1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Поставьте стандартную группу безопасности с баком. Желательно прямо на тройнике с байпасом насоса на трубе подачи, хотя и так должен работать. Кран на группу оставьте, видел как лопнула пружина в предохранительном клапане - ииииии горяченькая!
    Бак ставьте для ГВС, желательно П образный чтобы бак смотрел вниз а выход вверх. Давление в баке должно быть на выше чем максимальное давление подаваемое насосом на холодную. Допустим насос качает 3 атм в баке должно быть 3,5атм. Не переживайте за то что у вас будет идти, как многие говорят, холодная вода из бака когда начнут качать потребители. Если у вас бак не на 200 литров а на 10 - 15, чего обычно хватает на дом, вы ничего не заметите, тем более что у вас нет полной рециркуляции. Роль расширительного бака у вас играет еще и бойлер. Вернее воздушная пробка в нем. Правильно настроенный бак будет на совсем крайний случай.
    А так смотрите в паспорт бойлера, обычно клапан 6 атм, вода 1.5 - 3 атм, бак 20л на двухэтажный дом и бойлер на 150 - 200л. Температура воды 45 - 60 градусов.
    Однако по опыту, если дома взрослые которые умеют пользоваться горячей водой, у одного недавно видел ему гвс привели непосредственно к каждому потребителю. Т. е. труба приходит и уходит непосредственно от крана. Наивысший уровень комфорта. Я такое видел первый раз. Так вот, в этом случае экономичнее иметь более высокую температуру подачи для того чтобы вода разбавлялась непосредственно у потребителя и был возврат в ГВС на подогрев. В случае низкой температуры потребитель получает комфортную температуру и безопасность на максимуме горячего крана но при этом гонит ледяную воду через котел. А как мы знаем подогреть и нагреть две разные вещи в плане затрат деревянных.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это самый простой вариант, который тут уже жевали-пережевали. Он избавляет от температурной зебры, но не избавляет от дергания котла при каждом открытии крана ГВС.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас не котёл с бойлером чтобы сравнивать с двухконтурным настенником Это в бойлере можно греть до 50 или немного поболе, а потом разбавлять холодной водой на смесителе, как при централизованном горячем водоснабжении.
    Двухконтурники для этого не предназначены. Сколько хочешь получить, столько регулятором и выставляешь. И никакого подмеса ХВС.
    Но если у вас схема с буферной емкостью ЭВН, то поставьте температуру нагрева ГВС те же 50 градусов, что бы не догревать её потом электроэнергией в ЭВН. Ну и тогда можно и смесителем пользоваться.
    Давление всё равно не подымется более 3,0-3,5 бара.
    Сбросник да, нужен. Защита от дурака. Между сбросником и ЭВН никакого запорного крана.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Важно, что схема способная на жизнь.
    Думаю, что при настройке проточного клапана на 2 л (обычно у современных котлов так настроен)
    котёл не будет КАЖДЫЙ раз включаться при небольшом заборе воды.
    Но это теория.
    Надо пробовать
    У родителей такая схема (только без бойлера) работает 3 года - нормально
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стандартная схема рециркуляции. Делается при расположении самой удалённой точки водоразбора ГВС от бойлера более 6 метров.
    Но кого-то задержка подачи горячей воды и в полминуты не бесит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда при разборе ГВС из вторичного ТО двухконтурного котла температурная зебра ?
    И что такое "желание котла" ?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Последнее два года вижу что все ставят кран. Вышедший из строя сбросник или предохранитель это очень много горячей воды на полу. Хорошо если есть какой-то аквастоп. А так... Да и сбросники сейчас такого качества, год и начинаются сопли. Плюс подкисший шток клапана замены :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставьте, но не между сбросником и ёмкостью.
    Вывод в канализацию.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Значит я живу в нестандартной вселенной. Обычно у нас гребенка и от нее потребители по двум трубам. Горячая и холодная. А тут три трубы в стене к каждому потребителю. Холодная, горячая и обратка.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А, не понял сначала о чем речь. Я говорил о кранет от магистрали к группе безопасности.
    Вариант. Я сбросы в канализацию не рассматриваю, у нас в основном АУ. Поэтому сбрасываем тупо на улицу. Хотя мне не приходилось.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вы правы, это теория. Ожидание и реальность. Очень многие прошли эти грабли, я в том числе.
    Небольшой забор воды, не путать с потоком. Т. е. выливать из ведра два литра воды тонкой струйкой пять минут или резко плюхнуть те же два литра за 1 сек.
    Обычно небольшой забор воды выглядит следующим образом - супруга на кухне проходя мимо крана, хлоп на полную горячий кран, литров этак на 10 протока, буквально вилочку сполоснуть. Через 5 сек тарелочку, через 10 сек ножик или чашку. И ваш котел в диком ахере крутит трехходовик, топчет форсунки и дрыгает поджигом.
    Особенно это весело когда котел еще в -30 должен хоть немного дом погреть. А он в это время ГВС усердно дрючит + параметр перехода в отопление стоит минутки так три. И тогда вообще абзац! На время готовки котел как на войне. И воду не греет и отоплением не занимается.
    У вас у родителей стандартная схема двухконтурного котла, у меня так было. Включил воду, потерял много воды и газа пока поймал режим. Залез в душ, дождался пока кто-то начал дрюкать другой водозабор, начал прагать по душу то холодно до горячо. А еще прикольно когда в душе воду выключил, натерся так от души после мороза, включаешь настроенный рожок смесителя ... а тебя хренак ледяная вода а потом в след хренак кипяток!
    И так проходит наша жизнь.
    Поэтому люди стараются выставлять на котле изначально комфортную температуру, допустим в 40 градусов чтобы открывать только горячий кран на весь период приема водных процедур. Но это их не спасает и они приходят сюда.
    Если у вас не так, значит котел с бойлером или стоят смесители с многооборотистыми барашками и родители проинструктированны как их откручивать.
    В этой теме мы рассматриваем варианты после предложенного вами, когда реальность побеждает теорию и фантазию.
    А так да, пробуйте.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @DiminatorDK, спасибо.
    Многое становится понятнее.
    Но прошу уточнить... по дому везде будет тёплый пол без радиаторов.
    Это (как пишут на форуме) предполагает то, что котёл будет в низкотемпературном режиме работать почти постоянно. Хотя почему? Теплые полы очень инертны
    Вот и получается, что переключение котла от ГВС на СО не сильно будет отражаться на температуре
    воздуха
    А с женой и всеми в доме будет обязательно проведена профилактическая воспитательная беседа
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Игорыныч, я не знаю как вы там себе что придумали. Если вы греете полы, да, они инертны. Может быть это спасение. Делайте как считаете нужным. Никто вас не переубеждает. Для меня был важен комфорт и какое-то более стабильное состояние котла, без хлопков, ударов и т. п., а также не хотелось заниматься воспитанием семьи в направлении водоснабжения. Мне это удалось, чему я несказанно рад.
    Ваше желание понятно, вам хочеться получить чудо из коробки. Но к сожалению, это возможно только за большие деньги. Иначе - прыгаем в душе, сидим без отопления и т. п. при этом стараемся сконструировать хоть что-то за небольшие деньги. Иногда это получается. А как сделать - решать вам.
    У меня была ситуация когда ребенок вечером не до конца кран закрыл и мы всю ночь провели без отопления, грея воду и сливая ее в канализацию. По закону подлости температура была -25.
    Это был один из самых жестких уроков в моей жизни. Полы до утра остыли и это был полный пипец. Хорошо что у меня дублирующие радиаторы которые немного спасли ситуацию.
    Пришлось придумывать как использовать датчик протока и засекать как расходуется вода и отключать если в течение часа поток не изменился.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какую сташную реальность Вы описАли.
    Я не параноик.
    Дом\квартира успешно обогреваются от двухконтурного котла.
    Добавляю бойлер и всё.
    Это чтобы сгладить скачки температуры.
    Если кому-то хочется сильно усложнять систему - в путь.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Игорыныч, я вам именно про это и сказал, делайте как вам удобно.
    Но тут тема то совершенно о другом.
