1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Поясните, плз, мне малознающему...
    Зачем в 1 схеме трёхходовый кран, да ёщё с электроприводом?
    Система и без него отлично работает
    В чём его необходимость?
    Если правильно понимаю - то он нужен при наличии обратки на котёл.
    Тогда можно предположить наличие схемы "0" (более простой) без обратки и без клапана.
    Вполне рабочая схема когда все потребители находятся не сильно далеко от бойлера
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В этих схемах используется один насос и на рециркуляцию ГВС, и на подачу в котел для подогрева воды.
    Если Вам нет необходимости делать рециркуляцию, схему можно упростить. Пока я свою (упрощённую) схему летом не соберу и не проверю в работе - выкладывать здесь не хочу.
    Мое мнение - делать рециркуляцию для полотенцесушителя с двухконтурным котлом и эвн - глупо. У пластинчатого теплообменника ресурс очень ограничен, а мы будем с его помощью санузел нагревать... А вот при большом удалении точек водоразбора - циркуляция необходима, только трубы нужно теплоизолирующие, чтобы потерь тепла было меньше.
  3. Oveas
    Oveas
    Oveas
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
    с 4 октября.
  5. maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    Добрый день !
    Собрал и я схему №3. Сейчас на стадии тестирования :)
    По работе клапана вопросов нет - поток идет по нему когда он открыт, минуя котел. Это уже радует.
    Но тестовый запуск выявил проблему в схеме циркуляции воды: если накопительный бак не подключен (т.е. вода идет через байпас) то котел видит проток воды (2,7 л/мин - котел имеет возможность измерения скорости потока воды) и включается, тут все ОК. Если же подключаю бак, то поток воды падает до 0 и котел естественно не включается. Характеристики оборудования:
    - котел BOSH 6000
    - насос 25/6
    - накопительный бак 30 л
    Что может быть ? Кто-то с таким сталкивался ? Что можно сделать ?
    И еще вопросы (наверно к AndsporT, DiminatorDK)
    - какая схема подключения расширительного бака и группы безопасности вами используется, в каком месте подключать ? В замкнутом контуре ГВС без нее никак нельзя, как я понял. Я планировал после обратного клапана перед входом холодной воды в накопительный бак
    - какой объем расширительного бака обычно ставите ?
  6. maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
  7. maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    С насосом кажется разобрался. Просил найти насос сантехника, что бы определить какой мощности насос нужен. Это коробка была от 25/6, а по факту оказался WILO Star-RS 25/2. Истину открыл вопрос сантехнику - на какой скорости он работает ? Оказалось, что скорость одна. Буду искать на пробу более мощный т. к. этот видимо этот не дает нужного давления (убрал обратный клапан и предохранительный клапан перед баком и скорость потока стала около 2 л/мин).
    Но вопрос по месту установки расширительного бака остался. В баке вода остынет и волнует подмес ее. Может надо после насоса перед котлом ?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Запорный вентиль на расширительный бак как правило не ставится, в случае перекрытия оного лишнее давление будет скидываться предохранительным клапаном, при наличии .
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А расширительный бак зачем?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На мой взгляд: либо расширительный бак, либо предохранительный клапан.
    Я в свое время считал, что при нагреве воды от 5 до 75 градусов в 50-литровом эвн, она расширяется на 1,5 литра.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимальная температура горячей воды для человека 43-45 градусов.
    50 это уже ожог первой степени.
    Давление из водопровода не более 2,5 бар. Емкостные настенные водонагреватели рассчитаны на 6 бар.
    Вода при нагреве от 4 до 100 градусов расширяется на 4 процента от первоначального объёма.
    При нагреве до 45 градусов где-то 1,5 процента.
    От 50 литров это, ну если округлить с запасом - один литр.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я проводил расчет для эвн в квартире. Он предполагает разбавление холодной водой (иначе 50л на душ трем человекам не хватит). Да и из крана централизованного ГВС бежит не 50 гр водичка, а поболее, но это от состояния итп и вороватости УК зависит.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да простит меня @maxvlad2004_123 на базе его схемы быстро нарисовал совсем простую.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас в квартире три душа и вы одновременно пользуетесь сразу тремя.
