1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Правильный насос, правильная гидравлика, правильные температуры на бойлере и котле.
  2. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Для бака с 2-мя патрубками необходима более сложная обвязка, иначе будет хуже результат.
    Например, дополнительный патрубок позволяет отказаться от трехходового
  3. Simont
    Simont
    Simont
    Мы всегда обвязываем без трех-ходовых.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Об обвязке ёмкостей каких объёмов докладываете? В каких системах сии ёмкости работают? В паре с какими теплогенераторами?
    Чуть подробнее пожалуйста? (без бравурностей, если можно)
    Название темы:
  5. Simont
    Simont
    Simont
    1. не очень понял про бравурности, но как правило до газификации люди уже пользовались ГВС. схема проста это как правило котел 24кВт и любой имеющийся электробойлер (в частности у меня лично на 160л) в том числе и стоящий в другом помещении.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Дык только в этой теме их с десяток вариантов, и что значит
    ? И в чем отличие от "неправильных" ?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    - Котёл как правило 24 кВт + электробойлер. У меня 160 литров. Бойлер установлен либо рядом с котлом, либо на удалении от котла. Схема совместной работы котла и бывшего электробойлера проста.
    - Всё?
    - Всё.
    - Спасибо.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня стоит такой бойлер на 50 литров и котёл акгв24,2 гоняю воду по кольцу от второго контура и грею воду в бойлере. Но я ещё один дополнительный добавил на 80 литров, но потом поменял его на 50 литровый. Горячая вода всегда и электрический не включаю. Делал это несколько лет назад. Где-то здесь я выкладывал даже видео первого варианта. Но она не претерпела никаких изменений кроме замены ёмкости на меньшую.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    А подачу от второго котлового контура завели на холодный или на горячий патрубок бойлера?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Конечно на холодный, но из второго контура верхний конец змеевика. То есть идёт чуть подогретая вода. Если найду здесь эту тему, то скину сейчас в этот же пост.
    https://www.forumhouse.ru/threads/378863/
    В 2016 году я делал эту схему. Уже 7 лет. Полёт нормальный. :hello::super:
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Не понимаю, что может ещё быть не понятно...
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Принимайте поздравления с положительным результатом! :hello:
    Только вот почему "конечно на холодный"? Запросто можно завести на горячий. Получите бойлер послойного нагрева. Только надо будет отследить температуру подачи от змеевика котла. Этого можно достичь легко и просто. И, возможно, поставить более тугой обратный клапан в кольце циркуляции насоса (как вариант, два клапана последовательно).
    Насос запитывается или через добавленное термореле (коих множество, всяких разных), или через встроенную штатную автоматику бойлера. А при согласовании температур уставки бойлера и подачи вторичного котлового контура, можно вообще обойтись без автоматики.
    Но это всё касаемо котла АКГВ. Просто котёл у Вас подходящий для организации такого нагрева бойлера. :hndshk:
    Один вопрос: можете дать марку/модель насоса, который сейчас используете?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вот когда хотя бы раз выполните указанную Вами схему на практике, а не на картинке, и будете "принимать благодарности от выскочившего из по душа заказчика", тогда поймёте, что там непонятно.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня запитано отключение и включение от штатного термостата бойлера. Насос самый дешёвый. Забыл сказать, что насос в этом году пришлось менять. Вода сильно жёсткая, а фильтры слишком дорогие с умягчителями. Но раз в 6 лет не проблема поменять насос.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    в любом случае спасибо, что выложили свой вариант. в нем смущает тот момент, что при разборе горячей воды сначала пойдет вода из бойлера, потом когда температура в бойлере опустится ниже установленной, включится газовый котел и на кране явно скакнет температура. т. е. в это случае только ставить кран с терморегулятором (термостатом). Если вы говорите, что регулярно ставите подобные решения, как боретесь с этим моментом?
