1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотреть раз в год
  2. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Я вплотную подошел к монтажу своей системы, теперь думаю, какой же вариант реализовать... Коммутировать управление через датчик протока, или через трехходовой клапан. Трехходовой клапан есть уже.
    Как себя ведет ваш котел при вашем способе? Нет ли каких то проблем в работе из-за этого?
    Или сделать себе оба варианта на всякий случай... Сижу ломаю голову.
    Кстати, какой у вас датчик протока? У меня котел Ariston Cares, два управляющих провода, как я понимаю, это герконовый датчик, не подскажете, как скоммутировать? Просто открутить от разъемов на плате два провода от датчика, и на их место два провода от терморегулятора?
  3. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Может кто подскажет, не могу сообразить, как сохранить возможность использовать тэн бойлера, но при этом мне нужно убрать стержневой термостат, чтобы установить туда датчик температуры от терморегулятора, как на фото
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Провод с датчиком вставитт в шахту штыря (который убрали) а силовые провода от термостата подключить на контакты тэна что торчат из бака
  5. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Понял, но это без управления от терморегулятора. А чтобы управлять бойлером от терморегулятора, подключить через реле?
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Почему без управления? Питание от него идет и датчик его. По идее, этот термостат до 1.5 квт тянет, но твердотельное реле не помешает
  7. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Ааа, да, затупил..(понял вообще предыдущее сообщение, как снять два провода питания с родного термостата бойлера и напрямую запитать на тэн… типо когда в розетке, греет, вытащил с розетки, не греет.)
    Ну не знаю как внешний терморегулятор потянет бойлер на себе… И сечение провода там поди 0.75 и реле только до 1.5 КВт…
  8. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    В копилку статистики.
    Где-то читал если варить нержавейку, то она будет ржаветь. Похоже на правду.
    Чуть меньше двух лет назад поставил бойлер, вварил 3 патрубок для подключения к котлу.
    Недавно начал протекать в месте сварки. Родные патрубки внешне без следа на коррозию.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    В фланце в следующий раз врезку выполняйте. Колбу не трогайте.
  10. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Да я просто купил сразу с 3 патрубками
  11. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Вам его обычными электродами или проволокой варили? Нужны электроды по нержавейке, и желательно шов после сварки пассивировать, тогда ничего ржаветь не будет.
  12. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Варили аргоном, вроде так же нержавейкой.
    Но в этом не сильно разбираюсь, с виду все было ок.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Взвесте свой бойлер, в сборе, и попробуйте определить, какая доля веса приходится на колбу...
    Не свариваются эти лёгкие колбы "аргоном и вроде нержавейкой" в гаражеподобных мастерских на коленке.
    Поэтому, если когда нибудь опять возникнет необходимость добавить ход, то не доверяйтесь сварщику 6 разряда дяде Васе, не связывайтесь с колбой, но работайте с фланцем.
  14. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Много буферных емкостей ставим без 3-го патрубка, при правильных монтажных схемах, правильном же оборудовании и настройках жалоб дискомфорта заказчики не испытывали. А если оочень хочется что-то приварить, то приварите к фланцу и будет Вам счастье.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом - что именно Вы называете правильным? Будет полезно многим.
