1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно подключить двухконтурный котёл (мизудо 40мт) к ЭВН. растояние от точки разбора 10м.Чтоб реже тактовал, рециркуляцию зделать нет возможности. делал так. неработает
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какое то усложнение и непонятные режимы.
    Почему к потребителю одна труба? это контур гвс?
  3. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    а просто последовательно без рециркуляции котёл -> ЭВН чем не устраивает?
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так
    Вот я тоже хотел спросить, в чем проблема? Непонятна схема работы.
    В общем, как у меня опишу
    Или котел работает на отопление, гвс от бойлера. У меня на семью из 4х человек на бойлер выходило до 300квч в мес или 1500р.
    Подключил линию после котла стандартно на вход ЭВН и далее на краны. Сделал перемычку, если нужно отключить котел, и пару кранов, чтоб холодная вода шла на бойлер и далее на краны. Стало выходить меньше, порядка 1000р
    Вопрос не работы у ТС? Длинная линия разбора? У меня до су метра 3, до кухни - метров 6. Рециркуляции нет.
    Про какое тактование при гвс идет речь?
    Котел работает по типу газовой колонки - открыл кран, пошел расход воды от 3л/мин, котел заработал на гвс. Закрыл кран, он отключился. Если, как любит моя жена, открывать небольшую струю гор воды, котел не включается. В этом случает ЭВН постоянно поддерживает температуру воды и при открытии крана идет горячая вода. При длительном простое, все равно нужно пропускать воду секунд 15. По утрам может чуть подольше
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Останется дёрганье котла по каждой помытой чашке на кухне.
    Но из сообщения пользователя не понятно - что именно (как хотел и как получилось) у него не работает?
  7. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    При открываний хоть и последовательно котёл всё ровно включается. хоть маленькую струйку
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А маленькую струйку можно оценить в литрах в минуту?
  9. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    Как проверить. котёл в 12м стойт отдельно
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Взять литровую банку, засечь, за сколько секунд ваша "маленькая" струйка наберет ее полностью, высчитать расход воды в минуту.
    Зачем вам для этого котёл?
  11. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    Надо же смотреть когда включиться, правильно?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Просто чтобы вам (и нам) понять, какую струйку вы считаете маленькой. Возможно, на самом деле, это большая струйка.
    Попробуйте сделать струйку не более 2 литра в минуту. Запомнить. И приучить себя, если чашку ополоснуть, делать струю не более такой.
  13. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    И подключить выход с котла ГВС к длиной трубке на ЭВН, или к короткой? По схеме надо к длиной. подскажите правильное решение.
  14. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    По этой схеме смысла нет, котёл работает как сумасшедший, пока он всё это греет, дом остужаеться. Потом начинает дом греть. и такое ощущение что он вовсе неостанавливаеться.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так а что смущает? Ну включается и включается. Чего боятся какого то тактования? У меня при небольшой струе не включается. Наоборот, стараюсь в душе включать на полную, чтоб в бойлер горячая шла
