1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @opl777, Спасибо, но скорее я все эти грабли на себе прошел.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Добрый день!
    Честно - не всю тему осилил (да и не спец. я в электрике), но прочитал много страниц и...
    Никак не пойму ЗАЧЕМ усложнять простую схему разными кранами, насосами, эл. реле и клапанами и т. д...?
    Хорошая простая идея - на выходе из котла повесить электрич. бойлер и брать воду на раздачу из него. Он вполне справится с сглаживанием температуры.
    Всё. Больше ничего не надо.
    Пытаетесь сэкономить потратив кучу денег на доп. оборудование?
    Я уже запутался в этих "простых" схемах.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Игорыныч, в названии темы следующие слова "надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС". При чем тут сглаживание температуры? Читайте тут https://www.forumhouse.ru/posts/18383057/
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо. Понятно.
    Не видел этих схем. Они разбросаны по теме.
    Их бы модераторам закрепить на первой странице...
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @DiminatorDK, Здравствуйте, подскажите, не нашел в теме, может пропустил где, какой насос достаточен для включения срабатывания датчика протока котла (котел аристон HCX 24 FF для справки)
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Дима155, Посмотрите в документации на котел, там обычно указывают на какой расход настроен датчик. Но вам основное это напор, если этажа два-три маленький насос вам воду не поднимет.
    http://dab-shop.ru/catalog/nasosy-vs/
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А подключение дополнительного мембранного расширительного бака поможет при кратковременном отборе ГВС?
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    В чем-то поможет, а в чем-то нет. Какую задачу пытаетесь решить?
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Проблема - вопрос темы
    Так ли опасно "дёрганье" котла?
    Наверняка они на это рассчитаны.
    Мне важнее чтобы не было "скачков" температуры из смесителя
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Рассчитаны, но не на долго. Это как проехать на авто два км и по дороге зайти в 10 магазинов, при этом заводить и глушить машину. Вроде она на это рассчитана, но предпочитаем оставить заведенным мотор. Ведь стабильный режим лучше остановки и запуска.
    Под вашу задачу сойдет и бройлер на выход гвс котла. Далее на вход бойлера и выход бойлера.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @DiminatorDK, Здравствуйте, в паспорте на котел, нет ни слова про минимальный расход расход ГВС при котором происходит переключение котла. про напор ? зачем поднимать воду на два этажа ? у меня централизованный водопровод, давление около 4 кг/см, нам, мне вроде циркуляция нужна для срабатывания датчика протока в котле ?
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вы спросили про насос, я ответил. Я не знаю вводных данных. Как спросили, так ответил :).
    Сейчас все стараются делать рециркуляцию непосредственно до крана потребителя. Вот по привычке и отвечаю штампами. :)
    Вы точнее опишите какая у вас конфигурация, будет легче отвечать.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тоже обратил внимание, что везде ставят дополнительный насос и много "приблуд"...
    У тёщи в доме тёплые полы 4 ветки по 100 мертов
    Никакого доп. насоса нет.
    Справляется насос котла - Ферроли 24
    И вроде всё работает норм без "наворотов" - ни манометров, ни термометров, ни расходомеров...
    Только шаровые краны на самодельном коллекторе - из последовательных полипропиленовых кранов
    Кошмар...
    Открыл кран - тепло
    Закрыл - нет тепла
    Всё
    Но работает
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Игорыныч, телега тоже ездит, и очень много людей ее используют. Конкретно в том случае что вы описали, насос котла может работать в предельных условиях и приведет к выходу его из строя. Я видел такую конфигурацию, у них на гребенке стояла термоголовка, она зажимала поток в зависимости от температуры. Насос меняли осенью и зимой. И очень ругали производителя котлов.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте!
    В котлах Аристон НS X 24 FF установлен датчик протока поплавкового типа, расположен он вертикально в правом гидроблоке и в нем встроен фильтр ГВС.
    Старт ГВС – 2л/мин.
    Выкл ГВС – 1,4л/мин.
    И на всякий случай: в котле НS X 24 FF установлен циркуляционный насос WILO 15/Premium-1.
