1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    @DmitryVS75, @DmitryVS75, @DmitryVS75,
    Дмитрий ! А в чем отличие ? Если не считать байпаса и прорисованных вентилей, то добавлен обратный клапан на магистрали от котла к баку. Или я чего-то не заметил
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вам не нужна рециркуляция? Тогда почему вы включаете нагрев воды в котле не непосредственно с термостата на циркуляционный насос, а с помощью электромагнитного клапана, при этом цирк насос работает постоянно?
    Обратите внимание, что в Вашем варианте выход из котла попадает в горячий патрубок эвн, а во всех схемах он попадает в холодный патрубок.
    И внимательно прорисуйте потоки в режиме открытого клапана и закрытого.
    С телефона я не могу этого сделать, но может ночью с нормального компьютера пришлю схемы
    И в самом центре у Вашей схемы вертикальная (красно-синяя) и горизонтальная (красная) труба пересекаются?
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте, хочу реализовать схему из видео в #55 подскажите что да как правильно подсоединить (если можно схемку). Котёл 2-х контурник 24 квт - планирую накоп. ЭВН на 30л и ГА литров на 20 (поправьте если что не так). Циркуляцию гор воды, как в видео не планирую, т. к. точки водоразбора недалеко от планируемого размещения ЭВН.
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Очень интересует подсоединение ГА _ после преохранит. клапанов или до
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ГА - это гидроаккумулятор?
    Т. е. расширительный бак?
    Нужен ли он вообще, если в котле уже свой стоИт?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В котле стоит ГА на системе отопления. А на системе водоснабжения необходим ГА или предохранительный клапан. Сомневаюсь, что пластинчатый ТО переживет нагрев воды, накопленной в эвн если не предусмотреть группу безопасности.
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А конкретные ответы будут...? ГА хочу поставить чтобы при кратковременном открытии крана гор воды не включался котёл. Да ещё - вода из водопровода. никаких насосов нет.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В большинстве современных котлов стоит проточный клапан на 2 литра. Он позволяет не включать котёл при малом водозаборе.
    Но если есть желание, то конечно можно поставить.
    П. С. Я специалистом не являюсь - сам изучаю вопрос.
    Думаю, что излишне нагружать систему не стоИт.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    ГА не поможет достичь Вашей цели.
    1001-й раз повторяю "простой эвн на выходе из двухконтурного котла только избавляет от температурной "зебры", но не избавляет от дергания котла при каждом водоразборе".
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Видео рисовал теоретик. Я по этому видео пытался реализовать схему, не получилось. По видео много вопрос какое давление должно быть в баке. На каком-то супер стабильном давлении схема будет работать. В частных домах давление прыгает от 1,5 до 3 атм (большинство) соответственно перед входом в котел необходимо ставить первый бак давление в котором выше на 10% чем минимальное давление включения насоса. Вернее срабатывания реле давления. После бойлера надо ставить еще один бак но уже с давлением выше чем максимальное давление насоса для того чтобы не порвало систему (хотя многие сходятся в том что в нем нет смысла но все-же). В высотных домах ситуация еще хуже. Там приходится искать какую-то среднюю цифру и толку от этого 0. Днем одно давление вечером другое.
    Смысл в другом, при очень щепетильной настройке в частном доме, можно попытаться решить вопрос с помощью ГА, но по опыту будут скачки давления и температуры. Т. к. есть еще один бак на входе в дом, который работает так-же как и бак перед бойлером. Т. е. они опустошаться примерно одинаково, далее произойдет скачек с дальнейшим повышением давления. Либо ставить ГА литров на 50-100.
    При коротких заборах поможет, если удастся получить стабильные цифры в давлении.
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Мало что понял из всего вышеописанного. Можно, если не трудно, схемку в студию с подробным описанием всех нужных клапанов. Ну или у кого есть какие то другие предложения...
    а что поможет избавить котёл от дёрганья ?
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Мой включается по любому
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какая марка котла?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Правильный выбор котла, его первая настройка и своевременное обслуживание
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Схемы есть на 11 странице
