1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Фондиталь 2-х контурник 24квт
  2. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Какая из четырёх наиболее проста?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Увы... Не могу ничего сказать...
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Самая простая на 20 странице - я выкладывал. Без рециркуляции.
    Если водозабор недалеко, то и рециркуляцию делать смысла нет. ИМХО.
    Из тех что на 11 странице - вроде первая самая простая.
    Но советую почитать отзывы в теме тех, кто монтировал.
  5. maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    maxvlad2004_123
    Спасибо за комментарии DmitryVS75.
    Попытаюсь ответить
    1. Рециркуляция конечно нужна. Я планировал включать насос или от термостата бойлера или от таймера. Более конкретно - определюсь при эксплуатации. Хотелось бы как-то определять - есть общий разбор гор воды, что бы в этот момент отключать насос. Нужен датчик потока на участке идущем к потребителям, но пока думаю над этим вопросом.
    2. "Обратите внимание, что в Вашем варианте выход из котла попадает в горячий патрубок эвн, а во всех схемах он попадает в холодный патрубок." - я так и планировал, как должно быть во всех схемах, может неправильно нарисовал. Я думал, что выход горячего патрубка забирает воду горячу сверху, поэтому имеет более длинную трубку в баке. Т. е. я и планировал горячую трубу из котла подключать к входу холодной воды бака.
    3. "И внимательно прорисуйте потоки в режиме открытого клапана и закрытого." В режиме когда температура в баке горячая (не подается упр напряжение на клапан - т. е. он нормально открыт (кран перед ним всегда открыт) холодная вода идет сразу через бак к потребителям, когда вода остыла - клапан закрывается, и холодная вода идет через котел в бак, и из него к потребителям. Это как я понимаю процесс. Может чего-то не учел ? Но данная часть схемы уже работает (к клапаном). Насос меняю на более мощный, поэтому пока еще не проверял.
    4. "С телефона я не могу этого сделать, но может ночью с нормального компьютера пришлю схемы" - буду благодарен.
    5. "И в самом центре у Вашей схемы вертикальная (красно-синяя) и горизонтальная (красная) труба пересекаются?" - Да пересекаются.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Если вы не поняли, но есть желание избавиться от всех проблем присущих двухконтурным котлам, берите мою первую схему. Кажется тут https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-11#post-18383057
    Бройлер потберете под свои нужды.
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Нарисуйте плз где правильно поставить шаровые краны и ту ли схему я нашёл. Ну и вопросы по схеме
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Краны ставяться везде где вы хотите перекрыть воду. Я видел решение с одним краном. Для удобства ставят на всем оборудовании.
    Допустим котел: вход, выход, байпас между ними. Дальше по аналогии.
    По картинке: https://www.forumhouse.ru/owqNfg
    Что это: это направление потока воды.
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ссылка не открывается... А можно вместо трёхходового электрического поставить трёхходовой механический - выставить на нём одну темпер-ру и пользоваться? Или есть какие то нюансы
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @pict,
    Прочитайте внимательно что я писал в сообщении со схемами (ссылку я вам давал). В этой схеме нужен трехходовой кран а не смеситель. Что вы собрались подмешивать и откуда?
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    ну на схеме подписан трёхходовой клапан...да ещё с датчиком темп-ры в ЭВН. А кран, как я понимаю по любому только механический и что всё таки включает в себя группа безопасности на схеме. Вот нашёл https://ztasfera.ru/krany-sharovye-trekhkhodovye-raspredelitelnye-smesitelnye/?yclid=1393245592482495411 какой нужен то ?
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    что то замороченно уже получается...
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Там все на столько просто что мой вам совет, оставьте у себя все как есть. Эта тема не стоит вашего внимания.
