1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @diy-remont, да у меня котел - дохленькая термона 14 квт. Дает 5 литров при дельте 35 градусов.
    Проще говоря чтобы зимой получить воду градусов 40, нужно открыть горячую воду струйкой толщиной в карандаш. А циркуляционный насос который я для циркуляции нашел, 450л в час делает, то есть 7.5 литров в минуту. Такое котел греет с дельтой в 25 градусов. А зимой вода ни более +5 градусов на вводе. Вот и получается что я начну грузить бойлер не 60 градусами, а 5+25=30. А это значит что и потребителю пойдет такая же температура. Поэтому и хочу притормозить насос.
    Вот именно в такой ситуации рулят те схемы что вы мне ранее прислали. Но если я смогу стабилизировать выход котла на 60 градусах, то смогу использовать и двухвходовый. Ну не нашел я таких чтобы вот прям с дренажом. Везде три дырки одна из которых - магниевый анод.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    какой насос?
    что значит не нашли, термексы плоские.
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @diy-remont, насос AquaTIM AM-GVS15-04
    Поначалу когда насосы смотрел не учел как-то что чугун нежелательно сюда. Поэтому ограничил выбор латунными.
    И плоских термексов на 150 литров тоже не видел с заглушкой на третьем выходе.
    Да и отзывы о термексах такие себе - много жалоб что текут через год и раньше.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    не пойдет такой, напор всего 1м. у меня unipump uph 20-60.
    термексы if серии или combo до 100 л с дренажом.
    не знаю, у меня термекс три года не потек. повезло, наверное. ну, тут либо колупаться с двухвыводным, либо.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @diy-remont, бойлер купил. TESY GCV 1504724D C21 TS2R Modeco Ceramic
    Надо наверное сразу написать, что взял за 10-ку из уценки "холодильник.ру" с бесплатной доставкой на дом в подмосковье.
    А почему насос не пойдет? Ну метр и метр. Закольцовано же. И котел на расстоянии вытянутой руки от бойлера.
    На циркуляцию ГВС думал еще меньше поставить - "чихпыхалку" 8 ваттную - AM-GPE15-12 - а тут вообще на 2-й этаж магистраль гвс пойдет.
    Так он же чугуниевый. Вот тебе и раз, я где-то прочитал что чугун недолго проживет не на отоплении. Подумал - и то верно, не учел. И перешел на поиски латунных.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    UPH как раз латунь
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Точно. Яндекс в кучу все показал и UPH и UPS а я и не обратил внимания.
    Ну ничего себе, 43 литра в минуту! На 1 скорости - половина.
    Хороший насос.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    штош, что сделано, то сделано. люди и с двумя патрубками живут. если котел позволяет высокую макс. т-ру, то вообще нет проблем.
    потому что всегда нужен запас.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    у меня только на макс. скорости все стало более-менее. и то мало. учитывая, что у меня квартира и нет никаких вторых этажей.
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ну у вас и не послойный нагрев. Странно что насос на максималке пришлось гонять.
    Насос то я не покупал пока. Могу для экспериментов "Термику 32-43" c теплого пола дернуть.
    Куплю самого дешевого полипропилена в Леруа, и попробую как на времянке будет. Как заработает - на FV-Plast соберу. Или гофрированой нержавейкой.
  12. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Подумал немного. Действительно, добавить термоголовку с выносным датчиком - фигня.
    Он слишком медленный. Искал распределительный клапан со встроенным термостатом и нашел антиконденсационный. Добавил его перед насосом и замкнул его с котлом на манер малого круга в СО автомобиля.
    1. В исходном состоянии насос стартует забирая воду из обратки котла. Вода в малом контуре прогревается и термоклапан перекрывает байпас, подпитывая холодной водой котел так, чтобы температура на выходе не опускалась ниже 55 градусов. (тут наверняка придется добавить регулировочный вентиль в обход термоклапана по подаче для точной настройки).
    2. Нагрев бойлер, насос отключается. Малый контур постепенно остывает, перекрывая подачу к насосу.
    3. Циркуляционный насос не окажет никакого влияния и не сможет запустить котел.
    4. Потребители не могут запустить котел. Котел запускает только работающий насос по датчику бойлера.
    5. Таким образом, бойлер заполняется сверху и только горячей водой.
    6. "Гладко было на бумаге..." :)]
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я тоже подумал. А с чего вообще взялись мысли, что будут проблемы из-за слишком сильной подачи насоса? Повторю, у меня нет вообще никаких проблем, котел держит уставку в 50 гр; и всем в этой теме, как правило, не хватало производительности насоса, а не наоборот. А если даже в морозы, понадобиться уменьшить, то, во-первых, у того же Unipump (да и, почитай, у всех), есть три скорости, а во-вторых можно поставить регул. кран на петлю рециркуляции, ведь в итоге проток через котел будет определяться расходом потребителей и возвратом через правый обратный клапан, независимо от того, как будет нагнетать насос.
    не пойму, как у вас будет рециркуляция работать. (насоса все же два планируется?)
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Интересная штучка, жаль, фиксированный.
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Они на 45-50-55-60 бывают.
    Насоса два. По кругу погоняет между потребителями, по мере остывания будет брать из бойлера через термостат. То есть через через вход - выход бойлера небольшим потоком.
