1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. svbat
    svbat
    svbat
    @altsem, клапан самый примитивный, тарелка прижимная целиковая, сброс по давлению сбоку в дренаж. Поставлена правильно относительно стрелки. Не знаю, насколько там настроена пружина, но когда он стоял на патрубке бойлера, то при давлении воды чуть менее 1 атм.(у меня станция) он закрывался и не пускал воду в бойлер. По насосу - в тазике, без всяких гидравлических помех, он показал никакую производительность. Я тогда подумал, что это нормально (насос работал в СО без всяких к нему вопросов), но глядя сейчас на его паспортные данные понимаю, что он должен был показать весьма впечатляющие результаты, 3м3 в час даже моя насосная станция не выдаст)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Чуть меньше 1атм уже закрывался? Ну это да. Это уже слишком туго)
    Всё понятно. Пока "выплыли": тугой обратный клапан в группе и, возможно, потерявший производительность насос)
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1 атм это 10 метров водяного столба, а Ваш насос на 3-й скорости должен давить только 4 метра.
    В любом случае - этот клапан является причиной всех Ваших бед.
    Его необходимо заменить на нормальный пружинный (Itap Europe) или лепестковый
    И обратить внимание на соответствие его диаметру труб обвязки (надеюсь там не полдюйма?)
  4. altsem
    altsem
    altsem
    1кг при всём желании дыханием не открывается. А @svbat, сообщает, что дыханием клапан открывал. Еле-еле, но открывал.
    Но да, с клапаном явно что-то не то. Если менять, то только не на лепестковый. На обычный вертикальный. Ну или имеющийся "ослаблять". Группу всё-равно надо оставлять в схеме, потому что в ней предохранительный клапан.
  5. svbat
    svbat
    svbat
    Какова производительность насоса без всяких гидравлических сопротивлений, в тазике? Судя по паспортным данным, он должен бить как пожарный брандспойт, а он течёт вялой струйкой.
    И не надейтесь, там меньше)
  6. svbat
    svbat
    svbat
    Ну, не еле-еле, но очень туго. Я конечно точных измерений не проводил, ориентировался на манометр станции, а какова его точность - одному Богу известна, но судя по этому манометру, когда у меня падало давление включения станции до 0.7 - 0.8 атм, то у меня пропадала горячая вода, пока не включится станция и не вырастет давление в системе. Повысив порог включения до 1атм. (опять же по манометру станции) проблема уходила до следующего падения.
    А на кой ляд он там теперь в принципе нужен, если температура воды в бойлере выше того, что в котле всё равно не поднимется, даже если откажет автоматика бойлера.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    @svbat, ну как... По определению система должна быть защищена. Понятно, что скорее всего этот клапан никогда не сработает. Но всё-таки водяной контур надо защищать)
  8. svbat
    svbat
    svbat
    @altsem, как я понимаю группа безопасности на ЭВН ставится на случай отказа автоматики и закипания бойлера со всеми печальными последствиями. В случае с газовым котлом трудно представить ситуацию, когда тот доведёт бойлер до кипения. Да там быстрее клапан на котле сработает. Так что специально его ставить. я бы даже и не стал, ну а раз он есть по умолчанию, то пусть стоит)
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если у Вас между гидроаккумулятором насосной станции и кольцом подогрева ГВС есть обратный клапан, то при нагреве воды в котле просто разорвет самый слабый элемент. Скорее всего это будет пластинчатый теплообменник котла.
    Можно узнать, почему?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не совсем верно. При нагреве воды в ЭВН, она расширяется. И если не предусмотреть "упругого элемента" или предохранительного клапана после ОК - вода разорвет самое слабое место. это основная причина легенд, что ЭВН текут. Прежде всего необходимо заменить (точнее не устанавливать) комплектный клапан 3 в 1 на нормальные раздельные клапана (предохранительный и обратный).
    У меня в квартире с 50-литрового ЭВН при нагревании с 15 до 65 градусов в дренаж стравливается больше литра воды.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    В принципе @svbat, объяснил. При интенсивном водоразборе, и при остановленном циркуляционнике, появляется относительный перепад давлений на патрубках бойлера. (на картинке обозначено плюсом и минусом). При таком перепаде возникает небольшая (но мы не знаем какая именно) паразитная циркуляция через вторичный теплообменник котла. Перепад составляет считанные паскали, но его достаточно для возникновения небольшого перетока и подмеса холодной воды к горячей. Можно это дело снивелировать за счёт центрального термосмесителя, за счёт термосмесителей на точках водоразбора, можно просто принять как данность и терпеть). Но самое простое, это применить подпружиненный обратный клапан (который в данном случае сработает в качестве перепускного), просто создав некоторое условие для его открытия. Некоторым условием является требование небольшого перепада для преодоления сопротивления пружины. Обычно это 0,15 - 0,2 - 0,3 метра. Получаемого нами перепада на патрубках бойлера при интенсивном водоразборе, недостаточно для открытия подпружиненного обратника. В результате наша схема работает "чисто". Если не хотим, чтобы по данному пункту наша система изначально работала чисто, то можем вообще ничего не применять.
    Функционально, нам в данном случае нужен не обратный, но именно перепускной клапан. Но сравним цены, и посмотрим, на каких минимальных настройках открываются перепускники. Чаще всего они открываются на минимальных настройках от 0,5 метра.
    А лепестковый клапан бывает конечно подпружиненным, но это уже на больших диаметрах. В наших же случаях лепестковые клапаны начинают открываться при любых, самых мизерных перепадах, что нам совсем не нужно. Нам не нужен "идеальный" обратный клапан, открывающийся от 0,00...001Па). А подпружиненный лепестковый ещё поискать надо.
    Поэтому проще, в качестве слабенького "перепускного", применить обычный вертикальный подпружиненный обратник.
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    У вас разве нет расширительного бака?
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А что, вы разве не будете пользоваться ТЭНами? Мало ли что случится с котлом, плюс периодически прогревать от бактерий. Защита по-любому нужна.
    Раз ограничителя в котле нет, то, как тут уже советовали, ставить нормальный обр. клапан и разбираться с насосом. Если клапан тугой, это по-любому плохо, даже с хорошим насосом, ни к чему это. У меня в моей системе несколько клапанов valtec с латунным золотником VT151, открываются очень легко.
    А по системе, если прикинуть, все формальные задачи выполняются. Частые запуски котла исключаются, запас воды на некоторое время есть, трехходовой кран-привод не нужен, в котел лезть не нужно, прогрев бойлера - газом. Если такие обстоятельства есть, система однозначно пригодится. Пусть лучше она, чем трехходовой на приводе. Если я когда-нибудь не смогу залезть в котел, и у меня будет двухвыводной эвн, похоже, это будет единственный вариант.
    Плюс все равно проинспектируйте вход котла, у меня от циркуляции с эвн забивалась сеточка-фильтр на входе котла, я ее изъял и заменил на внешний фильтр.
    По схеме вход у котла справа же?
  14. svbat
    svbat
    svbat
    Не, ТЭНами пользоваться не планирую
    По схеме да, справа.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Речь про городскую квартиру.
    Расширительный бак есть, но небольшого объема (2л), установлен на магистрали ХВС и его задача - компенсировать расширение холодной воды при её нагреве на воздухе квартиры. Там необходимо было всего 2-3 см3 "принять". Про компенсацию расширения с 50-литрового ЭВН даже не задумывался.
