1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    К предыдущему посту немного картинок как выглядит статистика в приложении от умных розеток.
    photo_2024-03-17_11-54-59.jpg photo_2024-03-17_11-55-04.jpg photo_2024-03-17_11-55-07.jpg
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Вот только не очень понимаю необходимости умной розетки для насоса загрузки бойлера, как правило подключаем паралельно тэн.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    насос загрузки бойлера управляется котлом - или еще как, умная розетка тут не причем.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Необходимости нет. Можно и параллельно ТЭН.
    С умными розетками бойлер вскрывать не нужно. Не нужно провода к ТЭНу колхозить. Бойлер можно легко заменить на другой.
    Тем более у бойлера на схеме ТЭН не погружаемый, а якобы через корпус бака греет. Решил не вскрывать. Тут свои плюсы и свои минусы (надежность ниже).
    Котлом он точно не управляется. У этого котла такой функции просто нет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я пропустил - озвучьте модель котла.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Двухконтурные котлы - это наказание господне для тех, кто не считает нужным изучить чужой опыт ПЕРЕД покупкой котла, а почитав исповеди о мытарстве других, решает, что он умнее всех и два в одном - хорошее решение для экономных.
    А потом еще и пытается приделать к хреново едущей телеге пятое колесо в виде дополнительного бойлера.
    Фух. Все сказал! :)]:hello:
  7. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Thermona 14 CLN
    Я в целом с вами согласен, но в моем случае я ничего не покупал - такой котел достался с домом при покупке. А покупать новый котел + оплачивать проект, такое себе удовольствие.
    Главное что сопоставимый результат получился с обычным бойлером и простым двухконтурником. И никакого колхоза со вскрытием и доработками.
    Горячая вода есть сразу и с неизменной температурой. Котел при разборе ГВС не включается. Циркуляция + полотенцесушители работают.
    Никаких электроклапанов и прочего. Два насоса, два дешевых термостатических клапана, балансировочный и три обратных.
    Это в общем-то для тех, кто желает улучшить то что уже имеет.
    При покупке экономить не нужно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он не предназначен для БКН, там нужен 1к. если Вы хотите таки прицепить БКН - то тип какой, нагрев именно котлом или просто буфер с подогревом ТЭНом ?
    как понял я - первое. но тут надо понимать, что котел должен постоянно работать на высокой Т. в бойлер ставят датчик, клапан термостатический с термоголовкой (с датчиком) насос и датчик протока, который включает этот насос - например.
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Держите себя в руках плиз. И попробуйте для начала разобраться хоть немного в теме,
    тЭн сухой. одноступенчатый? Если двух или трех ступенчатый, то переподключить тэны последовательно, а насос параллельно, так и электричества жрать будет меньше.
  10. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Да. Сухой, двухступенчатый. Да можно и без умных розеток обойтись, подключив насос последовательно ТЭНа бойлера (включив бойлер на максимум, в смысле оба ТЭНа). Насос, думаю, не заметит что последовательно с ним ТЭН подключен потому что у него мощность в 100 раз меньше. Я поначалу именно так и хотел сделать, но специально оставил совместную работу с ТЭНом бойлера на половину мощности - чуть быстрее нагреет. Но это 2-3 кВт в день дополнительного расхода электроэнергии.
    Я знаю. Поэтому к такому котлу подключил обычный бойлер.
    У меня уже все работает, я тут просто рабочим решением поделился.
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Это правильно
  12. ZAlex
    ZAlex
    ZAlex
    Реж
    Добрый день, форумчане.
    Что можете сказать про данную схему подключения ЭВН к двухконтурному газовому котлу.
    Правда придётся внести некоторые изменения в конструкцию газового котла (отключить контакты от датчика протока и управлять ими от датчика температуры ЭВН)
    Принцип работы:
    - при разборе ГВС вода проходит через газовый котел, насос, ЭВН далее потребителям
    - если температура в ЭВН выше запрограммированной, то котёл не включается
    - по датчику температуры в ЭВН подаётся сигнал на насос рециркуляции и имитируется срабатывание датчика протока в газовом котле, происходит нагрев воды газовым котлом
    - при закрытии кран разбора ГВС насос продолжает работать, датчик протока имитируется срабатывание, вода в ЭВН нагревается.
    Какие косяки могут в таком подключении.
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    А для чего будет управляться датчик протока?
    Кран открыт - поток есть, котел работает.
    Кран закрыт, включен насос - поток есть, котел работает.
    Кран закрыт, насос выключен - потока нет, котел не работает.
    Вроде бы само собой будет работать?
    А по схеме - на мой взгляд, нестабильная температура горячей воды, особенно при старте нагрева или работе насоса - температура на выходе из котла будет зависеть от производительности котла и входной температуры. На предыдущей странице я выкладывал схему, практически лишенную этих недостатков (но чуть более сложную).
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А по этой схеме предполагается, что холодная вода проходит через котел и вытесняет горячую воду из накопителя в трубопровод. Для этого и используется разрыв датчика протока котла. Это реле будет замыкаться от термостата ЭВН, синхронно с реле ЦН
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Верно, да. От тактования избавиться же нужно.
    Почему нет, собственно.
    То есть, датчик протока (котел) и насос будут работать одновременно когда ЭВН дал команду на нагрев?
    При этом насос будет брать горячую (но немного остывшую) воду сверху, нагревать и подавать её вниз бака. Тут возможно есть риск того, что котел будет перегревать воду и выключаться. Ведь ему на вход придет довольно горячая вода.
    Именно поэтому я таки пришел к схеме когда насос берет холодную воду снизу бака и подает горячую наверх.
