1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Он мне был нужен в основном чтобы обеспечить работу в случае отсутствия ЭВН в схеме.
    (тут он дает один и тот же расход через котел независимо от кол-ва потребителей - температура воды не меняется, меняется только напор)
    Считал наверное по характеристикам котла. Помню что искал с меньшим kvs но у 1/2" 2.8 - минимальный. В итоге у меня настройка - 8 из 100. То есть на минимуме.
    И в качестве подпитки в цепи bl3110c02, иначе была высокая вероятность перегрева котла на страте, пока термостат открыт.
    Здесь скорее всего не считал - это для подпитки, чтобы с котла всегда шла горячая вода для послойного нагрева ЭВН. Просто взял недорогой с небольшим kvs.
    Без 4 блока если меняется кол-во потребления - нет.
    Но без bl3110c02 в цепи потребления будет меняться если при разборе включается загрузка бойлера. Там будут переходные процессы на старте - пока он взял холодную воду (при разборе воды это считай - с улицы) и термостат в цепи насоса загрузки не стабилизировался. Потом у котла модулятор - сначала разогревает до 65, затем горелка переключается и температура начинает падать до 60. К окончанию нагрева температура вырастает до 65 на минимальной ступени горелки. То есть при загрузке эвн перепад температуры более 5 градусов.
    А по схеме вода практически сразу идет к потребителю. Поэтому если отказываться от термостатического смесителя в цепи потребителя ГВС, то лучше посмотреть на схемы где загрузка бойлера происходит через штуцер холодной воды. Перепадов по температуре почти не будет ощущаться.
  2. Viktor2596
    Viktor2596
    Viktor2596
    Спасибо за ответы
    ещё возник вопрос: по объёму бойлера у вас в схеме 150л где-то видел 100л или речь про ваш пользовательский опыт
    у меня котел kiturami world alpha-13 для гвс17квт или 9л/мин при дельте 20 градусов, хочу поставить бойлер на 50л, и 2 санузла
    на лейках в магазине редко пишут расход поэтому взял из интернета душ 9л/мин (насколько это правда?) по расчетам с учетом бойлера одновременно 2 душа проработают 5 минут при выходной температуре смесителя 38, потом температура упадет я так понимаю чуда не бывает и схем способных решить проблему тоже.
    т. к. я не знаю как себя ведет котел при достижении потолка производительности:
    1. режет температуру но выдает объем
    2. режет объем но выдает температуру.
    для случая 2 возникла идея электромагнитным с датчиком температуры закрыть выход с бойлера если температура на входе в термосмеситель разбора ГВС упадет ниже критической и открыть только когда проток на входе в термосмеситель ГВС остановится, что думаете?
    может что-то уже думали по проблеме превышения расхода нагревательного прибора?
    как я понимаю у классического бойлера послойного нагрева с 4 трубками из бака такая же проблема но невозможно отключить бойлер если там закончилась горячая вода.
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    150 литров.
    Из собственного опыта ДО установки бойлера - мой котел при превышении расхода просто давал воду меньшей температуры.
    Все что он делает - в вашем случае, нагревает воду входящую в котел объемом 9л/мин на 20 градусов. Пришла с улицы +5 градусов - он её сможет нагреть до 25 при 9 литрах в минуту. Или до 45 при 4.5 литрах в минуту. и т. п.
    То есть приходилось сидя в ванной убавлять струю горячей воды когда она текла слишком прохладная. Если убавить слишком сильно - котел при достижении максимальной температуры просто отключался минут на пару минут. Тогда просто текла холодная.
    Второй момент - кто-то принимает душ, а кто-то решил помыть посуду.) Обоим начинает течь холодная вода.
    А вот если добавить на вход котла балансировочный клапан - он как раз будет давать стабильную температуру т. к. будет давать столько воды сколько котел в состоянии нагреть до комфортной температуры. То есть кто-то принимает душ и кто-то открыл воду на кухне - температура сохранится но толщина струи уменьшится. Но тут тоже есть зависимость от температуры входящей воды. Летом она повыше.
    Тут нужно что-то придумывать - кроме отсекателя бойлера запрещать работу насоса.
    У меня ни разу не кончалась вода в 150л бойлере, дажек если кто-то принимает ванну, а кто-то использует душ и моет посуду. Дело еще в том, что по факту он работает как буфер, при израсходовании, скажем, 20% емкости он включает нагрев из котла. Соответственно вы расходуете далее из бойлера только дельту между общим разбором и максимальной производительностью котла. А из котла всегда идет горячая вода.
    То есть, льете вы 20л в минуту. Из них 5л в минуту идет прямиком из котла и только 15л - из бойлера. Да еще и разбавляете холодной водой на смесителе душа, т. к. 50 градусов - горячо.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Похоже на правду - пока не было бойлера более менее принять ванну можно было именно с душем (у меня котел слабее на 3 кВт). Из крана текла струйка с карандаш, а вот из лейки при том же расходе казалось что воды идет больше.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    разве внешние тепловые контроллеры умеют управлять датчиком и подачей ГВС?
    вроде они только под отопление заточены
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Могут, даже самые простые.
