1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    То есть, вам нужно прямо разжевать и в рот положить?
    если честно, желание отпадает помогать, если человек вообще напрягаться не хочет.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да не), ваша идея с промежуточном реле в целом понятна, я не понял что за контроллер используется в вашей схеме? Вроде про конкретную модель в тексте речи не шло или я не увидел, ткните если не сложно
    У меня тоже датчик Холла на датчике протока и я пока не понимаю, как управлять промежуточном реле, чтобы оно видело наличие импульсов с выхода датчика.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Что я непонятно написал? Размыкаете пооочередно по проводочку и смотрите на поведение котла. У меня не холл, поэтому я не могу что-то советовать, пишу, как бы сам делал. Определите, что достаточно разомкнуть (и не спалить датчик), будем дальше думать, как управлять.
    А контроллер только для смелых или упоротых. Или если сложность вырастает больше пары-тройки релюшек и еще если реле времени где-то нарисовывается (как было у меня), то проще и лучше уже любой программируемый контроллер. Просто если человек не программировал, то это одно, а у меня по роду работы так сложилось. Я использовал siemens logo не последней версии, бесплатно, так сказать (и забил всю свободную память в 200 блоков). Кто-то овен использует. Я как раз снимаю четвертую часть про свой котел+бойлер - по автоматике, спустя три года, подписывайтесь, чтобы не пропустить) У меня помимо котла на контроллере управление освещением, вентилятором, контроль давления, контроль частых запусков насоса, полотенцесушитель, бойлер тоже управляется им же.
  4. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Датчик протока у вас в котле вероятнее всего аналоговый (это моё личное мнение, могу и ошибаться).
    А импульсы уже в логике работы контроллера котла заложены.
    Если коммутировать, то логичнее всего именно сигнальный выход с датчика.
    Единственный момент - померить что он выдаёт в покое.
  5. prizrak7373
    prizrak7373
    prizrak7373
    Всех приветствую. Тема очень интересует. Насчёт этого трехходовика имею некоторый отрицательный опыт. Через три года использования образовалась трещина. Стоит в цепи холодной воды. Срабатывал примерно раз в сутки. Хорошо, был запасной. После замены сразу заказал ещё кучу разных. В основном из нержавейки. IMG_20230319_181318.jpg IMG_20230319_181238.jpg IMG_20230319_181217.jpg
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    датчик Холла у меня стоит, котёл определяет частоту импульсов с него, смотрел по каталогу запасных частей - там турбинка идёт и типа насадка на неё с платой
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Датчики холла в котлах не являются аналоговыми.
  8. Alexander-fm
    Alexander-fm
    Alexander-fm
    Всем доброго дня! Отпишусь и я пожалуй. В общем был двухкамерный газовый котел Протерм гепард и электрический бойлер на 80 литров. Если бы этого не было, то после постройки нового дома наверное назанимался бы ещё больше и купил бы напольный одноконтурник и бойлер косвенного нагрева литров на 200. Но так как были рабочие агрегаты и желание сэкономить - решил собрать из того что есть. Пересмотрел Ютуб и прокичитал кучу статей. Цель - стабильно теплая вода и минимальное ожидание горячей воды при открытии крана. Собрал по схеме поступления горячей воды из газового котла в электрический бойлер и поддержка температуры с помощью тенов. Плюсом рециркуляции. Чтобы бак не всегда был включён на рециркуляционный насос поставил отдельно термореле. Но не смог как следует его настроить. Или не работал насос или постоянно работал. Подозреваю, что сам что то неправильно подключил. В итоге купил смарт розетку и настроил запуск насоса по таймеру. В этом году прилично так нам подняли тарифы на электроэнергию. Электробойлер стал жрать денежки. Стал изучать варианты подключения бойлера косвенно нагрева к двухконтурному котлу. Пришел к выводу, что ничего хорошего не выйдет. Решил проэксперементировать и закольцевать всю горячую воду через контур ГВС котла. Час работы и готово! Пользуюсь уже несколько дней. Нравится больше чем когда электричеством поддерживал температуру горячей воды. Бак сейчас как накопитель просто. Насос включается на 7 минут каждые полчаса. Кроме ночи. Температура на котле 55, в баке стабильно 53-54. Записал видео. Ссылки на Ютуб тут можно оставлять?
  9. Alexander-fm
    Alexander-fm
    Alexander-fm
    Извините за опечатки... телефон Галина сам слова заменяет)
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Можно, если по местным странным правилам у Вас более 30-ти сообщений
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не очень понятно, может схемку нарисуете?
  12. svbat
    svbat
    svbat
    Собрал по этой схеме, работает, но со своими заморочками.
  13. altsem
    altsem
    altsem
  14. Alexander-fm
    Alexander-fm
    Alexander-fm
    как то так примерно. Насос Повторю, что насос включен в смарт розетку и включается каждые полчаса на 7 минут (кроме ночи).
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Но в заглавии темы говорится о пресечении "дёрганья" котла. Как в Вашей схеме котёл не реагирует на кратковременный водоразбор?
