1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Специально ещё раз просмотрел мануал моего котла на сайте Бакси ничего похожего не нашёл.
    Закончил обвязку котел бойлер и рециркуляцию теперь только ждать газ .
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Я не говорил, что у вас так же. Просто вы так безапелляционно сказали что у Бакси нет, вот и прислал вам пример
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    доброго !
    Извините если чем обидел.
    Просто лучше перебдеть, по этому и полез в мануолы.
    хотя производитель может поставить чего угодно
    посчитав улучшением.
    сам бывший сервисник и монтажник, теперь пенсионер
  4. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Здравствуйте, подскажите, схема очень похожа на мой котел eco nova.
    Ограничитель снимается после выкручивания нипеля?
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый день, на основе выложенных схем уважаемых участников данного форума, сделал схему под себя, просьба посмотреть на наличие косяков и недоработок
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    @Подаван, на котел подается нагретая вода и по этому возможна остановка котла по перегреву. А что за котел и какой насос используется?
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Интересно, а какой длины должна быть трубка? Длиннее трубки датчика термостата или короче?
  8. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Котел Протерм Пантера 30квт, насос купил Unipump UPН 20-60.
    Если говорить про перегрев, то похожий принцип используется во всех схемах подключения эл. бойлера к 2-х контурному котлу, какие есть ограничения по входной температуре в котел?
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Я бы перенес вход холодной воды в контур ГВС на входной патрубок котла, в этом случае холодная вода не подмешивается к только что нагретой котлом, а идет на нагрев.
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    В инструкции к котлу должно быть прописано ограничение по температуре воды подающейся на котел. У меня на Бакси эко 4с ограничение 60 градусов и все равно в завершении цикла котел тактует по перегреву. На бойлере уставка 40 градусов, на котле 50, и мощность на ГВС снижена.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у меня 65 макс
    выбирал из двух схем, ранее размещенных в данном форуме. Выбрал первый вариант. Но в обоих случаях на вход котла идет горячая вода от бойлера.
  12. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Лет двадцать назад экспериментировали с буферными емкостями, в итоге дювалевскую схему считаю лучшей среди бюджетных.
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Всё замечательно дали газ, подключил бойлер
    И о чудо минуту работы и котел выключился и ни в какую не включается на нагрев воды.
    Противотоком промыл датчик хола.
    включаю ГВС и опять две минуты проработал и встал, и так несколько раз подряд.
    Перед насосом стоит грязевик и один хрен проскакивает грязь с бойлера и встает турбинка.
    надо наверное поднимать заборную трубку выше, чтобы грязь и окалина с тенов оседала в низу.
    и не засасывалась грязь .
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Дык и бойлер промывать нада периодически.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Бойлер после промывки и переделок проработал от электричества 20 дней
    Так что его раз в месяц промывать ?
    Промыл и перебрал всю систему собрал последовательно с котла горячая вода поступает в бойлер если при рецеркуляции падает Т то теном догревается вода .
