если да, то лучше организовать рециркуляцию таким образом.
    Повторимся, для чего это делаем. Мы уменьшаем метраж сети рециркуляции ГВС для того, чтобы минимизировать бесполезные теплопотери на этой сети. Бесполезные теплопотери на сети рециркуляции ГВС приводят к более интенсивному выхолаживанию бойлера и, как следствие, к учащению активации режимов догрева. Если в сети есть полотенцесушитель, то естественно его потери принимаем как полезные. А вот теплопотери в пространной и абы как изолированной сети ГВС нам точно не нужны.
    И по поводу времени ожидания. У вас разводка выполнена полипропиленовой трубой. Объём полипропиленовой трубы (20х2,8) больше объёма металлопласта (16х2,0) примерно в полтора раза. Вот если предпримете меры по уменьшению этого полуторакратного объёма, то соответственно и время ожидания сократите. Если не знаете как это делается, то придётся смириться с тем что есть.
  2. arsenide
    arsenide
    arsenide
    Уважаемые жители форума, подскажите пожалуйста, по для этих схем что мне лучше купить из электробойлеров, если по размерам нормально вешается прямоугольный atlantis... Какой вообще идеальный для схемы ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ (у меня Vaillant VUW) - ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР - сам бойлер... Почти всю тему перечитал, механика лучше вроде, но хотел свай фаем и с приложением. Про нержи написано что это все гниет на стыках. Можно еще купить насос с датчиком температура в Москве, чтобы не лезть в бойлер и не искать там датчик? Хотел сделать чтобы можно было и отключить газовый котел и чтобы с водой пауз при этом не было, оставаясь на электричестве. Газ магистральный, но мало ли. Электрокотел я тоже купил резервный, в параллель с газовый поставлю. Не пугает пара лишних труб и насос, просто я не очень понимаю если просто поставить электрический бойлер за двухконтурным котлом, чем это будет сильно хуже. Стоит ли оно того, если просто избегаем частых пусков котла на воду... Какая из пяти схем мне выше мне лучше, первая все-таки? На просторах ютуба человек продает из Барнаула бойлер в 4-5 выводами, но там долго делают они и немного видимо колхозно... Если есть НАПОЛЬНЫЙ но прямоугольный в основании бойлер, мне бы тоже подошло. Про третий выход сливной у бойлера, вы его как выход на раздачу в недокументированном виде используете?
    Короче, если кто то делал с бойлером с плоским прямоугольным основанием и не залезая в сам бойлера а с каким то крутым насосом с датчиком температуры, напишите примерно что купить. Если еще продается. Спасибо!
  3. andru333
    andru333
    andru333
    Прочитай все 138 страниц, найдешь ответы на все вопросы. и по номенклатуре для заказа и по методу реализации.
    пс. бойлер любой, я брал самый дешовый на 50л за 5500р, внутрянку родную по управлению выкинул, гестерезис там криво настраивается, так как реле было механическое. купил электроное реле за 500р, насос юнипумп 20-60 (4 тыщи вроде) обязательно с бронзовой башкой, и 3х ходовик с темы тут, за 4600 вроде.
    единственное наверно поменяю вход-выход на бойлере, что бы тактовал меньше котел изза перегрева. гестерезис настроен 45-50, котел на 60. летом добавлю еще управление насосом, что бы циркуляцую не гонять всю ночь и днем по времени или событию, жалко 110ватт тратить на насос целые сутки.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А какое купили, не подскажите? Датчик температуры прямо в медный штырь вставляли?
  5. andru333
    andru333
    andru333
  6. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Только сейчас дошли руки... хотел сфоткать, но там ничего не понятно, много труб, друг друга перекрывают, поэтому нарисовал схему, как у меня организована горячая вода
  7. altsem
    altsem
    altsem
    По ГВС выполнен вариант, отдалённо напоминающий кольцевую разводку. Напоминающий, но не аналогичный даже. Не расстраивайтесь конечно, но это наихудший из возможных вариантов.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а в случае наличия нескольких точек как себя поведет данное решение? Если висит просто котел, то при включении еще одной, он перестает справляться и температура нагрева падает.
    Здесь же есть, вроде как, буфер. Но при обильном использовании, например душ и рядом включить кран, а портом кто то подошел еще и на кухне включил. В таком случае мы получим через какое то время холодную воду у всех?
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Интересно, вкупе в данными схемами:
    Если отключат воду (или насос сломался),
    если потребители будут подключены к штуцеру горячей воды, вода из бойлера сольётся?
    если потребители будут подключены к штуцеру холодной воды, вода из бойлера сольётся?
  10. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Если отключат воду, то вода не сольется. Если насос сломался вода будет, как и была, насос не доставляет воду к потребителю, а рециркулирует её. Воду доставляет к потребителю общее давление системы, магистрали городской
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Прошу прощения, а вот по моему вопросу выше кто то может ответить?
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если расход воды будет больше, чем возможности котла, то прохладная вода будет у всех через некоторое время
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Ну а судя потому что у меня, при включении второй точки температура падает на котле, хоть он и 24 кВт то в итоге будет холодная вода. Единственное, что все таки емкость если литров 100 то это видимо возможно и не заметно, если. Не наливать ванну
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Чтобы 24Квт котел перестал справляться точек разбора должно быть достаточно много.
    У меня в доме 3 точки разбора - 2 крана (кухня и умывальник) и душ. Открытие кранов на температуру воды в душе вообще не влияет.
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Для того, чтобы это уменьшить и стоят ограничители протока в котле.
