1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Фильтр выглядит так: см. Фото
    Я его смотрел, он чистый, но я установил и внешний косой фильтр на вход холодной воды.
    Думаю, может срезать этот пластиковый, в котле который
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Если есть запасной, то можно и поэкспериментировать.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вопрос-вашему насосу сколько годков?
  5. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    0.
    Новый, купил, установил месяц назад
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А проблемы когда начались?
  7. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Сразу, как запустил систему.
    Не то чтобы проблемы, работает все нормально, даже это трактование в конце нагрева не критично, но если возможно, хотелось бы и от него избавиться
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит насос пока исключим. И так продолжаем по порядку.
  9. hacikz
    hacikz
    hacikz
    Алматы
    Приветствую. Опишу свою переделку по схеме дюваля для статистики. Бойлер 80л, котел vaillant 2к с поддержкой догрева от гелио установки, от котла до бойлера 10м трубы прр 20мм в один конец, насос обычный китайский чугун якобы 25/6, без рециркуляции. До переделки 12 лет пользовался последовательной схемой, то есть холодная в котел, с котла на холодный патрубок эвн, и с эвн на потребители. По факту 95% времени работал только тэн, в котле выставил 3.7л/мин порог, после переделки выставил 1.5л/мин. Сейчас врезал 3 патрубок во фланец бойлера, поднял чуть выше середины бойлера. Убрал все фильтры рассекатели ограничители, поставил один косой фильтр дюймовый перед котлом. Датчик температуры электронный, установлен на 1/4 высоты. Включение 49°С отключение 55, на котле 65. При включении функции предподогрева от гелиоустановки, вообще не тактует. По меню котла расход в контуре гвс 3л/мин, возможно в трубах есть заужения, трубы не менял, либо насос не соответствует характеристикам. При использовании душа и раковины на кухне, котел работает только на гвс не отключаясь, при этом температура держится 52-55. Без водаразбора с 49 до 55 грееет 5 минут, с выбегом температуры до 56.5. Полностью холодный с 6 до 55 разогрел за 15мин. При включении насоса нет никаких перепадов температуры и давления. Обратный клапан только один, на входе хвс, за ним аварийный клапан, без расширителя. Для улучшения хочу поменять трубы на 25 ппр, хотя и так работает отлично. Работает уже 2 недели.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Зачем трогать налаженный механизм?
  11. hacikz
    hacikz
    hacikz
    Алматы
    Вы правы. Просто когда обдумывал переделку по гидравлике, примерно расчитывал на 7-8л/мин, а по факту получилось 3. Осталось чувство, что не на 100% все получилось как хотел). Но до лета ничего трогать не буду, а там дальше посмотрим.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А потом поймёте или подумаете, что ёмкость накопительная мала... У меня например горячая гораздо большим напором идёт. Наверное при пайке ппр где-то заузили трубу. Но не трогаю. У вас какой диаметр у трубы с холодной водой? Может просто поставить повысительный насос? 80 литров бойлер на 2 человек только только хватает.
  13. hacikz
    hacikz
    hacikz
    Алматы
    Вы наверное не так поняли. У меня схема дюваля, контур бойлер-котел и контур бойлер-потребители независимы по расходу друг от друга. Тот расход который я писал выше, это в контуре бойлер-котел. Был бы он выше, можно было бы либо понизить уставку на котле, либо поднять температуру в бойлере, а так же повысится производительность котла по гвс. Напор горячей воды отличный. Объем бойлера в этой схеме больше влияет на частоту включения котла по термостату, 80-100л думаю оптимальный вариант. Горячей воды хватит и на 20 человек). При использовании душа и кухонной мойки, происходит срабатывания по нижней уставке термостата 49°С. До 52°С температура поднимается относительно быстро, потом замедляется. То есть, если принимать душ подольше, произойдет сработка по верхней уставки термостата 55°С. Даже после 15 минутного принятия душа, пока оденешься выйдешь, котел успевает догреть бойлер с 52-53 до 55 и переключится на отопление. Получается при использовании 2 точек, с учетом расхода через теплообменник котла 3л/мин и уставке на котле 65°С, производительность котла равна либо немного превышает потребления.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Описали так что аж завидно. Зачем что-то переделывать в налаженном механизме? Ой, я повторяюсь)
  15. gokarn
    gokarn
    gokarn
    Здравствуйте, не знаю в ту ли тему пишу, хотел уточнить момент - если установить "газовый котел со встроенным бойлером" (примерно литров на 60), устранит ли такое решение проблему перепадов температуры воды при открывании второго крана, если из
