1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Conar
    Conar
    Conar
    А насчет вмешательства в конструкцию. Так мы и не вмешиваемся. Просто НЕМНОГОобманываем "мозги" котла. Заставляем их "думать" что вода недостаточно нагрелась и не отключать нагрев. Минус я сказал. Невозможность выставить температуру на панели управления. Регулировать краном или поставить термосмеситель. Ну тут уж как говорится. Вам шашечки или ехать.
  2. Conar
    Conar
    Conar
    Котел куплен. Но будет устанавливаться через пару месяцев. Проверю свою теорию.
  3. Conar
    Conar
    Conar
    Посмотрел по взоывсхеме по парномерам датчиков у того который стоит на выходе из первичного теплообменника (клипсового типа) и который встроен в выход вторичного теплообменника. Одинаковые параметры и разъемы тоже одинаковые. Не придется ничего колхозить. Куплю датчик для первичного откину с платы датчик вторичного, а этот накину на вход во вторичный теплообменник. Думаю работать будет.
  4. timoxatim
    timoxatim
    timoxatim
    S_Nov
    1. У вас на фото системы на расширительном баке стоит косой фильтр (?) и какое-то еще устройство. В схеме этого нет. Зачем фильтр и что за устройство?
    2. В верхней части бойлере накапливается воздух и он может попадать в верхнюю трубку и далее ходить по системе. Надо ли на выходе верхней трубки ставить возхдухоотводчик? Насос рециркуляции может завоздушиваться?
    3. Клапан безопасности вы не ставите.
  5. timoxatim
    timoxatim
    timoxatim
    Conar
    Скажите, а почему производители котлов ставят ограничение по температуре ГВС 60 градусов? И существует понятие "перегрев котла" ? Система безопасности отключает котел по перегреву или выдает ошибку. Здесь на форуме это где-то было.
    В мозгах котла заложена программа стабилизация температуры по выходному датчику. Будете стабилизировать по входу?
    И зачем вам все это. У вас не хватает мощности котла.
  6. timoxatim
    timoxatim
    timoxatim
    У меня почему то в последней предложении знак вопроса пропадает.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Застрахуйте квартиру или дом перед тем, как будете проверять свою теорию. Хотя страховая, скорее всего в таких суицидальных случаях откажет в выплате.
  8. timoxatim
    timoxatim
    timoxatim
    S_Nov
    На расширительном баке стоит датчик температуры NTC для котлов?
  9. Conar
    Conar
    Conar
    После 60 градусов если плохая вода появляется накипь во вторичном теплообменнике. Но в любом случае рекомендуется раз в год делать профилактику котла. И я думаю лучше раз в год промыть теплообменник че гемороиться со всякими схемами. Есть же колонки газовые и там все нормально. Мой вариант раз в год промыть теплообменник и зато не парится со скачками температуры. А они в любом случае будут. А если поставить промежуточный бойлер от тактования котла это не избавит. Только оно будет еще более частым.
  10. Conar
    Conar
    Conar
    Себя страхуй. Если такой балабол. Даже не знаешь что значит вторичный теплообменник. Если у тебя на первичке не больше 70 то никаким образом на вторичке не будет больше 68 иди в школу
