1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я же писал что с верхнего патрубка второго контура у меня идёт на короткую в бойлер электрический. И это значит что уже чуть подогретая. А из длинной переходит во второй самодельную ёмкость и тоже снизу на короткую трубку/патрубок. И потом насос стоит после второй ёмкости и тянет воду из верхней части воду опять в электробойлер. При разборе воды если насос включён, то вода сразу идёт в краны.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    СоньеДюваль со встроенным стартовым шестилитровым бойлером (кстати снабжённым электрическим высокотемпературным греющим кабелем), установленным в одном корпусе со своим же котлом. Обеспечивает горячий старт и в зимнем, и в летнем режимах. Не более того.
    Это вот так вот "примерно"?
    Картинка-то соньешная:aga:
    И сразу по следующему наброску
    А ничего страшного в том, что эта экономайзерная нахлобучка устанавливается ЗА ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ТЯГИ (или дымовым колпаком, в другом варианте названия)? И мало что она нерабочая, так ведь ещё по принципу работы с вышерасположенной соньешной (рабочей) картинкой не имеет ничего общего? Эт ж АКГВ вообще-то, а не твердотопливник и не дизельный котёл с наддувной горелкой. У АКГВ температура дымовых газов куда как ниже температуры рабочих газов на выходе из теплообменника, если вы об этом не знаете. Температура дымовых газов ЗА прерывателем тяги запросто может быть примерно равна, или даже немного ниже, чем температура котловой подачи. Дорогой специалист, с двадцатилетним стажем, где вы находите картинки с такими техно-глупостями?
    Ну если уж находите (и считаете, что пипл всё схавает), то хотя бы предупреждайте, что в случае выхода горелки на максимальную производительность, и при снятии тепла с экономайзера, может банально снизится тяга в дымоходе.
    Вот кто-нибудь, молча, в качестве гостя, войдёт в тему, молча увидит вот такое вот техно-порно, молча выйдет, и молча сделает у себя, на дымоходе минимальной высоты, работающем на нижнем пороге тяги. Вы ведь о том даже знать не будете.
    _
    Кто с вами спорит? С чего вы это взяли? Зачем с вами вообще спорить? Вы сами прекрасно показываете свой уровень.
    При установке котла (а тем более бойлера), тоже нужны соединительные детали. Вот такое вот безобразие. Причём, ну вот прям на каждом шагу.
    Опыт у Вас есть, но не поданной теме. А скоренькие фантазии, в наложении на опыт, это извините, не путь. Признак выгорания, если только.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Винюсь, я соврамши.
    Нашёл картинку которую в той теме выкладывал.
    И вам давал ссылку, а вы не смотрели. Я же написал получается от балды. Со второго контура идёт на ёмкость без электричества и потом на электрический бойлер на короткую трубу.
    Вот картинка/схема с той темы. Насос не переставлял.
  4. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Ох уж эти неофиты… Многие знания многие печали, знаете ли…. Все схемы проверены временем и эффективно работают…А ваши досужие домыслы разве что улыбают… И кстати никто не собирался прерыватель тяги закрывать в здравом уме и ясной памяти. А температуру аогв при работе держать меньше 60гр ой как не пользительно, но Вам то что? Вы же уверены, в своей де очень далекой непогрешимости…звиняйте за офф..Просто КПД аогв в районе 60процентов…
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Это от Вас уже прочитано. И не раз прочитано.
    20 лет? Это серьёзно. Куда уж нам, с нашими 28-ю годами стажа, до Ваших многих опытов и глубинных знаний...
    Обсуждать одну схему, ставя картинки разных по конструктиву котлов... это многого стоит!..:aga:
    60 процентов? Товарищам с Фриске сообщите о своём открытии бинома Ньютона. А то мужики не знают:hello:
  6. Simont
    Simont
    Simont
    Пользуйтесь, наслаждайтесь.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо, уж!
    Фантазёров со стажем на этом форуме и без Вас хватает. Есть кого и без Вас с улыбкой почитать :).
  8. Simont
    Simont
    Simont
    На мой взгляд слабое место в Вашей схеме это выход из 80-ти литровой емкости при недостаточном напоре насоса, возможно завоздушивание и отсутствие циркуляции…дело в том, что воздушная линза в 50-ти литровом бойлере является по сути экспонзаматом компенсируя не только температурное расширение воды, но и в тоже время напор в гидравлической схеме. А так последовательное подключение с нагревом от почти постоянного источника тепла,
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я же вроде писал, что 80 литровую ёмкость поменял на 50 литровую. Сейчас у меня в общей сложности 100 литров. На мою семью хватает.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Дак по итогу то...
  11. Simont
    Simont
    Simont
    На моих объектах не скачет, ну или если и меняется то не существенно..Исходя из этого уравнения можно все настроить.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Какое давление у вас на входе? Я думаю у меня кратковременно поднимается давление из-за того, что температура воды повышается и вода расширяется. Физика, понимаешь ли). Поэтому говорить о повышении давления из-за работы насоса не стоит. Вода препятствия не имеет и просто циркулирует по кругу.
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А если в точку где соединяются горячая труба от котла и горячая труба от бойлера поставить расширительный бак, давление не должно скакать от включения насоса?
  14. Simont
    Simont
    Simont
    Повторюсь. Расщирительный бак (экспанзомат) является точкой нулевого давления системы.
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если система закрытая, то в РБ давление будет таким же как во всей системе.
