1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Что хотелось бы дополнить, так как растояние примерно 10метров трубы в изгибах стены, от котла до точки разбора,
    вода в трубах остывает, много сливается холодной, пока добежит горячая.
    это опыт с газовой колонкой.
    с бойлером тоже самое скорее будет?
    вот и думается, что только водонагреватели в моем случае на точках разбора, устанавливать
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @petrigor, убедили :) Какой насос будет передавливать другой? Вы их друг в друга направляете? Что-то я не понял вопроса...
    @san4ozzz, по фото одноконтурный. Быстрая горячая вода у потребителя это рециркуляция ГВС через бойлер после колонки.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    скажите пожалуйста, для рециркуляции, понадобится два насоса?
    один на отопление, второй для гвс!
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @san4ozzz, а как по другому? Или вы хотите подключить потребителей к радиатору отопления? это два обсолютно разных термина, как логически так и физически. Единственное что связывает их между собой это слово - "горячая вода".
  5. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
  6. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
    На фотографии чутока не могу понять когда открыт клапан холодная вода случаем не идет через котел паралельно?
  7. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
    DiminatorDK Вот если бы еще на фото бы стрелочки подрисовать. А так понял что и как, только один вопрос. Не идет ли холодная вода через котел когда клапан открыт?
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вода, как и в все в этом мире, идет по пути наименьшего сопротивления. Диаметр трубы больше диаметра входа в котел, соответственно поток "подпирает" движение воды через котел естественным путем.
    Да и вряд-ли я бы выложил "не рабочую схему")
  9. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
    DiminatorDK а возможно ли в 1 и 3 схему добавить термостатический смеситель для циркуляции воды одной безопасной температуры около 40 градусов. И не заведется ли в трубах легионелла?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Термостатический смеситель добавить можно, но нужноли? Может просто понизить температуру в водонагревателе и на выходе из котла?
    В этом случае можно будет и раз в месяц "прожарить" систему.
  11. petrigor
    petrigor
    petrigor
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
  13. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Сбой произошел.
    Так вот вопрос. Нет ли здесь "засад" если:
    Р1 больше Р2
    Р1 меньше Р2
    Р1 равен Р2?
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Засады в чем? я не могу понять ваше мысли. Засады есть всегда, вопрос чем они вам грозят. если у вас после 3-х ходового кольцо с потребителями то все будет нормально. Неважно какие насосы. Вода в замкнутом пространстве будет циркулировать. Начнете забирать потребителем воду, тут уже все будет зависеть от сечения труб. Самое худшее это диаметр труб = диаметру трубы потребителя и потребитель отбирает воду на максимальной мощности. В это случае ваш циркуляционник повиснет в воздухе на какое-то время. Это для него не очень но и несмертельно.
  15. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @DiminatorDK, спасибо. Сомневался из-за не знания законов гидравлики.
    Кольцо рециркуляции планирую из труб Ду25, к потребителям - Ду20.
