1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Lakhreev,
    Если выделенная мощность позволяет, то для ванны повесить отдельно проточный электронагреватель. Не каждый же день вы её принимаете?
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда кроме как ставить температуру ГВС на максимум перед водными процедурами посоветовать нечего...
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Код:
     количество горячей воды за первые 30 мин при ΔТ = 30°C 390 л;
    ну да, как раз на одну ванну с удобоваримой температурой должно хватить
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Не знаю как у котла подключение организованно, но я бы поставил рядом огромный бойлер и организовал бы циркуляцию СО между ними внешним насосом.
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    а какой "огромный" и не дорогой?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Литров на 200 возьмите. в 20к уложитесь.
    Если совсем с деньгами плохо, возьмите один или два газовых баллона и задуйте пеной в 5 см. У меня знакомый два таких баллона по 200л запихнул в нишу и задул всю нишу. Один на воду второй на отопление. Очень удобно и крайне дешево.
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    я думал про 300 :) то есть то что я хочу реально сделать?
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Lakhreev, откуда мне знать что вы собрались делать? А уж реально это или нет вообще непонятно!
  10. vovva
    vovva
    vovva
    Волгоград
    DiminatorDK Собрал системуГВС по первой вашей схеме. Кран купил шаровый трехходовой с 3 проводами управления на алиэкспресс за 1750 р. А вот с насосом поторопился и купил грюндфос 8 ватный с напором 1.2 м. который естественно котёл не запустил. В итоге пришлось дополнить схему обычным чугунным циркуляционником установленным на трубе подводящей к котлу холодную воду. Включается он только по команде термостата бойлера, при достижении заданной температуры отключается. А грюндфос работает постоянно обеспечивая циркуляцию по дому. Так же за ненадобностью убрал обратный клапан стоящий на трубе с горячей водой идущей от котла. Вся система работает на о лично. Хочу выразить благодарность автору схем, большое спасибо.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @vovva, не за что!
    Как реализовали переключение и что за кран взяли? Поделитесь ссылкой.
    Если я правильно понял, этот кран без пружинного возврата. Т. е. питание на одном проводе - одно положение, питание на другом - другое положение. Как реализовали через бойлер? Добавили реле?
  12. vovva
    vovva
    vovva
    Волгоград
    Ссылка на кран,https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=502567001244312&productId=32775426790. Бойлер термекс 100 л. В нём установлен термостат с двумя контактами т. е. сомкнуто разомкнуто, но есть место под третий, который я изготовил из контакта от выключателя света. Таким образом обошёлся без реле. В самом кране установлены конечники а значит нет необходимости постоянно держать кран под напряжением. Термос сработал подал напряжение на кран тот в свою очередь открылся, секунд за 7, 8 и отключился до сработки в обратном направлении.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Хм, не понял, в бойлере одна группа нормально закрытый или нормально открытый.
    Как вы сделали короткий импульс для переключения положения крана? Или я не правильно понял?
  14. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Ссылка не работает
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, страница 404. По крану я кажется понял, на нем концевики стоят? Дошел до одного крайнего положения и сам с себя снимает питание. Так?
