1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    По его мануалу он столько может выдавать при расходе 6л минуту. Это с два карандаша струйка.
    Струйку с 1 карандаш и мой выдаст.
    У меня самая главная заморочка - котел мощностью 14 кВт.
    Схема у вас, видимо рабочая, но "прекрасно работает" зависит от множества факторов. И циркуляции по всей видимости не предусмотрено. Через те же "полотенчики".
    Главное что вас устраивает)
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    постоянной циркуляции нет, как и полотенцесушителей
    вполне, главное никаких обвесов и заморочек с кранами/клапанами/насосами
    Единственное, напрягает постоянное включение котла при ГВС, задержку переключения на ГВС задал самую максимальную - 3сек, но это всё равно мало, может у других котлов она больше, тогда вообще бесполезно "тактовать" не будет. Вот думаю, как увечить эту задержку без влезания в мозги котла...
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Да нет никаких заморочек)
    Меня больше устроила схема где все поведение заранее известно. К тому же мощность котла низкая.
    У всех свои потребности)
    Добавить насосы/краны/клапаны) Если серьезно, не представляю за что тут можно зацепиться даже.
    Как-то нужно сделать так, чтобы некоторое время вода текла в обход котла. Но тут тоже свой датчик потока ставить, трехходовой электроклапан и некое смарт реле. Состояние реле по умолчанию - разбор в обход котла. По датчику потока включается таймер, по истечении которого трехходовой электроклапан переключает потребителя на котел. Коммутируется вход бойлера.
    Раз у вас нет циркуляции. То можно подумать над вариантом с термостатическим клапаном с выносным датчиком. Заузить сечение трубы от котла до бойлера и ко входу бойлера подключить ввод хвс с этим клапаном. Датчик размещаем на трубопроводе потребителя. Пока он холодный - клапан открыт и при разборе вода пойдет в бойлер с хвс. По мере нагревания клапан закроется и вода будет идти через котел. Ну может с выносным датчиком есть и трехходовые термоклапаны.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Оказывается полно трехходовых с выносным зондом. Ну и все - никакие датчики протока и прочее не нужно. Поставить такой и все.
  5. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    А Вы не пробовали пустить через него горячую воду от котла?
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Нет. Ведь все и так известно - характеристики котла, бойлера, температуры, стоимость газа и электричества.
    Получилось бы как с одним бойлером (без газового котла) за исключением того что в бойлер вода поступала бы не +5, а от +5 до +60 в зависимости от разбора. Ну и котел включался бы при каждом открытии крана. Это то ради избавления от чего создана данная тема.)
    Да и как бы я циркуляцию бы сделал? Тоже через ТЭН бойлера?
    То что у меня в схеме используется ТЭН бойлера - от лени. Смарт розетки это времянка. Просто заработало и ладно. На самом деле бойлер в месяц около 70 кВт нажирает. Это почти 400 рублей. Газ в сравнении с электричеством - почти бесплатный.
    Давно хочу выбрать время и подключить насос последовательно с ТЭНом бойлера. Насос при своих 40 ваттах потребления "не заметит" что в цепи с ним сидит 3 кВт бойлер. Ну чтобы в конструкцию бойлера не лазить.
  7. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Это да, просто я подумал, что бойлер нагревался бы быстрее.
    ...Хотя, если согласиться с частым включением горелки, то, возможно, через змеевик бойлера она отдавала бы больше мощности чем через встроенный в котёл скоростной водоподогреватель.
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ну вот у меня сейчас ТЭН бойлера тоже работает. Включил на 50% правда. Надо попробовать из интереса включить на 100%.
    Сейчас он в режиме простоя и работе циркуляции на 2 санузла с полотенчиками включается примерно на 5 минут каждый час. С ТЭНом бойлера включенным на 100% наверное будет уже минуты 4 в час. Завтра попробую, включу на пару дней. Посмотрю статистику.
  9. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Я видел не все Ваши сообщения.
    У Вас вода в бойлере только электричеством нагревается? Я было подумал, что Вы "бойлером" называете такой емкостной водоподогреватель, какой сантехники называют БКН-ом.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    БКН это БКН (бак косвенного нагрева), применяется в связке с одноконтурным котлом.
    Для уменьшения скачков температуры на двухконтурном котле на линии подачи горячей волы, как вариант, ставят электрический бойлер. Кто то оставляет двухконтурный котел чисто на отопление, он дешевле одноконтурного на четверть, а на гвс отдельно бойлер.
    Но зачем, если подачу в бойлер можно после котла уже с температурой до 60*.
    И не при каждом открытии крана запускается котел. Необходимо поток по 3л мин. В принципе, вполне хорошая струя. У меня жена не любит, к примеру, мыть посуду такой струей, много брызг получается. Потому моет небольшой струей. При этом котел на гвс не запускается.
    Основное включение котла на гвс- это душ.
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Вот здесь подобное описание.
    Бойлер, это обычный накопительный эвн. Но нагревается он от котла, а не встроенного тэна Поэтому получается что разбор воды сам по себе, нагрев воды в бойлере при помощи котла - само по себе. Хоть тонкую струйку открывай, хоть весь напор - вода будет идти горячей. И это не вызывает включение котла. Он включится только по запросу бойлера, когда в нём остывать начнёт.
  12. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Не бак. Те рабочие, которые своё образование получили на основе подстрочного перевода инструкций к импортной технике, называют емкостной водоподогреватель (ВПЕ) "бойлером косвенного нагрева" (БКН).
    Скоростной водоподогреватель у них - "теплообменник".
    ...Кстати, вместо слова "котёл" они должны писать "бойлер прямого нагрева (БПН)"? :)
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    эта схема будет работать только если вода в трубопроводе остыла, но если, например, помыли посуду и вскоре после этого надо снова открыть ненадолго ГВС, то клапан снова пустит воду через котёл, поскольку датчик пока не остыл
  14. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Это верно.
    Он будет работать только в коротком сценарии - подошел, руки помыл (стакан сполоснул), ушел - котел не включился. Или пошел принимать душ - котел включился, но спустя N секунд.
    При условии что вода в трубе остывшая.
    Зато никаких наворотов.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пусть будет так. Однако, вы и сами не поняли о какой бойлере выше шла речь.
    С учетом, что БКН идёт с одноконтурный котлом.
    Двухконтурный с электро бойлером для тех, кто не ищет легких путей:victory:
